| Sujet: Re: ford sierra P100 1800TD 1990 Sam 22 Nov 2014, 18:30 | |
| Ok merci pour l'info | |
les-nostalgiques.net
| Sujet: Re: ford sierra P100 1800TD 1990 Sam 22 Nov 2014, 23:58 | |
| Le plus simple c'est de retiré les cales avant tu as du 5x112 (porte moyeu scorpio), puis sur le net en cherchant un peu tu trouveras les plans pour creer des cales 5x160 en 5x112. Le fait de retirer les cales ford avant tu auras de la place dans les ailes avant, e a l'arriere avec les cales il y a la place pour faire quelques chose... !
Sinon pont de capri mk3, meme longueur, faut juse ressouder des supports de pont et adapter les freins de capri notamment le frein a main avec du cable de sierra freins a disque. L'avantage c'est de retrouver un pont de berline, le 4.62 tire court pratique pour la charge mais c'est tous. | |
| Sujet: Re: ford sierra P100 1800TD 1990 Dim 23 Nov 2014, 10:49 | |
| Merci pour toutes ces infos J'essayerais de trouver des cales ou d'en faire usiner J'avais bien vu qu'il y avait une adaptation possible avec le pont de capri mais ca devient une assez grosse modif, et j'ai pas envie de me lancer la dedans juste pour des jantes | |
| Sujet: Re: ford sierra P100 1800TD 1990 | |
