| restauration : escort rst s2 de smog | |
+56xr-rider francois00071 Clip83 brice89 tonydu71 cedric16 Escort Cab 02 mae56700 mathan88 Admin vtk37 bruno62410 ginetone alex59111 syldu35 Fordiste71 Sylvaincab59 coupluss xr3i drfaust² XR3i62 nico'14 Kev benoit rst titou papiwiwi sbeube02 laurent Megatorus Gagou fredo91 arnaud rst cebda Momo77rst1 Seb rs Blicksrst Fabrizio_67 FiestaMK2 Bobo escort3 Sylvain89 ba888 Syrus Papy Ford laurst1 dimbee Offsi Lecouplegoth bobmanlee Nico14 Efirs Baudouin Rally Bulldog68 MoyaNOS Toto44560 smog 60 participants |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 09 Fév 2013, 21:26 | |
| comme dab | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mar 12 Fév 2013, 09:32 | |
| ca avance bien c'est quand même plus facile avec un pont | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mar 12 Fév 2013, 20:55 | |
| merci c'est sympa, sylvain a tu regardé pour la greffe qu'il me faudra? voici le dessous blaxonné: réservoir remonté, canalisation d'essence remontées ainsi que le circuit de freinage. Modifs pour surpression de l'abs en cours il me manque juste un tuyau, le capot est âpreté. je refait des photos dans la semaine. je reçois les amortisseurs et les roulements arrière demain pour pouvoir remonté les demi train. début mars je remonte le moteur quand j'aurai acheté le dernier support moteur neuf et après je m'attaque à la dernière partie... le pavillon . Espérant la finir pour le mois août pour le rasso de l'ami toto | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mar 12 Fév 2013, 21:50 | |
| oui sa a l'air d'etre correct , je te faite des photos ce week end comm ça tu poura juger par toi meme | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mar 12 Fév 2013, 22:04 | |
| merci c'est sympa | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Mer 13 Fév 2013, 18:58 | |
| aujourdhui j'ai ouvert le plateau sonde, tout est démonté pièces par pièces, l'ensemble va avoir droit a un sablage pour qui soit comme neuf. | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 14 Fév 2013, 09:21 | |
| Ah elle va bientot pouvoir etre sur ces 4 roues. | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 14 Fév 2013, 19:06 | |
| bien le remontage du train arrière tu as pris quoi comme marque amortisseur
sinon ton plateau sonde trop démonte en pièce
sauf si t as bien repère le calage du capteur de l axe du basculeur normalement derrière les 4 vis de ce capteur noire sur le cote les têtes de vis sont cache bouche par de la colle noire car réglage usine
sinon bon courage pour le nettoyage et remontage besoin de joint neuf plus dispo chez ford mais chez vw ils en ont encor | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Jeu 14 Fév 2013, 21:49 | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Ven 15 Fév 2013, 21:10 | |
| salut, pour ce qui est des amorto ce sont des monroe.
le plateau sonde j'ai mesuré la résistance du potentiomètre dans la position la plus haute et basse du plateau j'aurai à réajuster au montage. le joint je l'ai pris chez ford il y a environ 3 mois il était encore dispo.
l'escort est enfin sur c'est roues, je continue tranquillement le remontage et la préparation de mes différente pièces avant de remettre le moteur début mars.
bon weekend a tous | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 16 Fév 2013, 08:48 | |
| bien si elle se trouve déjà sur ces roues
sinon quel joint t as trouve chez ford
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 16 Fév 2013, 20:14 | |
| le joint en liège entre les deux partie du plateau | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 16 Fév 2013, 22:59 | |
| slt Smog comme promis voici les photos du peut etre futur organe coté gauche coté droit ils ne sont pas rouillés juste fort crade car c'etait bourré de graisse vu arriere voila l'ami dis moi si ça t'interesse par contre si t'en veut il me faudrai les endroit ou il faut que je decoupe | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Sam 16 Fév 2013, 23:21 | |
| j'en ai oublier une | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 09:57 | |
| merci d'avoir pensé a moi sylvaim du coup je te prend les 2 côté t'en cas faire lol il me faudrait une découpe de ce genre là , n'hésite pas a coupé large après je récupère ce que j'ai besoin y compris la traverse . tu as ce qu'il faut pour découper? esque tu veux que je prenne les dimension ou sa te convient? | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 14:47 | |
| slt ne serait il pas judicieux de couper comme ça et ensuite que tu recupère ce qu'il te faut couper toute la largeur , et garder tout le renfort interieur comme suit : par contre pour la decoupe je n'ai qu'une grosse disqueuse et je ne suis pas un professionelle de la decoupe de voiture ( j'ai un gas pas loin qui est carossier je lui demanderai conseil) donc si tu as des explications a me donner ce serai le bien venu | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 15:03 | |
| slt sylvain j'ai une pteti disqueuse si tu ve couper avec les disque bien sure | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 15:53 | |
| je vait voir avec je vait lui ramener ma ptite disqeuse si il ve demain soir apres le taff comme sa sa sera propre a la découpe je suis a 15 min par autoroute de chez lui | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 15:54 | |
| ok merci alex super sympa | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 16:08 | |
| a votre avis c'est mieu avec une petite une un grosse disceuse alex tu peux passer demain soir mais apres 18h 30 | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 16:10 | |
| on dit souvent c'est pas la taille qui compte mais le gout.
c'est pas forcement la taille de la disqueuse qui joue , mais faut un disque assez fin | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog Dim 17 Fév 2013, 16:11 | |
| oki je t raméne la petite meule en méme temps | |
| Sujet: Re: restauration : escort rst s2 de smog | |
