| restauration de mon escort replica cosworth | |
+21laurent133 Sylvaincab59 eviledeath Megatorus rsi_cosworth francois00071 Xr3i-90 Escort Cab 02 seb2A Did.c Seb rs titou Offsi Rally Pascal90 Baudouin FiestaMK2 Bruno77 smog Sylvain89 laurent 25 participants |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 02 Avr 2013, 23:11 | |
| ah oui c est beau quand ça viens d être nettoie
mais les soupapes t attend tu en as pas qu une paire mais un petit nombre 16 imagine ceux de v6 style cosworth ou il en a 24 souppapes
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 02 Avr 2013, 23:25 | |
| super travail de fait sur cette auto...... bon courage a toi pour la suite..... | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 09 Avr 2013, 22:45 | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 09 Avr 2013, 23:48 | |
| Tu supprimes les tuyaux de recyclage des gaz échappement sur le collecteur? J'ai fait cette modif sur mon Xr3i 16V Efi et Idem sur le zetec 1.6 16V de madame. Si sa n'a rien apporté au fonctionnement du moteur, cela aura la bonne chose de faire de la place dans le moteur... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mer 10 Avr 2013, 23:22 | |
| Ok, merci pour l'info , cela évitera au moins d’envoyer des gaz pourri dans l'admission. | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Ven 10 Mai 2013, 22:59 | |
| Petit retour sur la bête dépose du boitier pour un nettoyage et montage d'un calostat tout neuf un bon nettoyage sera le bienvenue Une foie l'ensemble propre remontage du boitier Y a plus qu'a le remonter sur le bloc C'est Mega qui va être content, voici la suppression des recyclages des gaz d’échappement du collecteur Par contre question Mega ??? Au niveau du tableau de bord je trouve que l'aiguille monte haut mon ventilo declenche lorsque l'aiguille arrive sur le n de ( NORM ) à combien declenche le ventilo sachant que le calostat ouvre à 88 ° par la suite la temperature baisse tout à fait correctement, si tu peux me dire par rapport à la tienne si c'est pareil , merci Ça continue Nettoyage du boitier papillon motorisé et de la pipe d'admission, tout cela en avez vraiment besoin Nettoyage aussi de la rampe d'injecteur et remplacement par des injecteurs de Mondeo 2.0l 16v double jets Voila apres toutes ces heures passées sur le bestio, elle tourne enfin et prends super bien les tours, quelle douce mélodie et quel soulagement une etape de franchi Maintenant petit retour pour la carrosserie Vue intérieure du pc arrière d’où appelé enveloppe car creux et pas de fixation Avec l'absorbeur d'origine, j' ai envoyée de la mousse expansive pour que l'ensemble fasse corps, cette étape à été faites en 2 fois 1ere etape sur la voiture avec injection de la mousse soit 1 bombe de maniere à ce que le PC se colle au bon emplacement sur la voiture , mise en place de cale pour le bloquer le temps que le tout sèche ( desolé pas de photos ) 2eme etape depose du PC et rempisage des corps creux restant avec une 2 eme bombe de mousse expansive , je vous l'accorde la comme ça c'est moche et ça ressemble à rien , va falloir jouer du cuter pour rendre tout ça un peu plus propre La suite demain si j'ai le temps de m'y poser desssus | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Sam 11 Mai 2013, 01:16 | |
| Jolie boulot meme si j'en avais deja vu une bonne partie Bizarement tu ne parle pas de cette panne dont tu ne trouvai pas la solution ! (petit moment de gloire pour moi ) | |
eviledeath
Nombre de messages : 120 Age : 37 Localisation : Belgique (Charleroi) N° de département : 08 Vos véhicules : Escort xr3i Mk6 , Fiesta rs turbo Mk3 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Sam 11 Mai 2013, 16:19 | |
| Sur mon xr3i aussi le ventilo déclenche assez haut ces normal t inquiète pas. Pour l'obturation des recyclage des gaz j'ai utilisé des vis de boîte Très bon boulot en tous cas. | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Sam 11 Mai 2013, 17:37 | |
| Merci pour ta réponse , ça fais propre aussi avec les bouchons de vidange. Oui Adrien j'avais oublié, Eh oui avec un problème sur les injecteurs, j'en avais un qui restait ouvert et qui me remplissait un cylindre, donc j'ai perdu beaucoup d’essence car elle coulait aussi par l’échappement et au final beh comme elle était sur chandelle elle était en panne sèche Adrien au volant depuis le début et moi la téte dans le moteur. Réflection d'Adrien : Mais ne serait-elle pas en panne d'essence ???? Ni une ni deux 10l dans le cornet et voila la bête qui repart hihihi | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:06 | |
| La suite des opérations avec beaucoup de pixs cette fois çi Un petit coup à l’intérieur car il en avait bien besoin vu la 1ere on pourrai penser que le coffre est en mauvais etat est bien entammé Aprés un bon nettoyage ce n'est pas si alarmant que ça ouf Passage au nettoyage de la moquette du coffre et des garnitures sur les cotés une foie tout cela nettoyé et sec,hop dans la voiture . Petit retour sur la mécanique avec quelque chose qui me trottait dans la tête comme modif Car je voulais passer une admission directe et l'autre jour en brocante , au détour d'un stand avec la pluie qui faisait son apparition , je voie des pièces de caisses et là sous la grande bâche une admission carbone BMC neuve :shock:je demande le prix, le gars me demande le mien. Je lui en propose 15 € il me dit à 20 tu l'as . Banco j'ai pris et je me suis penché plus vite sur ma modif J'explique : Sur mon moteur le conduit de l'admission etant sur le cache culbu il est difficile de pouvoir le supprimer pour passer en rigide inox Donc la solution: un collecteur de mondeo 2.0l 16v, dommage il n'est pas en alu donc passage en peinture Le voici Petit nettoyage fixant plastique est passage en peinture Remplacement du collecteur en lieu et place de celui d'origine Juste petite modif du collecteur car impossible d'extraire les 2 tiges filetés qui guide le collecteur car celles çi se retrouve trop courtes, donc decoupe pour pouvoir le fixer et conserver les axes sur la culasse, on va eviter une boulette qui pourrait être grave Repose du papillon motorisé sans aucune modif si ce n'est que l'nversion de 180° sur la base du collecteur et une rotation de 90° par rapport au collecteur d'origine Maintenant pour faire des essais il me fallait un conduit d'air, j'ai pris celui d'une escort MK6 1.6l, il à un diametre identique au boiter papillon que j'ai . Couplage à l'admission, résultat concluant il ne restera plus qu'a le faire en inox pour un résultat au top | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:13 | |
| nickel il y a juste la place pour cette boite bmc | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:19 | |
| Good tout sa ! Ca va peter et pas qu'un peu! | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:29 | |
| Il faudra que je remette aussi le debimetre ça pourrai aider | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:57 | |
| ah oui collecteur admission de mondeo et focus est en plastique et sort en l air a place a l horizontal dessus le cache culbuteur
bien que de la pièce ford en plus sauf la boite bmc | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:59 | |
| propre ton coffre
j ai le même karsher il va bien je l ai eu a mon anniversaire
il va me rendre service a la maison | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 17 Juin 2013, 21:24 | |
| Réception de pièces au compte goute mais que de la balle Le récupérateur d'huile et le 1er manchon silicone reducteur arrivé 85--75mm:lol: çAa prends forme héhéhé | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 30 Juin 2013, 12:23 | |
| encore des pièces ....... Nouveau compteur à fond blanc d'origine petit ouverture pour un petit nettoyage des compteur et de la glace et le tout dernier fraichement reçu que ça brille | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 30 Juin 2013, 22:53 | |
| beau collecteur inox ca va aide a ronronner mieux ta xr3i 16v avec cette pièce la | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 01 Juil 2013, 11:32 | |
| C'est clair que c'est une trés belle pièce ce collecteur d'échappement. Ta xr3i va bien aimer celui ci a mon avis | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 01 Juil 2013, 13:53 | |
| sympa ce collecteur, c'est quelle marque? | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 01 Juil 2013, 22:52 | |
| Pas de marque spécifiques, provenance d’Angleterre,voila.
Il y a quelque modifs à apporter :
Rallonger le câblage de la sonde lambda Decaller une durite d'eau et avancer le radiateur
Car le bestio prends plus de place que l'ancien:reflechi1: | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 02 Juil 2013, 11:55 | |
| Ben en tout cas pour un collecteur sans marque spécifique,il a l'air plutot sympa.
Ah Pas possible dommage pour les modifs a effectuer,mais bon sa devrait le faire quand meme assez facilement (j'ai le meme soucis et meme choses a faire sur ma fiesta rst du au collecteur + t3 d'escort rs turbo qui vient embrasser le radia) | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 21:58 | |
| Bon beh le collecteur m'a donné du fil à retordre, pouah, car en plus le bestio touchait l'alimentation generale du demarreur pas pratique sauf si on veut metre le feu c'est niquel:ail: . donc solution chauffage au taf avec le chalumeau et passage à la presse pour modifier sa courbe le voici avant la modif désolé pas de photo avec la presse:ail: ensuite modif de la durite rigide sur le radiateur toute les modifs sont faites youpiiiii suite du collecteur avec la realisation sur mesure d'une platine pour la sonde de pression collecteur | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 22:44 | |
| de retour sur l’échappement suite des modifs ligne complète montée ça demmmmmmmmmoooonnnnnnnnnnnnnnttttteeeeeeeeeeee Voila pour l'échappement pour la suite ça ne plaira pas à tout le monde voici une des dernieres acquisition les feux arr Certes je suis plus ou moins fans suivant les jours avec ces feux bizarres non:reflechi1: Mais bon je ne souhaites pas les laisser comme cela j'avais déjà ma petite idée en tête Voici la modif en image fin du cachage passage avec le vernis fin de la peinture on decache voila le résultat que je voulais juste en rouge et la partie haute blanche eh hop la livraison de ce jour avec cela je pourrai enfin finir ma tubulure d'admission | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 22:48 | |
| bien le support pour la sonde t° d air
ah oui pas super le collecteur d échappement il se monte pas en lieu et place
bizarre
ca doit ronronne un peu plus que d origine avec l inox
original les feux arrières ca fera moins tape a l œil comme ca et en plus aura ta touche perso dessus unique | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth | |
