| La 2eme escort de Toto | |
+21Megatorus smog fafane61 Momo77rst1 duck16 syldu35 Bulldog68 Clymeric Nico14 Kev XR3EFi88 Syrus Titou-61 Lecouplegoth Fordphb Gilles28 66 Sylvain89 Adrien89 Fordloco Rsturbo67 Toto44560 25 participants |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 13:48 | |
| Il a l'air super clean ce moteur, tu dois pouvoir le monter sans problème, le seul soucis que tu risques de rencontrer c'est la connectique différente entre MK3 et MK4. Fait aussi attention au système de recyclage des gaz.
Elle est de quelle année cette MK4 ? ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
XR3EFi88
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 14:23 | |
| A voir l'allumage électronique je dirais à vue de nez 1990... | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 14:40 | |
| Pour l'année je sais pas Je vous rassure, c'est pas LA voiture de la casse, c'est juste pour vous montrer le moteur La vrai elle est marron , le bac a batterie est mort , et l'allumage est comme sur le break j'ai regardé cet aprem', les durites semblent etre les memes, et elles vont au meme endroit sauf la durite d'eau (enfin de memoire) C'est quoi le système de recyclage des gaz et c'est ou ?? | |
syldu35
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 16:50 | |
| elle serait pas à la casse de trignac cette MK4? | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 18:06 | |
| - Toto44560 a écrit:
C'est quoi le système de recyclage des gaz et c'est ou ?? Sur ta photo, c'est les 4 tubes qui sont sur le collecteur d'échappement ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 18:28 | |
| - syldu35 a écrit:
- elle serait pas à la casse de trignac cette MK4?
Non c'est une casse vers Noirmoutier, je sais meme plus le non de la ville (Beauvoir il me semble ) | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 18:33 | |
C'est quoi le système de recyclage des gaz et c'est ou ?? Sur ta photo, c'est les 4 tubes qui sont sur le collecteur d'échappement Ok merci Donc si il y a la meme chose,je ne peux pas monter le carbu ? Je dois prendre le systeme de recyclage ? Je suis perdu | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 19:05 | |
| Mon cher toto chéri, que je t'explique : il y a deux type de carbu sur les ford escort, et deux types de fonctionnement : Tout d'abord le Venturi variable, celui que tu as sur ton moteur, et le weber ( double corps ) celui que tu a vu chez moi. Pour ces deux carbus il y a deux types de fonctionnement, soit starter automatique soit starter manuel. toi tu as un starter manuel avec la tirette et le bon vieux cable ^^ moi j'ai l'automatique qui fonctionne avec la température de mon liquide de refroidissement. Et comme tu le sais le plus simple c'est de faire simple, tu peut adapter avec les durites qui vont avec un double corps de 1600 CVH ( TLDM 28/32 ) ou sinon prendre le bon vieux double corps de nos chères et tendre Escort Mk IV, qui ont le moteur 1400 CVH, car c'est une carburateur Weber double corps, en manuel ce qui te facilitera amplement la tache. ( donc en gros tu cherches une Escort dans les années 86-90 avec un double corps dedans ) le double corp que tu veut c'est un DFTM 28/30 manuel. Voila mon lapin tu sais tout | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 12 Sep 2009, 19:17 | |
| Salut mon chou Je fais avec se que je trouve ! Pour la durite d'eau, il y en a une qui est sous le carbu Sinon,je rajoute un "T" sur une durite | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Lun 14 Sep 2009, 12:34 | |
| voila le carbu en question depuis il est propre avec une bonne dose de dw40 Je vais essayer de prendre le systeme du starter manu pour le mettre dessus | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Lun 14 Sep 2009, 21:47 | |
| C'est une manie de faie tourner des moteurs et carbus dans la suie ou quoi???
Nettoie le bien après tu verras, ça sera nickel pour le break! | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Lun 14 Sep 2009, 23:04 | |
| Bon nettoyage, pour le montage je pense qu'il n'y aura aucun problème ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mar 15 Sep 2009, 12:11 | |
| Alors apres verification, il y a deux problemes Sur la photo,il y a 2 durites sur la piece ronde ? et un T qui amene l'essence au carbu Alors que sur la voiture de la casse, les 3 allaient a la piece ronde et il y avait pas de T La question, est ce que c'est grave ? L'autre probleme, c'est le cable d'accelerateur qui est different pour la fixation au carbu | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mar 15 Sep 2009, 17:20 | |
| Va falloir retourner à la casse pour le câble d'accélérateur, profites en pour récupérer la pompe à essence 3 voies avec toutes les canalisations ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mar 15 Sep 2009, 17:34 | |
| pour la pompe a essence 2 ou 3 voies c est pareil juste qu il t faut bien la raccorder avec le T ou sans suivant ton carburateur | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mar 15 Sep 2009, 21:59 | |
| je voulais le prendre ce truc Le probleme, (qui n'est pas tres tres gros,mais bon !)la casse est a 60kms donc a force ca fait beaucoups j'irai dans une autre pour voir | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mar 15 Sep 2009, 23:00 | |
| Si ça peux t'aider Ton ancien carbu simple corps avec les 2 types de starter Ton nouveau carbu double corps Les 2 types de pompes à essence ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mer 16 Sep 2009, 09:44 | |
| Super ! Merci Fordphb | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Mer 16 Sep 2009, 20:21 | |
| C'est qu'il voudrais me gratter avec son break que ça ne m'étonnerai pas ... il est fourbe le toto! | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Jeu 17 Sep 2009, 11:52 | |
| Ce matin je suis retourné a la casse avec mon impermeable pour prendre la fameuse pompe Le mec a ete sympa, il m'en a fait cadeau Maintenant j'ai un bidon de 5l de liqude de refroidissement,il y a plus qu'a Et merci Adrien | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Jeu 17 Sep 2009, 11:55 | |
| Mais de rien je suis la aussi pour dépanné. | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 17 Oct 2009, 19:31 | |
| Ce matin j'ai recu un beau colis Elles sont en tres bon etat Ca va etre jolie !!! :rire1: | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Dim 18 Oct 2009, 13:02 | |
| Pourquoi je sens qu'il va marcher fort au final ce break!!
Ca sent le bon moteur 115 cv ou le moteur Turbo tout ça ! | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Sam 31 Oct 2009, 21:11 | |
| - Titou-61 a écrit:
- Pourquoi je sens qu'il va marcher fort au final ce break!!
Oh non il y a pas de risque Ce matin, j'ai enfin monté le carbu Alors la voiture demarre, mais le ralentis n'est pas bon, et elle fume enormement Je suppose que c'est les reglages J'ai aussi remis du liquide de refroidissement, et maintenant ca gargouille :rire1: Il y a une purge a faire, si oui ou est ce que ca se trouve ?? Tu vois Titou, j'ai du mal avec une modif de carbu, alors un moteur complet,ca ne risque pas | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto Dim 01 Nov 2009, 15:48 | |
| Ton CO, qui n'est pas bon mon toto!
Mais si tu va y arriver t'en a fait du boulot depuis!! | |
| Sujet: Re: La 2eme escort de Toto | |
