| remise en etat de mes XR3 et XR3i | |
+20laurent Syrus Clymeric titou sbeube02 Cabrioletxr3i31 Escort Cab 02 alex59111 rsturbo59 s1racing Youngtimer49 Fordiste71 arnaud rst Offsi Baudouin Sylvaincab59 Momo77rst1 Sylvain89 Rally XR3i62 24 participants |
| Sujet: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mar 23 Oct 2012, 18:01 | |
| bon je me lance , je cree ce topic pour expliquer du debut a la fin comment mes problemes moteurs sont arrivés en passant par un peu de tolerie bac a batterie lors de l achat du vehicule vu l etat , j ai pas eu d autre choix de decouper dans une autre , voici la donneuse d organe et le morceau en question puis repeint ensuite decoupe du vieux bac et le resultat final c est pas du grand art mais comme je sais pas souder et que surtout j ai pas le matos , j ai fait comme j ai pu.
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 24 Oct 2012, 10:28 | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 24 Oct 2012, 11:29 | |
| bon boulo.. mais tu devrais metres les photos en plus grand . changer le forma. merci. c est quoi le cirage a métal? ça a l air top. peux tu faire voir le produit ? | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 24 Oct 2012, 12:27 | |
| oui , je me suis trompé de lien sur imageshack... j ai edité le post:) pour le cirage , je veux bien dire mais est ce que je peux citer une marque sur le forum ou pas ? | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 24 Oct 2012, 13:32 | |
| Bien la decoupe du bac a batterie
pour le moteur bien sauf essaye de mettre ton aac xr3i
pour ton cirage raconte nous ca nous interresee oui tu peux cite marque et photo et que ca resiste bien dans le temps sur les carter alu de boite | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 24 Oct 2012, 13:36 | |
| ton cirage ... ce n est pas ça ? je m en serre de temps en temps. | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 24 Oct 2012, 18:15 | |
| ben voila , pas la peine de citer oui c est bien celui la rally ca fonctionne aussi sur les collecteurs car ca resiste a la haute temperature. j ai hesiter a mettre le vieux XR3i , mais le prob c est qu il tourne pas au sans plomb il me semble... | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Jeu 25 Oct 2012, 09:25 | |
| Tous moteurs marche au sans plomb juste par precotion metre l additif mais ca roule quand juste un petit encrassement des soupppapes | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Jeu 25 Oct 2012, 14:11 | |
| ha ok , merci pour l info sylvain89. a savoir que sur le bloc moteur , il y a exactement les memes numeros que sur l EFI donc j ai pas hesiter a prendre celui la. suite au changement du filtre a essence , il a pas demarrer mais , apres un bon startpilote , il a demarrer mes problemes sont arrivés par la suite ... , elle tournait trop vite au ralenti... , meme en fermant a fond la vis de ralenti ( pres du papillon ). impossible de descendre sous les 1200 tours a chaud. j ai du jouait avec la petite vis qui se trouve a l accelerateur pour diminuer le ralenti. maintenant , elle tourne toujours trop vite a froid ( 2500tours ) et se retrouve en "boitant " a 600 tours et meme si j augmente la vis de ralenti ( papillon ) elle monte sans probleme a 950tours mais elle " boite " toujours... voila la panne de Pas possible... donc je pense changer la pompe et chaque piece d allumage s il le faut. | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Jeu 25 Oct 2012, 14:40 | |
| Bien caler ton allumage et as tu regler ton co taux de poluttion | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Jeu 25 Oct 2012, 14:50 | |
| - Rally a écrit:
- ton cirage ... ce n est pas ça ?
je m en serre de temps en temps. Slt a tous POUVEZ VOUS ME DIRE OU TROUVE T'ON CE PRODUIT ET A QUEL PRIX ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Jeu 25 Oct 2012, 17:12 | |
| ca se trouve dans tout les supermarchés et cela coute entre 8 et 10€ tu peux le trouver sous un autre nom aussi mais c est le meme , si je retrouve le tube je mettrai une photo je possede les deux et c est exactement les memes | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Ven 26 Oct 2012, 09:51 | |
| - XR3i62 a écrit:
- ca se trouve dans tout les supermarchés et cela coute entre 8 et 10€
tu peux le trouver sous un autre nom aussi mais c est le meme , si je retrouve le tube je mettrai une photo je possede les deux et c est exactement les memes Slt Pascal ! concernant le dégraissage tu utilise quoi comme produit ? et ensuite tu passe au karcher pour avoir un resultat comme ça concernant ton choix de moteur pourquoi tu n'a pas pris l'efi (il est plus fiable me semble t'il) a+ et bonne continuation | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Ven 26 Oct 2012, 14:02 | |
| Tu as fixé comment ton bac a batterie si tu ne sais pas souder? | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Ven 26 Oct 2012, 14:44 | |
| pour repondre a sylvain89 , j ai essayer de decaler l allumeur pendant qu elle tourne mais rien a faire , par contre le CO j ai pas encore toucher.je verrai ca si ca marche pas en changeant les pieces. pour le produit , c est du degraissant industrielle qu un ami m a donné qu il suffit de rincer avec un seau d eau sans karcher ^^. pour l EFI , le probleme c est qu il fallait changer le faisceau complet , je l ai mais je voulais garder l effet MFI d origine de la voiture. pour le bac a batterie , je l ai riveté puis ensuite je l ai isoler au silicone noir pour pas avoir d infiltration d eau. PS: le probleme peut il venir des injecteurs d essence ( ou plutot d un seul d entre eux ) ? | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Ven 26 Oct 2012, 16:29 | |
| test ta pompe a essence, car au depart ton moteur tu as du le demarer au star pilote ( pas normal) moi je ne pense pas que cela doit venir du systeme d'alumage ou de la bobine car elle gere tous le temp pareil , donc tu peut pas etre une fois a 2500 tour et juste apres a 600 tours
est ce que ta pompe ou ton fitre n'est pas encraser car si il y a une petite Pas possible dans ton circuit il peut faire comme une vanne ( variation de debit)
est ce que la essayé en roulant pour voir si elle a des ratés
voir aussi sur ton débimetre d'air ou de la Pas possible dans ton conduit d'air
tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Ven 26 Oct 2012, 19:15 | |
| j ai demarrer au start pilote car comme j ai changer le filtre , elle etait desamorcée. maintenant quand elle roule , aucun probleme et aucune ratée , ca Pas possible seulement quand l injecteur depart a froid se coupe , elle tourne tres mal en boitant et trop bas... | |
Offsi Membre du Club
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 19 Déc 2012, 11:18 | |
| les bac a batterie ne sont jamais evident a remonter ces delicas est verifier kil ny est pas de fuite bonne continuation a toi on se verra peut etre un de ces jour en etant si pres | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mer 19 Déc 2012, 12:45 | |
| oui l ecoulement d eau est indispensable sinon ca RErouille rapidement... et oui on se verra au rasso nordiste , j y serai avec l escort. je crois avoir trouvé mon probleme , j ai une belle fuite d air au niveau de cerveau frein... je le changerai des qu il fera un temps plus agreable ^^ | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Lun 17 Juin 2013, 17:32 | |
| un peu de nouvelle , lors du rassemblement nordiste le 9 juin , j ai eu un petit souci en rentrant ... je suis passé a travers le siege recaro... en fait , l espece de joint carré en caoutchouc sous le siege qui est tendu avec des fils de fer s est dechiré en deux. quequ un sait comment je pourrai reparer ca ? merci d avance ^^ | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Lun 17 Juin 2013, 21:09 | |
| Ah pas bien et je voie pas trop avec quoi tu peut remplacer | |
Fordiste71
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Lun 17 Juin 2013, 21:21 | |
| tu prend les deux tiges métallique qui vont sur les coter et tu tress du fils de fer entre les 2 XD
Après ya les anglais qui en vendaient, mais je retrouve plus le liens :/ | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i Mar 18 Juin 2013, 11:33 | |
| réparer cela pour avoir la même souplesse et confort avec du fil de fer j ai des doutes... solution dépuiller deux autres recaro ou acheter cette pièces neuves dans les 20€ de mémoire. | |
| Sujet: Re: remise en etat de mes XR3 et XR3i | |
