| Fiesta RS Turbo (Bruno77) | |
+39Cabrioletxr3i31 Bebool Mme Fordphb nino4602 Megatorus Tigrou38 Bassem Olivier_RS_Turbo Blicksrst Steed23 Fabrizio_67 drfaust² sleeperman Tonton Gus escort3 Carto Titou-61 Phil Rally Lecouplegoth Rsturbo67 Bulldog68 Pedro RS Fordloco Fix Kev Rst57 Cosworth 17 Lionelrs Xr3i57 Syrus Sylvain89 Momo77rst1 Adrien89 Auréscort Fordphb John.rst90 Seb rs Bruno77 43 participants |
Nombre de messages : 1847 Age : 49 Localisation : fitilieu N° de département : 38 Vos véhicules : 750 gsrx, escort mk7 Date d'inscription : 14/10/2008
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mar 01 Déc 2009, 19:01 | |
| - Rally a écrit:
- salut bruno.
toi aussi tu as peint ton bloc moteur en bleu. ( c est la ref que je t ai donner) la memme que moi? trés bon boulo que tu fait dessus la fiesta. non c'est pas le meme bleu, c'est une peinture haute temperature bleu que j'ai trouvé sur le net, elle est super bien et couvre bien sur le moteur sinon j'ai deja fais pas mal de chose, reste plus que le remontage a faire conduit de culasse agrandi et poli ainsi que les soupapes le tout remonté avec poulie reglable carter d'huile repeind avec peinture noir haute temperature et moifier pour mettre une sonde de temperature d'huile cache culbut sablé | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mar 01 Déc 2009, 19:10 | |
| Ah oui tu as bien avancer oula tu nous fais un montage de collecteur admission xr3i avec un mix de efi on dirais
ta culasse est 10 fois plus belle que la mienne soupape pareil poli un peu moins brillante les miennes
bon mon prochain moteur faudra que je fasse pareil que toi car la je me sent a moitie minable
super prépare bon courage pour la suite
oh faite pour le joint de refroidisseur d huile cvh faut prendre le joint d un filtre a huile c est le même | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mar 01 Déc 2009, 19:37 | |
| ok merci du renseignement mais je pensais prendre un joint torique de plomberie, le montage de la pipe d'xr3i ca fait deja un bon moment que j'ai fais cette modif, il y a une photo sur mon post justement, c'est bien un mix xr3i adapter sur une pipe d'amission efi je remet une photo du montage avant que je ne demonte tout | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mer 02 Déc 2009, 09:33 | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mer 02 Déc 2009, 18:58 | |
| et voici le cache culbut repeint par un ami qui a des main en or et un coeur gros comme ca, merci JM il est magnifique :20/20: | |
Carto
Nombre de messages : 82 Age : 33 Localisation : La Tour Du Pin N° de département : 38 Vos véhicules : xr3i cabriolet de 1989 Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mer 02 Déc 2009, 19:49 | |
| Oui il y a pas photo ^^ | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mer 02 Déc 2009, 21:02 | |
| tu a plus de detail sur la modif carter d'huile pour mettre une sonde de temp ? | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Mer 02 Déc 2009, 21:05 | |
| oui pas de pb, j'ai percé et soudé une plaque que j'ai taraudé pour y mettre la sonde | |
Auréscort Membre du Club
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Dim 06 Déc 2009, 00:56 | |
| Toujours de Bonnes petites améliorations sur cette RS! Par contre je n'est pas suivi l'épisode du bloc déposé? s'en est un autre? Sinon quesqu'il lui est arrivée? J'ai surement ratté quelques chose...! Sinon très très jolie le travail au niveau des conduits, par contre au niveau des soupapes, lorsque tu les a polient on dirait que tu a aussi touché à leurs tiges? je me trompe peut être? il me semble que ce n'est vraiment pas recommandé de toucher à cette partie? @++ bonne continuation. | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Dim 06 Déc 2009, 09:44 | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Dim 06 Déc 2009, 11:07 | |
| tu bosse bien | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Dim 06 Déc 2009, 14:02 | |
| - escort3 a écrit:
- tu bosse bien
merci mais tu sais j'essai de faire les choses au mieux et correctement, je prends le temps | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Ven 18 Déc 2009, 20:29 | |
| des petites news sur mon projet qui avance doucement voici mes pistons reçu récemment, ils ont été usiné pour une question de fiabilité et voici une photo d'un piston d'origine hs que j'ai gardé qui pourras me servir en pièce | |
Nombre de messages : 4484 Age : 54 Localisation : Niedermodern N° de département : 67 Vos véhicules : Bientot en Rs à nouveau Date d'inscription : 08/12/2008
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Ven 18 Déc 2009, 22:30 | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Sam 19 Déc 2009, 09:57 | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Sam 19 Déc 2009, 12:06 | |
| oui surement mais pas de beaucoup et par expérience je sais que cette modif est super fiable sur nos moteur turbo, testé par un ami qui tourne sur circuit avec des pistons comme ceux la depuis plus de 6 ans et plus de 6000km de circuit sans pb voila mon petit momo sinon segments reçu ce matin, en attente de réception de vis de collecteur d'échappement pour mettre sur la culasse et d'un joint de culasse | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Sam 19 Déc 2009, 15:28 | |
| cela va te donner quoi comme gain ou autre , bon courage pour la suite.
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Sam 19 Déc 2009, 17:36 | |
| - Momo77rst1 a écrit:
- cela va te donner quoi comme gain ou autre , bon courage pour la suite.
fiabilité, suppression de l'arrête de l'empreinte de soupapes et suppression du point de fusion mais surtout de la fiabilité | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Lun 21 Déc 2009, 17:33 | |
| Oula tu nous fais des pistons sur-mesures pour ta fiezzy
tu nous diras quand elle tourneras si tu vois une différence car jamais vu ca
sinon super boulot bonne continuation | |
Pedro RS Membre du Club
Nombre de messages : 475 Age : 41 Localisation : CANNES (06) N° de département : 06 Vos véhicules : Ford Escort Rs Turbo Spec90 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Lun 21 Déc 2009, 17:39 | |
| super boulot Bruno fellicitation. | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Lun 21 Déc 2009, 17:49 | |
- Oula tu nous fais des pistons sur-mesures pour ta fiezzy
sinon super boulot bonne continuation ben une difference y'en aura une car je suis en train d'alléger et d'équilibrer tout le bas moteur | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Lun 21 Déc 2009, 18:00 | |
| elle devrait tourner pas trop mal et être fiable, va falloir qu'elle encaisse les 1.2bar en constant et faire du circuit par occasion | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) Lun 21 Déc 2009, 18:39 | |
| Ah oui 1.2 bar et fiable c est possible
attention trop alléger volant moteur et d autre pièce t auras plus de frein moteur pour faire du circuit pas trop besoin de frein moteur mais bon pour rouler tous les jours c est la misère | |
| Sujet: Re: Fiesta RS Turbo (Bruno77) | |
