| Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm | |
+27Rsturbo67 Efirs Auréscort Toto44560 Phil Rally Titou-61 MoyaNOS sleeperman Rst57 Clymeric Chorizo Megatorus Bruno77 Cosworth 17 Pedro RS Lecouplegoth Syrus Vicente R.E.D 55 Seb rs Fordphb Adrien89 Sylvain89 Fordloco Momo77rst1 Kev 31 participants |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Ven 17 Avr 2009, 10:15 | |
| t'inquietes pas kevin c'est normal!!!!!!!!! lol. tu as beaucoup plus de jeu que l'ancien car il n'est pas en huile le nouveau
j'ai eu la meme ptite peur moi aussi,mais faut le remettre en huile et la tu verras tu auras plus du tout de jeu,,des que jl'ai mis en huile sur la voiture jte garantis que la tu sera bleuffer,l'axe sera presque fixe.
allez remonte nous ca sur la coss et remets en huile. | |
Nombre de messages : 1847 Age : 49 Localisation : fitilieu N° de département : 38 Vos véhicules : 750 gsrx, escort mk7 Date d'inscription : 14/10/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Ven 17 Avr 2009, 10:41 | |
| normalement tu ne peux pas faire d'erreur, mets le en huile et tu verras bien, celui de seb je trouvais qu'il avait du jeux mais une fois en huile et remonté meme apres le démarrage pas de jeux excessif ni de fumé donc une partie de gagné, sur le mien j'y ai mis une butée 360 a la place de la 270 ca permet de mieux centrer l'axe et minimise le jeux
bon remontage et tien nous au courant de la suite | |
Nombre de messages : 1196 Age : 41 Localisation : mayenne (53) N° de département : 53 Vos véhicules : sierra cosworth 2rm, focus 2.0i 16v, Escort XR3i EFI 90 SPEC Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Ven 17 Avr 2009, 13:33 | |
| ok, je vous fais confiance je verrais bien une fois l'auto redémarrer, et puis si s'est pas bon je mettrai un machin hybride de fou sinon oui bruno s'est vrai qu'il n'y a pas d'erreur à faire normalement , la seule erreur possible serais un oublie de circlips ou un truc comme sa mais j'ai tous vérifier 10 fois avant de remonté | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Ven 17 Avr 2009, 16:22 | |
| pas besoin de redemarrer le moteur pour verifier ton jeu du turbo,tu remets le turbo en huile,tu prends une seringue et tu la fait couler dans l'emplacement ou on vis la durite tressee d'arrivee d'huile sur le dessus donc. en meme temps tu tourne l'helice du turbo cote escargot bien sur et tu fais ca jusqu'a temps que tu n'est plus de jeu dans l'axe.
voila | |
Nombre de messages : 2894 Age : 55 Localisation : Haut Rhin N° de département : Fordville 68 Vos véhicules : Escort RST Break 3P (81) - Escort XR3 4V (81) - Escort RS 1600i (83) - Escort RST (85) - Escort XR3 Carbu 4V (81) - Escort 1600 GL 3P (85) - Escort Cab XR3i (84) - Escort XR3 (82) - Escort XR3 (83) - Focus ST225 MK2 (06) - Focus RS MK2 (11) Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Ven 17 Avr 2009, 19:39 | |
| As tu mesuré le diamètre interne des bagues neuves par rapport aux anciennes ?
Lorsque tu appuis sur la turbine côté froid, celle-ci touche telle le corps de la volute en alu ?
Et dernière question, combien as tu de jeu en axial et radial de ton axe de turbine...
Avec c'est infos, et par rapport aux côtes constructeur. Je pourrais te dire si c'est bon au niveau des tolèrances d'assemblage...Courage pour la suite. ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Ven 17 Avr 2009, 20:08 | |
| bah en faite j'ai pas mesuré car le kit réfection que j'ai acheter était pour TA/TB/TC 03 et le mien est un TB03 donc je me suis pas posé plus de question que sa, et au moment du montage tous avais l'air nickel, je n'est eu aucune surprise d'ajustement.
sinon non la turbine ne touche pas à la partie alu, et pour le jeu s'est pas facile à quantifié, je dirais 3/4 de millimètre pour le radial et quasi nul pour l'axial | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Dim 26 Avr 2009, 19:18 | |
| deux petits trucs.. des injecteurs de sierra coss 4x4 sinon ma malle arrière et mes rétros doivent "normalement" ètre repeind, je vais appeller demain | |
Nombre de messages : 3591 Age : 50 Localisation : Lyon N° de département : 69 Vos véhicules : Focus ST170, Focus MK1.5 2L, Escort MK3 5p Ghia, Escort MK3 3p 1.3 GL, Escort MK3 cab 1.6 et KA Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Dim 26 Avr 2009, 19:42 | |
| - Kev a écrit:
- bah en faite j'ai pas mesuré car le kit réfection que j'ai acheter était pour TA/TB/TC 03 et le mien est un TB03 donc je me suis pas posé plus de question que sa, et au moment du montage tous avais l'air nickel, je n'est eu aucune surprise d'ajustement.
sinon non la turbine ne touche pas à la partie alu, et pour le jeu s'est pas facile à quantifié, je dirais 3/4 de millimètre pour le radial et quasi nul pour l'axial 0.75 mm en radial, ça me parait beaucoup ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Dim 26 Avr 2009, 19:51 | |
| en faite j'en sais rien car s'est pas facile à quantifier | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 15:33 | |
| je viens de récupérer mon hayon et mes rétros et je suis décu , le boulot à été fait proprement mais il ya une différence de couleur, il à pourtant travailler sur photos ou je sais pas quoi mais il n'ont pas réussit à ressortir la teinte identique (peinture à l'eau). donc je verrais bien une fois la voiture nettoyer mais je pense que sa va pas mal ce voir, et puis je vais pas le faire recommencer 50 fois, en plus il vat me refaire le becquet car la peinture à toute craquée dessus car il est en matière assez molle. Je me rassure en me disant que sa sera de toutes facons moin voyant que le coffre qu'il y avait dessus avec sont ENORMEEEE aileron Je verrais bien ce que la voiture vaut mais si je decide de la gardée je lui referais peut ètre une complète comme sa il n'y aura plus de différence de teinte et plus de "pète" | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 16:20 | |
| a sa c'est chiant quand on fais des raccords d'elements de carrosserie,pour ravoir une teinte parfaite....
tu sais pas si tu vas la garder???? | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 16:49 | |
| - Seb rs a écrit:
- a sa c'est chiant quand on fais des raccords d'elements de carrosserie,pour ravoir une teinte parfaite....
tu sais pas si tu vas la garder???? même si le peintre fait la teinte en fonction d'element deja peind , il y aura toujours une diffirence , ce que tu peux faire essayer de lustrée les autres eléments. | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 19:14 | |
| pour le moment oui je vais laisser sa comme sa car le budget commence à ce resseré mais je verrais dans quelques mois.... et puis je verrais bien ce que sa donne dehors et avec la voiture propre car pour le moment la voiture est recouverte d'une tonne de poussière puisqu'elle n'a pas bougé depuis début février et en plus elle est dans le garage donc dans le sombre...
sinon au pire il m'a proposé de faire un dégrader sur les ailes arrière mais je suis pas spécialement convaincu du résultat :scratch: | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 20:43 | |
| Bon courage, pour la teinte parfaite c'est quasiment mission impossible sauf si c'est une teinte constructeur et c'est encore pas gagné depuis le passage en peinture à l'eau. Au pire tu démontes un rétro ou la trappe à essence pour que le carrossier essaye de trouver la teinte la plus proche possible.
Pour bien faire, il faut refaire une peinture complète mais c'est plus le même budget. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 20:44 | |
| le carrossier avait les rétros comme base de teinte | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 20:47 | |
| pas doué ton carrossier ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mar 28 Avr 2009, 22:08 | |
| Ah oui souvent dure a avoir la meme teinte
moi la chance ca se voit pas trop que mes pieces sont ete repeintes quelques annees apres
faut bien dire je prend toujours chez le meme revendeur peinture et en solvante j en ai pris mon ptit sotck pour en avoir plus tard
Alle une peinture complet dans une couleur full d origine dans quelque annee
mais si il est beau ton bleu | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mer 29 Avr 2009, 10:28 | |
| Un poil trop clair, reste à voir en plein jour ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Nombre de messages : 1625 Age : 42 Localisation : Tarbes N° de département : 65 Vos véhicules : Escort Rst S2,Escort Mk4 Van Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mer 29 Avr 2009, 11:18 | |
| - Fordphb a écrit:
- Un poil trop clair, reste à voir en plein jour
je suis du même avis que PIERRE unpoil trop clair | |
Chorizo
Nombre de messages : 35 Age : 42 Localisation : Brive La GAILLARDE N° de département : 19 Vos véhicules : escort mk3 , picasso Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mer 29 Avr 2009, 11:28 | |
| par contre avec les reflets de la lumiere ca a l'air homogene ! | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mer 29 Avr 2009, 12:21 | |
| effectivement kevin sur les photos on vois bien la nuance,je pense que ca se verra toujours autant dehors... mais sinon c'est pas affreux la difference | |
R.E.D 55
Nombre de messages : 266 Age : 51 Localisation : Bar le Duc (55) N° de département : 55 Vos véhicules : sierra rs cosworth Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mer 29 Avr 2009, 21:07 | |
| ah elle commence a ressembler a une sierra cosworth, ca va pas etre facile de refaire la meme peinture | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Mer 29 Avr 2009, 23:41 | |
| Il est tres dure de retomber dans la meme teinte peinture expo au soleil ect de plus passer d'une solvanté a une a l'eau augmente la difficultée | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm Dim 24 Mai 2009, 20:13 | |
| la belle est sortie du garage, elle tourne bien mais j'ai du fil à retordre avec ralenti récalcitrant....j'éspère qu'elle sera prète assez vite car j'en peu plus d'avoir un coss qui roule pas dans le garage pour la suite il me reste à tester mes compression, pression d'essence, reglage du CO, mettre un mano de pression turbo et remettre mes baguettes latérale qui soit dit en passant sont une vraie misère à décaper car le scotch d'origine est impossible à enlever . sinon quelque détail, autradio, intèrieur cuir (à voir), lustage... | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma sierra cosworth 2 rm | |
