| restauration : escort rst s2 de smog | |
+56xr-rider francois00071 Clip83 brice89 tonydu71 cedric16 Escort Cab 02 mae56700 mathan88 Admin vtk37 bruno62410 ginetone alex59111 syldu35 Fordiste71 Sylvaincab59 coupluss xr3i drfaust² XR3i62 nico'14 Kev benoit rst titou papiwiwi sbeube02 laurent Megatorus Gagou fredo91 arnaud rst cebda Momo77rst1 Seb rs Blicksrst Fabrizio_67 FiestaMK2 Bobo escort3 Sylvain89 ba888 Syrus Papy Ford laurst1 dimbee Offsi Lecouplegoth bobmanlee Nico14 Efirs Baudouin Rally Bulldog68 MoyaNOS Toto44560 smog 60 participants |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 29 Jan 2014, 20:51 | |
| voici les pièces que j'ai reçu: Le relais de pompe a essence devrait arrivé d'ici peut. voila c'est déja pas mal pour le moment.... il me manquera juste la sonde de départ a froid pour que sa soit au top. je m'occuperai de mon problème de puissance samedi, en espérant que sa soit le régulateur de pression ou le distributeur. | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 29 Jan 2014, 23:03 | |
| ton kit joint de doseur tu l as trouve ou
car j en recherche mais la membrane central la grande a l air bizarre la matière normalement elle est caoutchouc souple
sinon de la bonne pièce neuve que tu trouve | |
TIGROU68
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 30 Jan 2014, 00:04 | |
| super boulot tres belle voiture felicitation profite en bien j avais la meme couleur avec les rajouts rs | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 30 Jan 2014, 12:32 | |
| salut et merci, la membrane en bien caoutchou comme a l'origine
je mettrais le lien ce soir
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 30 Jan 2014, 12:40 | |
| Pour Sylvain, voici le lien : http://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-for-4-CYL-Alloy-Bosch-Fuel-Distributor-for-Mercedes-Audi-VW-/181293139910 Ca m'interesse aussi, qui veux faire une commande groupée ? | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 30 Jan 2014, 20:28 | |
| ah voir pour une commande groupe sauf pas ce mois ci pour ma part et j attend de voir le retour de smog de son montage si c est les bon diamètres
sinon a l intérieur le plus use et souvent hs c est celui la http://www.ebay.fr/itm/BOSCH-FUEL-DISTRIBUTOR-DIAPHRAGM-FOR-4-CYLINDER-Mercedes-Audi-Ford-ENGINES-NEW-/291065355066?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43c4d8db3a | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 31 Jan 2014, 08:40 | |
| Ha oui cool, c'est encore moins cher ! De plus, on peut trouver séparément les joints torique Viton chez plusieurs fournisseurs à bas prix, il y a moyen de reconditionner un distributeur pour pas trop cher. Mais il faudrait connaitre leur taille exacte. A voir pour une commande groupée, s'il y a des intéressés je veux bien m'en occuper. | |
ford escort rs turbo s2
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : perpignan N° de département : 66 Vos véhicules : ford escort rs turbo s2 Date d'inscription : 08/06/2013
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 31 Jan 2014, 22:59 | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 01 Fév 2014, 17:24 | |
| salut a tous, c'est bon la rs déconne plus. sauvé!
j'ai remplacé le distributeur complet, restera a faire le réglage co au boulot dans la semaine.
j'ai roulé 80kms et tout a l'air de bien fonctionné, maintenant rodage ....
malgré tout me reste quelques conneries a faire la suite pour bientot | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 01 Fév 2014, 21:36 | |
| bien ronan que tu as pu trouver cette malheureuse panne , au moins maintenant tu peux en profiter , mais malheureusement tu ne peux pas encore exploiter sa puissance | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Lun 03 Fév 2014, 23:44 | |
| ah content que t as trouve la panne rapidement
et que tu puisse faire ton rodage tranquillement
a la gestion ke jectronic très dure a trouver en bonne état et dure a régler | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mar 04 Fév 2014, 20:20 | |
| demain je vais au boulot avec la rst pour lui faire son réglage co, je trouve qu'elle est mole un peu dans les bas régime je verrai une fois le reglage fait ce que sa donne.
mais déja plus de pétarades a tout va c'est déja une bonne chose | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 05 Fév 2014, 00:05 | |
| en bas regime c est mou pire qu un 1.6 simple corps mais apres c est banane sur le chapeau effet turbo au top
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 05 Fév 2014, 12:40 | |
| la rst est restée a l'abris avec cette tempête, j'ai trouvé la sonde de démarrage a froid en neuf au états unis reste plus qu'a attendre qu'elle arrive.
me manque plus que la valve auxiliaire de ralentit et tout sera neuf.
bonne fin de semaine. | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 06 Fév 2014, 20:17 | |
| t es un fou furieux de chercher tous ces pièces la en neuve
oublie pas de contrôler ton boitier noir si il y a bien 12v au bord décrit dans le manuel rst s1 que j ai mis en ligne car des fois les rst les fils sont cuit ou coupe une maladie
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 07 Fév 2014, 15:09 | |
| merci pour l'info, j'ai changé les joint du distributeur pas évident a mettre les 4 petit joint torique....
ya plus qu'a essayer voir ce que sa donne. | |
mathan88
Nombre de messages : 171 Age : 36 Localisation : sofia bulgarie N° de département : 1000 Vos véhicules : Ford Escort RS Turbo S2 (1989), BMW 850I (1991), BMW 635 CSI (1988) Date d'inscription : 17/01/2012
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 15 Fév 2014, 16:39 | |
| Très belle resto l'ami vivement le reportage vidéo façon top gear | |
Clip83
Nombre de messages : 56 Age : 65 Localisation : Var N° de département : 83 Vos véhicules : Clipper 1.6 16 - Fiesta XR2 i . CB 360 G 1974, Fazer 1000 full :p Date d'inscription : 04/10/2013
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 16 Fév 2014, 00:18 | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 14 Mar 2014, 09:42 | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 15 Mar 2014, 09:36 | |
| oui il a un cran dedans quand tu tourne au repos faut qu il soit a fond d un cote de la lumière et que tu ouvre le papillon il y a un son de clip tu entend donc c est ce cote la | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 15 Mar 2014, 10:24 | |
| salut, oui c'est le contacteur de position papillon fermé qu'on entend^^ | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 15 Mar 2014, 10:32 | |
| petite news de la voiture, j'ai déja fait 700kms avec, j'ai toujours des petit "problèmes" de puissance. j'ai contrôler mes alim, potentiomètre et capteurs.
je vais essayer de me trouver un calculateur d'injection pour faire un essai. c'est pas qu'elle ne roule pas mais je sens bien que ce n'est pas optimal. | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 15 Mar 2014, 18:00 | |
| c'est quand que tu l'emmène rouler a St Joachim ? | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 15 Mar 2014, 18:46 | |
| quand tu mettra les roues de la tienne sur circuit | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog | |
