| Mon clipper MK7 (fordphb) | |
+29pintoman zoner00 matiouze Tigrou38 Pedro RS Mme Fordphb Ford.fan Phil sleeperman escort3 Bulldog68 Rsturbo67 Rally milouche38 XR3I_67 Bouboul Syrus Kev Megatorus duck16 Lecouplegoth Fordloco Momo77rst1 Bruno77 Seb rs Rst57 Cosworth 17 Sylvain89 Fordphb 33 participants |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Dim 11 Avr 2010, 09:37 | |
| y'a pas photo, il avait besoin d'etre changer ton joint de culasse bon courage pour ce qu'il te reste a faire | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Dim 11 Avr 2010, 13:19 | |
| bon boulot , la différence entre le 1,8 et le 1,6 ce à quel niveau ? | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Dim 11 Avr 2010, 15:12 | |
| tiens Pierre, voici une photo avec le montage d'injecteur avec une rampe de fiesta, les injecteurs se montent sans pb, le seul truc c'est que sur le zetec c'est l'inclinaison des injo qui est differente | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Lun 12 Avr 2010, 22:58 | |
| - Kev a écrit:
- bon boulot , la différence entre le 1,8 et le 1,6 ce à quel niveau ?
Je sais que les soupapes sont plus grosses et que les arbres à cames son différents. Je verrais ça le week end prochain mais à mon avis la rapport volumétrique ne sera pas bon pour le bloc 1.6 et je pense que le "creux" dans la culasse autour des soupapes sera plus grand. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Lun 12 Avr 2010, 22:59 | |
| - Bruno77 a écrit:
- tiens Pierre, voici une photo avec le montage d'injecteur avec une rampe de fiesta, les injecteurs se montent sans pb, le seul truc c'est que sur le zetec c'est l'inclinaison des injo qui est differente
Merci Bruno, c'est une bonne idée pour pouvoir monter le regulateur de pression réglable des EFI ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Lun 12 Avr 2010, 23:32 | |
| Travail fait ce dimanche Petite photo du nouveau joint de culasse avec les vis et le joint d'échappement Nettoyage des filetages des vis de culasse dans le bloc, encore une heure pour supprimer le maximum d'huile pour avoir un couple de serrage le plus correct possible. Pour info chez Ford, ils font un serrage à 3kg, un autre à 5kg puis un serrage angulaire à 120° au lieu des 105 de la RT. Photo du cylindre 3 avec des traces suspect, à mon avis quelque chose est tombé dans le cylindre avant que j'achète la voiture. La culasse avant nettoyage, j'ai juste commencé à nettoyer la sortie d'échappement des cylindres 3 et 4 Culasse en cours de nettoyage, plan de joint presque nickel, encore quelques traces sur l' extérieur de la chambre n°3 (même traces que sur le piston n°3) . Reste a contrôler la planéité et trouver une astuce pour nettoyer les chambres de combustion Pour le faisceau électrique qui va du démarreur à l' alternateur, j'ai démonté celui du 1.8 est il est dans le même état . Je vais voir pour le faire refaire au boulot. Sinon aujourd'hui j'en ai laisser pour 85€ chez Ford en joints ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Mar 13 Avr 2010, 10:06 | |
| ça avance bien. | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 15 Avr 2010, 20:03 | |
| J'ai récupéré les derniers joints en commande chez Ford. la note est salée 85.99€ TTC Joint de que de soupape d'admission vert 1086431 2.39€ HT l'unité Joint de queue de soupape d'échappement orange 1086432 1.92€ HT l'unité Joint d'arbre à came 9.96€ HT l'unité Joint de cache culbuteur 1663394 17.48€ HT J'ai aussi acheté quelques outils chez Norauto Pâte à roder 14.80€, clé angulaire 8.90€ et réducteur 2.50€ ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 15 Avr 2010, 20:41 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 15 Avr 2010, 22:11 | |
| J'en ai un mais pour le 8v, faut que je le modifie pour le 16V Je ferais des photos demain ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 16 Avr 2010, 07:32 | |
| toujours aussi propre comme boulot. | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 16 Avr 2010, 07:50 | |
| - Momo77rst1 a écrit:
- toujours aussi propre comme boulot.
momo, mais si je n'etait pas aussi maniaque la voiture serait déjà remontée. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Sam 17 Avr 2010, 19:50 | |
| Encore une grosse journée de démontage et de nettoyage Démontage des derniers éléments encore sur la culasse. Allumage complet Rampe d'injection Capteur Pipe d'admission Fabrication du compresseur de ressort à partir de celui pour les culasse CVH, il est pas mal mais je pense que je vais devoir l'ouvrir un peu plus pour faciliter le remontage des demi lunes Test sur un cylindre, j'ai mis du scotch épais autour pour ne pas abimer l'alésage du poussoir et j'ai aussi mis une protection coté soupape (boite de pellicule photo coupée) Repérage coté admission en bleu Le démontage se passe assez bien mais le plus dur c'est d'ôter les joints de queue de soupapes qui sont légèrement emboités sur les guides de soupapes Admission finie Repérage coté échappement en noir Échappement fini Toutes les soupapes, les poussoirs, les ressorts, les anciens joints et les demi lunes sont bien rangées dans leurs cassiers Passage de la culasse au Karscher avec la rotobuse et séchage au décapeur thermique ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Mar 20 Avr 2010, 22:12 | |
| salut pierre, beaucoup de boulot sur ton break, tu utiliste quoi comme logiciel pour tes piece? solid? | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Mar 20 Avr 2010, 23:50 | |
| Catia V5 ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 22 Avr 2010, 12:50 | |
| Quelques news, Mardi : J'ai déculassé le 1.8L pour voir l'état de la culasse, ca ma pris a peine 2H La culasse est très propre par rapport au 1.6L, les conduits, les soupapes, les chambres de combustions sont plus grand, avec en plus AAc qui ouvre plus ça doit marcher fort. Pour le montage de la culasse complète du 1.8L sur le bloc 1.6L, j'ai laissé tomber à cause de la différence trop importante des volumes de chambres (39ml pour le 1.8L contre 34ml pour le 1.6L) et aussi à cause du calculateur. Mercredi : La culasse 1.6L est partie se faire surfacer et éprouver pour 110€ TTC J'ai commencé le nettoyage des soupapes. Avec la perceuse sur "colonne" et mon stylo fibre de verre ça va vraiment super bien. Les 8 soupapes d'admissions sont nickel. Pour les soupapes d'échappements c'est une autre histoire, je verrai ça ce soir. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 22 Avr 2010, 12:53 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 22 Avr 2010, 22:05 | |
| Pierre, petit conseille change le joint du capteur AAC. Si tu ne le fais pas, c'est sûr que cela va fuire. J'ai déjà eu le cas deux fois sur ces modèles...Et comme il n'est pas trop accèsible vaut mieux le remplacer... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 22 Avr 2010, 23:56 | |
| Il est magnifique ton cache culbu | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 23 Avr 2010, 00:07 | |
| - Fordphb a écrit:
- Travail fait ce dimanche
tiens je connais bien ces joints et cette marque. l'usine est à coté de chez moi. j y est même chargé en semie.. :20/20: encore du super boulot de fait. | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 23 Avr 2010, 22:01 | |
| - Megatorus a écrit:
- Pierre, petit conseille change le joint du capteur AAC. Si tu ne le fais pas, c'est sûr que cela va fuire. J'ai déjà eu le cas deux fois sur ces modèles...Et comme il n'est pas trop accèsible vaut mieux le remplacer...
J'y avais pas pensé à celui là ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 23 Avr 2010, 22:06 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 23 Avr 2010, 22:07 | |
| - Rally a écrit:
tiens je connais bien ces joints et cette marque. l'usine est à coté de chez moi. j y est même chargé en semie.. :20/20: encore du super boulot de fait. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 23 Avr 2010, 22:32 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) | |
