| Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 | |
+57ba888 nico'14 tonydu71 Mick77 stefz XR3i62 bruno62410 xr-rider slklite Sylvaincab59 benoit rst coupluss xr3i Escort Cab 02 julien smog fredo91 herwan4 berny323 arnaud rst Baudouin laurst1 FiestaMK2 laurent rsi_cosworth Nico14 jpx89 ramain2006 jct13 philippejack Cabrioletxr3i31 Phil sbeube02 Juliencosworth Titou-61 escort3 Megatorus Olivier_RS_Turbo Lecouplegoth Rally Adrien89 Rsturbo67 Auréscort Kev Bulldog68 Fordloco Rsi57 Xr3i57 Syrus R.E.D 55 RS25 Momo77rst1 Seb rs Bruno77 Rst57 Fordphb Pedro RS Sylvain89 61 participants |
| Sujet: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 18:47 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 19:34 | |
| Allez je montre en photo la resto sans rentrer dans tous les details alors j ai attaque par le train arrière donc j ai tous sabler et repeint et montage avec de la visserie inox neuf (type A4) changement en neuf silenbloc par des dure,les 2 roulements arriere, le kit complet machoire de frein,les flexibles de frein, amortisseur monroe a gaz pour l arriere avec ressort omp-30mm Apres l avoir remis sur ces roues j ai attaquer la partie avant donc j ai sabler tous les pieces train avant ,certain pièces de la cage moteur et moteur repeint pour une protection et un aspect visuel meilleur et visserie inox ou equivalent a l origine en neuf j ai mis aussi a neuf la paire de triangle, les 2 rotules de direction,les 2roulements,plaquette ferodo avec disque percé ,les flexibles de frein, amortisseur motorcraft a gaz reglabe d origine rst avec ressort omp-30mm, silenbloc dur partout
Pedro RS Membre du Club
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 20:20 | |
| bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 20:43 | |
| Super boulot, c'est vraiment le mer... cette put... de rouille ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Rst57 Top 10 Posteurs
Nombre de messages : 2547 Age : 43 Localisation : Creutzwald N° de département : 57 Vos véhicules : 2 rs turbo mk3 ; 2 rs turbo mk4 ;2 rs1600i;1 escort xr3 3k3 ; 1 mondeo ; 1 escort mk5 break et une opel astra Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 20:54 | |
| Super boulot que tu as deja éffectué est bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 22:47 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 23 Oct 2008, 22:51 | |
| Remise en état de mon levier vitesse Une des maladies de nos Escort il prend du jeu et fragilise la boite de vitesse lors des passage de vitesse pas direct parce que les bagues en plastique blanche sont usées et des ressorts trop comprimer. [/URL] | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 00:03 | |
| Le moteur a subi quelques modifs et refait pochette joint bas moteur ,bague de sablage,filtre a huile motorcraft,pompe a eau,kit distribution,courroie d alternateur pochette joint haut moteur et joint de culasse ,poussoir hydraulique,calorsthat 88°,bougie agp 5071c (froide),fils de bougie HT kit embrayage, joint de sortie boite, capteur de marche arriere le moteur lors du demontage tous crade deculassage leve soupape facon MEGATORUS et rodage de soupape a la visseuse mis en peinture de la boite de vitesse+ les module d abs Préparation de la pipe d admission avec les sonde polie Remontage du bloc moteur a la culasse et de la boite | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 00:09 | |
| Interieur S2 90 tous propre provenant de loin d un ami john merci encor Faisceau electrique d une ESCORT RST S2 90 +refaire le faisceau par souder à l etain et proteger par de la gain thermo les endroit ou il etait bricolé avec des domino Changement de fond compteur d origine use par le soleil par un en blanc Attention celui RST S2 90 C SPECIFIQUE | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 00:29 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 07:38 | |
| ca va elle est bien avancé, il te reste du remontage bon courage | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 07:40 | |
| nikel l'ami avec un reportage exemplaire!! | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 12:39 | |
| Merci a tous
Sinon le remontage de l interieur est presque fini reste encor plein de petit bricole a finir dans la cage moteur
peut etre ce week end je change les bagues des 2 turbo pour en avoir un en stock aussi refait
alors il me reste le repartiteur de freinage a poser et brancher le support de pompe a essence a finir de fixer acheter un demarreur et alternateur neuf pour la demarrer brancher mes 3 mano et trouver la plaque des graduations de chauffage finir de poser tous les durites avec des colliers neuf pose d une courroie d amperage (celle cote vilebrequin la bleu) pose de l allumeur et des fils de bougie poser les phares et cligno avant les support des longues portes et refait les 2 fils d une longue porte qui en mauvais etat changer la sonde de carlothat car pas la bonne fiche poser le turbo et la ligne quand ca sera refait au propre pose du pare brise degivrant les 2 sieges recaro
et apres je rattaque au poncage des portes capot hayon kit rst et parechocs et mis en peinture | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 19:57 | |
| ca va la liste, bonne continuation | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 20:50 | |
| trés belles presentaion du resumé concernant cette restauration , elle me plais bien.
tu est sur la derniere ligne droite aller bon courage. | |
RS25 Membre du Club
Nombre de messages : 1081 Age : 57 Localisation : France N° de département : 00 Vos véhicules : que de l'ESCORT MK3 Date d'inscription : 14/10/2008
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 21:01 | |
| La c'est pas un exercice !!!! Mes respects | |
R.E.D 55
Nombre de messages : 266 Age : 51 Localisation : Bar le Duc (55) N° de département : 55 Vos véhicules : sierra rs cosworth Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 24 Oct 2008, 22:10 | |
| quel boulot, le final va etre explosif | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 30 Oct 2008, 13:40 | |
| vraiment du trés bon boulots comme d'hab.... je vois que tu na pas chomer ces dernier temps , comme ont dit tous travail a une recompensse!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 30 Oct 2008, 23:56 | |
| Merci a tous j essaye de faire de mon mieux pour cet resto qui dure ce week end je remonte la turbine et le turbo donc un petit reportage bientot sur le turbo en pieces | |
Xr3i57
Nombre de messages : 20 Age : 54 Localisation : Moselle (57) Vos véhicules : orion xr3i Date d'inscription : 29/10/2008
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 31 Oct 2008, 10:01 | |
| tres bon travaille elle sera plus belle qu'a sa sortie d'usine continue comme ça tu arrive a la fin | |
Rsi57 Membre du Club
Nombre de messages : 235 Age : 38 Localisation : BERVILLER (57) N° de département : 57 Date d'inscription : 22/10/2008
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 31 Oct 2008, 16:30 | |
| Hé ben, RS-PECT ! | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 31 Oct 2008, 20:26 | |
| Très beau boulot | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 31 Oct 2008, 20:44 | |
| Bravo du super boulot 20/20 :cheers: | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 31 Oct 2008, 20:47 | |
| c'est tout ce que tu nous comme photos :!: en attend la suite avec impatience. bonne continuation. | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 31 Oct 2008, 22:57 | |
| Ah des photos j en ai plein mais je prefere en mettre de temps en temps
la je vous prepare un sur mes 2 turbo refait
la fin du remontage d eux ce week end donc des photos a venir bientot | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 | |
