| restauration : escort rst s2 de smog | |
+56xr-rider francois00071 Clip83 brice89 tonydu71 cedric16 Escort Cab 02 mae56700 mathan88 Admin vtk37 bruno62410 ginetone alex59111 syldu35 Fordiste71 Sylvaincab59 coupluss xr3i drfaust² XR3i62 nico'14 Kev benoit rst titou papiwiwi sbeube02 laurent Megatorus Gagou fredo91 arnaud rst cebda Momo77rst1 Seb rs Blicksrst Fabrizio_67 FiestaMK2 Bobo escort3 Sylvain89 ba888 Syrus Papy Ford laurst1 dimbee Offsi Lecouplegoth bobmanlee Nico14 Efirs Baudouin Rally Bulldog68 MoyaNOS Toto44560 smog 60 participants |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 30 Déc 2011, 19:53 | |
| après midi démontage avec mon pote, l'opération c'est bien dérouler rien de bien compliqué il faut dire lol le remontage sera plus stressant avec un compartiment refait a neuf... Le petite dernière pour saluer tous les pationné: je penses que sa sera tout pour cette année 2011. passez un bon réveillon ami(e)s fordiste | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 31 Déc 2011, 15:40 | |
| et facile d enlever le moulin comme cela...
elle avait quoi ton aile gauche ? | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 31 Déc 2011, 15:58 | |
| aile gauche soudée comme un cochon et surtout pas traitée donc rouille au niveau du pied près des charnière de porte et doublure d'aile qu'on change, pour le prix que j'ai payé l'aile sa valait pas le coup de s'embêter, autant refait sa dans les règle de l'art
le moulin à été sortit par en dessous^^ | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 31 Déc 2011, 16:23 | |
| ah ou si elle était mal mise je comprends, car la seule photo de se côté la que tu as postée, on s en rendais pas compte. | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 01 Jan 2012, 12:28 | |
| Bon courage pour cette restauration a suivre en 2012 | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Lun 02 Jan 2012, 18:14 | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Lun 02 Jan 2012, 18:17 | |
| bon courage mon garçon ..... tu taf en percepective | |
Bobo
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 04 Jan 2012, 09:47 | |
| En tout cas c'est agréable de voir un boulot comme ça | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 04 Jan 2012, 18:19 | |
| merci bobo, ce midi j'en ai profité pour virer le faisceau complet et dépointer le bac a batterie,. Résultat des course pour le bac je vais refaire une découpe et remettre un morceau de tôle neuf pas envi de faire du rafistolage, je vous met des photos vendredi | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 05 Jan 2012, 09:06 | |
| tu as raison, mieux vaut faire cela propre.
vivement vendredi! | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 05 Jan 2012, 19:06 | |
| aujourdhui je me suis penché sur le manque de coup de pied au cul de la rs, résultat comme souvent c'est la partie chaude du turbo ou escargot qui est fêlé en plusieurs endroit pas très rentable comme journée.... va falloir faire le trottoir pour le changer je ne sais pas si vous verrez bien la chose sur les photos | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 05 Jan 2012, 19:20 | |
| exact perte de puissance sur l escargot T3 rs turbo s2
mauvais refroidissement je pense ou mauvais réglage trop pauvre donc surchauffe en plus
bon courage pour en trouve j en ai démonte du turbo est souvent j ai eu ce cas la pour ne refaire 3 je pense avoir démonte en tout presque 5 et demi | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 05 Jan 2012, 19:22 | |
| j'ai un ami qui avait un super 5 gt turbo et il avait eu le même soucis sauf que lui il a trouvé facilement | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mar 10 Jan 2012, 20:33 | |
| pour info c'est facile de turbo un turbo en échange standard pour les rst s2? j'ai avancé sur la carrosserie ce midi je fait les photos jeudi midi car vendredi j'avais oublié mon appareil | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 18:09 | |
| l'escort avance doucement mais surement la carrosserie étant pas mon métier et je tiens a faire tout moi même, j'ai commencé a faire mes découpe pour enlever la vermine coté boite a fusible et a gratter les joints du compartiment moteur il y a quand même du boulot sur le bloc avant.... la corrosion est de la partie en effet les voiture a du ètre accidenté le coté gauche a été refait mais il y avait pas tout les produit pour traiter la tôle comme maintenant. le côté droit quand a lui est nickel mise a part le bac a batterie coté bac a batterie: avant le début des travaux un coup de brosse métalique pneumatique sa commence a ètre pas mal pour les longerons on enlève la gangrène on prépare la première rustine avec la doublure d'aile. il reste a coupé l'ancienne encore pour pouvoir souder en faisant un cordon en bord a bord et a finir de modifier l'autre rustine. mais auparavant: la semaine prochaine j'attaque la tôle du tablier: et celles pour le passage de roue je sens que je vais passé pas mal de temps pour faire la partie tablier afin d'avoir un résultat tip top et pas un résultat a la mc guyver | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 18:17 | |
| sinon coté moteur j'ai commencé a polir le papillon des gaz et le plateau sonde il y a encore du boulot dessus je cherche de quoi monté le collecteur de rsi me manque encore un coude 90° et le tube droit résultat recherché dans ce principe la mais sans les couleur | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 18:48 | |
| salut smog t'as du taf sur ton rst j'ai l'impression qu'elle même plus attaqué que mon S1, pareil pour moi je ne suis pas carrossier et je m'en sort plutôt bien et toi aussi à priori continu comme ça c'est cool | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 20:10 | |
| merci! c'est surtout le bloc avant qui est en triste état on va essayer d'en faire quelqu chose de bien de nos rst histoire de ce rencontrer un de ses quatres | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 20:40 | |
| si t'as que le bloc avant qui est malade c'est déjà une bonne chose mais ça fait tout de même du boulot, c'est vrai qu'une rencontre S1 et S2 pourrait être sympa, bonne idée et pourquoi pas S1 S2 RS1600i avec toto | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 21:01 | |
| - FiestaMK2 a écrit:
- Beau boulot
merci pour la rencontre oui sa serait bien sympa | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 21:27 | |
| plateau sonde essaye de l ouvrir avec une clé de 10 pour nettoyer l intérieur souvent rempli d huile sec et de poussière et tu peux t amuser a polir aussi
bon courage car la rouille présente mais au final il aura perdu | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 21:29 | |
| coude en silicone GT2I ou site anglais
c est un bon montage que je devais faire au début mais j ai préfère aider SEB RS a faire sur son moteur et prochainement faire des test ensemble avec la même pression de turbo pour voir si ça joue vraiment ou pas car actuellement il est a 1.2bar et moi 1 bar sur mon cab rst | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 13 Jan 2012, 22:22 | |
| plateau sonde déja ouvert et joint changé merci en tout cas | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog | |
