| Mon clipper MK7 (fordphb) | |
+29pintoman zoner00 matiouze Tigrou38 Pedro RS Mme Fordphb Ford.fan Phil sleeperman escort3 Bulldog68 Rsturbo67 Rally milouche38 XR3I_67 Bouboul Syrus Kev Megatorus duck16 Lecouplegoth Fordloco Momo77rst1 Bruno77 Seb rs Rst57 Cosworth 17 Sylvain89 Fordphb 33 participants |
| Sujet: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 16 Oct 2008, 00:54 | |
| Je vous présente ma voiture de tout les jours. Modification: Changement des répétiteurs, mais je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Suppression de la ronce de noyer made in Ford Changement de calandre Remplacement de la baguette chrome du coffre. Remplacement du bloc compteur par un de GT + cerclage chrome Suppression des logo Ghia Changement du volant (cuir gris usé) Changement des HP Avant par des 16 cm Le matos :Entretoise spécifique acheté en Belgique sur ebay. (13€ frais de port compris) HP Kenwood KFC-1761C (34€) pas trop profond pour ne pas toucher la vitre. Faisceau adaptateur fabriqué au boulot Vous pouvez trouver des kit complet sur ebay en Allemagne pour pas trop chère. http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-2-Wege-Alpine-Lautsprecher-Neu_W0QQitemZ350001538147QQihZ022QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-Blaupunkt-Lautsprecher-Kombo_W0QQitemZ200157364135QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-3-Wege-Blaupunkt-Lautsprecher_W0QQitemZ200173598314QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-2-Wege-Magnat-Lautsprecher-Neu_W0QQitemZ200157364108QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-2-Wege-120-Watt-Lautsprecher_W0QQitemZ200157364114QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-3-Wege-Kenwood-Lautsprecher-Neu_W0QQitemZ200159798545QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Ou l'entretoise seule http://cgi.ebay.de/FORD-ESCORT-LAUTSPRECHER-ADAPTER-RINGE-ADAPTERRINGE-16c_W0QQitemZ270195025705QQihZ017QQcategoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Adapterringe-Ford-Escort-Orion-fuer-165-mm-Lautsprecher_W0QQitemZ200175063896QQihZ010QQcategoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem SURPRISE (Merci Papy) Avant Après nettoyage (ponçage) Les bas de caisses et le becquet Feux AR en rouge Amortisseurs AV Monroe Sensatrac (77€ la paire neuve livrée) 4 Ressort court Wolf -35 mm (76,90€ fdpin). A priori Wolf est une sous marque de Eibach si j'en crois le certificat TUV 1 Ligne complète sans catalyseur (109,49€ fdpin) Petite photo du catalyseur supprimé Amortisseurs AV et les ressorts montés, je suis un peu déçu pour le rabaissement. Les ressort sont normalement des -30 mm et j'ai que -10 à l'AV et -20 à l'AR. Je vais sûrement couper une demi spire à l'AV. Par contre je suis super content des amortisseurs AV, la voiture ne plonge plus de l'AV au freinage. Quelques photos pour le plaisir Petite info sur les ressorts AR du clipper Et sur les ressorts AV MK5 et MK6 MK7 Ressort AR MK7 (origine) Ressort AR MK6 (-10) Ressort court (-30) Commodo, bouton lève vitre et cache colonne de direction 10€ à la casse Pare chocs AV adaptable 50€ avec les anti brouillard manque juste le cache pour le crochet. Pare choc AR en neuf mais toujours en adaptable 50€ (Un grand merci à Bruno77 qui a vraiment galéré pour le récupérer) Gors nettoyage extérieure et quelques photos La couleur est vraiment " changeante en fonction du ciel. Suppression d'une spire jointive de mes ressorts court tout neuf Je suis vraiment content du résultat esthétique et la tenue de route n'a pas changée A vous de juger Elle revient de loin, on dirait un 4X4 Embrayage (195€ acheté en 2006) Joints sortie de boite (11,91€ les 2 chez Ford) Soufflets de cardans (41€ les 4) c'est les memes que sur les MK3/4 Biellettes de barre stab (9.80€ les deux sur eBay.de) Rotules de direction (9.90€ les 2 sur eBay.de) Roulements AV (19€ les 2 sur eBay.de) Kit freins AR (118.20€ acheté en 2006) Elle devrait ressembler à ça avec certainement une paire d'angel eyes black ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 16 Oct 2008, 00:57 | |
| Reste encore à faire les roulement AV faute d'arrache moyeu qui va bien. Prochainement elle part chez le carrossier pour les éléments du kit et surtout pour ma grosse connerie Je vous laisse apprécier Les crics ford c'est vraiment pas super stable , heureusement que j'étais pas dessous ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 16 Oct 2008, 01:01 | |
| Reste aussi quelques petits problèmes moteur, j'y reviendrai plus tard ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 16 Oct 2008, 23:32 | |
| Ah toujours des petits soucis mecanique avec ton break sinon tu as pas garde les jantes alu RS2000 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 16 Oct 2008, 23:39 | |
| Elles vont bientôt partir en peinture Pour les soucis moteur, tout est presque rentré en ordre après le chargement des fils de bougies, des bougies et du débitmètre. Elle marche du tonnerre avec ses 90 CV d'origine Reste encore la conso un peu trop élevée à mon goût, un peu soucis de retard au niveau du frein moteur et peut être encore une petite prise d'air quelques part. Si l'occasion se présente, je lui mettrais un 1.8 16V Xr3i Pour le moment je vais me concentrer sur l'aspect esthétique et changer les roulement AV ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 16 Oct 2008, 23:45 | |
| Faut aussi que je finisse la remise en route de la KA. Les 2 autres ce sera pour plus tard, le clipper et la KA c'est pour rouler tous les jours. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Dim 19 Oct 2008, 19:48 | |
| Cet après midi, élargissement des voies AR avec des entretoises de KA (2x10 mm) et montage d'un essuie glace AR de KA également. Désolé pas de photos, toujours pas d'appareil ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Cosworth 17
Nombre de messages : 195 Age : 49 Localisation : Saintes N° de département : 17100 Vos véhicules : ford sierra rs cosworth;ford XR3I; bmw 524td Date d'inscription : 13/11/2008
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 14 Nov 2008, 13:33 | |
| pas mal se break et la parti méca sa donne qu'oi ? | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 14 Nov 2008, 16:36 | |
| La boite est trop longue à mon gout. Si l'occasion se présente, je lui mettrais au minimum une boite 1.8 16V Xr3i ou mieux l'ensemble moteur/boite. J'attends encore des infos concernant le calculateur Reste toujours les roulements AV et un tube de direction assistée. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Cosworth 17
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 14 Nov 2008, 17:05 | |
| - Fordphb a écrit:
- La boite est trop longue à mon gout.
Reste toujours les roulements AV et un tube de direction assistée. bof rs 1600 i ou turbo mieux même pour le moteur où un RS 2000 moteur boite et la ta du bon si tu veut le passé en turbo c'est super facil "voir le sujet que j'écris dessus" | |
Cosworth 17
Reste toujours les roulements AV et un tube de direction assistée. bof rs 1600 i ou turbo mieux même pour le moteur où un RS 2000 moteur boite et la ta du bon | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 14 Nov 2008, 17:22 | |
| Il est ou le sujet ça peut être intéressant mais comme c'est ma voiture de tous les jours je pense rester sur mon 1er choix, un moteur/boite XR3i (130CV) ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Cosworth 17
Rst57 Top 10 Posteurs
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Sam 15 Nov 2008, 05:11 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Sam 15 Nov 2008, 09:40 | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 23:16 | |
| Les jantes vont prochainement partir en peinture (epoxy gris moyen) Le PC AV et le becquet sont poncés reste encore le PC AR et mes nouveaux bas de caisse RS2000 (non fissurés) Après direction la cabine de peinture :rire1: Coté mécanique reste toujours les roulement AV et un tube de direction assisté. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Dim 30 Nov 2008, 20:14 | |
| Ça y est, les jantes sont parties se faire sablées et peindre en époxy gris foncé Ça devrait donner un peu comme ça ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Lun 01 Déc 2008, 17:08 | |
| Oh tu dois connaidre du monde car de nos jours ca deviens chere de faire ca surtout dans des boites specilicites a sabler et peinture epoxy
bon apres le resultat durera des annees | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Lun 01 Déc 2008, 18:07 | |
| Je sais ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 08 Jan 2009, 23:26 | |
| Reçu hier matin par la poste 2 Amortisseurs AR Monroe Sensatrac comme ceux déjà monté à l'AV :rire1: Montage ce week-end. J'ai hâte de récupérer les jantes Rs2000 peintes en epoxy couleur spécial Fordphb, j'ai pas encore vu le résultat mais aux dire des chanceux qui les ont déjà vus c'est plutôt sympa J'ai trouvé ma peinture en brillant direct à 66€ le litre, reste encore a trouver un carrossier pas trop cher pour faire les 2 pare chocs, les bas de caisse Rs2000, le becquet et le bas de la portière AVD ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 08 Jan 2009, 23:44 | |
| Ta peinture c solvante ou a l eau sinon j aurai dis pas chere chez nous sauf un peu loin et en ce moment tres occupe
bon courage pour la mis en peinture de ces derniers alle on attend les photos de tes jantes | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Jeu 08 Jan 2009, 23:47 | |
| Si c'est du brillant direct, je pense que c'est pas de la peinture à l'eau, enfin j'espère. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 09 Jan 2009, 10:40 | |
| le brillant direct n'existe pas a l'eau,la peinture a l'eau est obligatoirement a vernir. voila bon montage de tes amortos arrieres | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Ven 09 Jan 2009, 13:39 | |
| Donc si c'est brillant direct, c'est 2 fois moins chère ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) Sam 10 Jan 2009, 23:51 | |
| Amortisseurs montés avec succès malgré une petite bidouille à faire sur les silentblocs inférieures. (MK5/MK6 Ø 8 et MK7 Ø 10 ) La tenue de route est nickel, avec les 4 Monroe Sensatrac et les ressorts courts ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb) | |
