| << Ma fiesta rs turbo >> | |
+19Mick77 fiesta T16 nico'14 Sylvaincab59 Momo77rst1 Seb rs Offsi @lex 51 Syrus yanoch Auréscort saintclair FiestaMK2 smog slklite alexandre54530 Sylvain89 Baudouin Escort Cab 02 23 participants |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 25 Mar 2014, 21:27 | |
| Deuxieme petite question de soir pour les pros de l'optimisation, j'ai démonter ma descente d'echappement pour y fixer la sonde de mon AFR (innovate lc1), j'ai l'emplacement ou la mettre mais j'aimerais savoir la rondelle (ou vien de visser la sonde) il faut la faire depasser a l'interieur de l'echappement ou pas? si oui de combien? ou la souder bord a bord? | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 25 Mar 2014, 22:59 | |
| Non la bague ne dépasse pas c la sonde qui va dépasser une foie viser | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Jeu 27 Mar 2014, 20:45 | |
| Ah oui trop épaisse,moi la mienne fait la moitiés Ps ta vue la mienne? Car moi sa dépasse | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Jeu 27 Mar 2014, 20:48 | |
| - arnaud rst a écrit:
- Ah oui trop épaisse,moi la mienne fait la moitiés
Ps ta vue la mienne? Car moi sa dépasse La mienne est plus grande que les vôtres, elle dépasse aussi beaucoup Bon ok, | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Jeu 27 Mar 2014, 20:50 | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 19:41 | |
| alors ce mano afr est monte et opérationnel pour le moment c est cable le mien demain soir j essaye de soude l écrou sur mon tube d avance et après mis en route | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 20:31 | |
| Oui oui sa y est loe mano est monté,cablé et mis en service, y a plus qu'a... lol Le calibrage est super simple. Sinon quelqu'un connait il les valeurs idéales a avoir? | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 20:43 | |
| Autour de 12 pour un turbo | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 20:45 | |
| Au ralenti je suis autour de 12, en accelerant sa augmente un peu mais pas excessivement (ne vas pas dans le rouge) | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 20:56 | |
| Ralenti 14 ,accélère 11 voir 12 pas plus Plus tu dessent plus t riche donc qd tu accélère avec pression de turbo tu enrichi En décélération. Tu est en pauvre voir ereure car tu dépasse 19 | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 21:14 | |
| Ah ok merci arnaud pour ces infos. Donc au ralenti je suis bien trop riche va falloir que je descende ma pression d'essence alors. | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 21:23 | |
| Yes moi aussi j ai baisser | |
nonodom
Nombre de messages : 52 Age : 43 Localisation : vaubexy N° de département : 88 Vos véhicules : fiesta turbo ,ML270 cdi et toledo tdi105 Date d'inscription : 12/09/2012
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 21:25 | |
| - Escort Cab 02 a écrit:
- Ah ok merci arnaud pour ces infos.
Donc au ralenti je suis bien trop riche va falloir que je descende ma pression d'essence alors. C'est une fiesta rst non? Si kui donne moi ta configue avec injos co ect... | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 21:28 | |
| Oui oui fiesta rst, alors j'ai t3 injos de 205 gti 1,9l (faut que je mette les injos de tct que jai en stock) par contre le co je ne le connais pas... | |
nonodom
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 21:32 | |
| Puce 165 ou 195? Pression d'essence a combien? Si tu est dejas riche au ralentit avec les gti 1.9 tu va y etre encor plus avec les 701... | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 21:51 | |
| Puce 195 (d'apres l'ancien proprio car moi je n'ai pas encore verifier) j'ai monter un mano de pression d'essence et j'etais environ a 3,2b donc beaucoup trop haut pour une caisse a turbo... | |
nonodom
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 22:04 | |
- Puce 195 (d'apres l'ancien proprio car moi je n'ai pas encore verifier) j'ai monter un mano de pression d'essence et j'etais environ a 3,2b donc beaucoup trop haut pour une caisse a turbo...
Oui on met 3bar max.... Tu veut souffler a combien avec ton turbo? Redescend ta pression a 2.8 dejas apres tu remontera genrillement si tu et light au ralentit... Mais si en descendant ta pression d'essence tu est toujours bcp trop riche au ralentit, c'est une 165, car la 165 gave bien plus que la 195..... Mais il te faut aussi regler ton co... Dans l'ordre, met tes 701,baisse ta pression d'essence et regle ton co.. Si a 2bar8 d'essence et un co a 2% tu est encore bien trop riche, c'est une 165... Avec la 195 tu tournera un poil riche aussi pour etre corect partout, mais pas enormement... | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 22:06 | |
| Merci dom pour toutes ces infos,je mettrais ca en pratique des que possible ;-) | |
nonodom
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mar 15 Avr 2014, 22:12 | |
| Bon courage, les reglage sur fiesta c'est pas le panard des fois... Avec ton afr ca va quand meme te faciliter le shmilblic.... | |
steeversturbo
Nombre de messages : 37 Age : 39 Localisation : 38 N° de département : vernioz Vos véhicules : fiesta rs turbo Date d'inscription : 11/05/2011
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> Mer 16 Avr 2014, 17:40 | |
| les injecteur 701 deviennent limite déjà en t3 a partir de 1 bar alors les 1l9 gti si tu veux 1.2 bar de turbo avec la 195 les iw204 de 306 s16 bv6 c est le top | |
| Sujet: Re: << Ma fiesta rs turbo >> | |
