| Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 | |
+57ba888 nico'14 tonydu71 Mick77 stefz XR3i62 bruno62410 xr-rider slklite Sylvaincab59 benoit rst coupluss xr3i Escort Cab 02 julien smog fredo91 herwan4 berny323 arnaud rst Baudouin laurst1 FiestaMK2 laurent rsi_cosworth Nico14 jpx89 ramain2006 jct13 philippejack Cabrioletxr3i31 Phil sbeube02 Juliencosworth Titou-61 escort3 Megatorus Olivier_RS_Turbo Lecouplegoth Rally Adrien89 Rsturbo67 Auréscort Kev Bulldog68 Fordloco Rsi57 Xr3i57 Syrus R.E.D 55 RS25 Momo77rst1 Seb rs Bruno77 Rst57 Fordphb Pedro RS Sylvain89 61 participants |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Mar 09 Avr 2013, 18:56 | |
| merci a vous tous
bruno pour le montage du radiateur d eau supplémentaire je le branche entre la sortie du turbo et l entre du radiateur d eau moteur la durite d origine sortie turbo je la branche sur mon radiateur suppl et je remettre la même durite d eau turbo en sortie de ce radiateur suppl et je branche au radiateur moteur
donc pas de raccord ou réduction sur les durites j utilise les durites d origines et ça me conviens reste plus qu a raccorde et faire des testes
slklite pour le carrossage c est normal car je l ai rabaisse -35mm avec des amorto d origine motorcraft rst réglable
la semaine prochaine je vais lui remettre les koni avec ressort court -30m omp pour faire du circuit a la fin du mois
sinon pour le joint cache culbuteur préfère mettre un lien je suis tranquille ca fuite pas comme ca avec ce montage la le plastique faut mettre de la patte | |
slklite
Nombre de messages : 244 Age : 37 Localisation : Grenoble, Albertville N° de département : 38, 73 Vos véhicules : Escort Rs Turbo Spec 90 Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 12 Avr 2013, 12:16 | |
| Ok, pour le carrossage et le joint !!!
Par contre sur la mienne, j'ai un joint en caoutchouc et ça fuit pas (enfin pour le moment ...) | |
bruno62410
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Lun 15 Avr 2013, 16:51 | |
| d'accord merci encore sylvain... je cherche aussi des ressorts qui vont bien avec les koni car la j'ai des ressorts bleu la caisse est assez basse (deux doigts entre la roue et le contour d'aile) et quand je roule a environ 100km/h elle se balade de gauche a droite et rebondi enormement donc je pense au ressorts merci encore et bonne continuation | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 25 Avr 2013, 00:10 | |
| ce week end dernier j ai pose mes 4 amortisseur KONI et ressort OMP -30mm qui ont moins de 5 000km achète neuf l ensemble avec changement de mes roues avec pneu contact par mes roues été rst s2 avec pneu toyo proxes t1r pour qu elle tienne le pave samedi sur le circuit de montlhery et supporte la charge du stand que j apporte cote exposition en même temps j avais un petit soucis sur mon freinage j ai pique des pièces du freinage de mon cab rst étant le même avec un bon liquide de frein dot5 a neuf et une bonne purge maintenant ca bloque bien comme je voulais | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 25 Avr 2013, 01:28 | |
| Ca ne dur pas dans le temps les dessous de caisse en Blanc... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 25 Avr 2013, 07:40 | |
| C clair surtout a la campagne En plus ca fait un mois a pas eu un coup d eau Demain soir elle va etre propre pour montlhery
Eh aussi elle roule toujours depuis 1an | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 25 Avr 2013, 09:05 | |
| C'est surtout, le fait de rouler tous les jours sur les routes de d'Auxerre... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 25 Avr 2013, 14:26 | |
| elle freine nickel !!! tu as changé quoi finalement?
bon plan les koni pour le cuircuit | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Lun 29 Avr 2013, 22:54 | |
| j ai pris presque tout de mon cab rst qui est équipe pareil sauf lui pile a peine au quart et a chaque fois je fesais une purge et essaie donc l ensemble master bac avec maitre cylindre xr3i sans abs les 2 cylindres disques et plaquettes étriers cylindre de roue arrière
et au final j ai fais un purge avec le bo père au pied car avant je le fesais avec l appareil résultat nikel sauf un moment j ai déduit en remontant sur mon cab rst que les purges avait des suintements et une purge au pied a l ancienne c était beaucoup mieux | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Lun 29 Avr 2013, 23:02 | |
| avant la sortie de montlhery je lui ai pose un debuleur bailey en coupant une durite d origine rst et un morceau d une durite d eau xr3i je me suis refait un compteur neuf avec zero kilometre sortait de son emballage neuf et un compte tour avec fond neuf d origine et qui marche car l ancien avait des bugs pose sur vitre latéral du fameau autocollant du club ca fessait presque 3 ans qu il était dans la boite a gant pose d un logo ford d époque sur la malle arrière suite a la 2e session de circuit j étais oblige de sortie en urgence car eux un petit creux en accélération et résultat la durite que j avais pas confiance a lâche la chance j avais emporte une durite d origine d avance donc en 5 min était changer et purge aussitôt j ai préfère supprime ce systeme en attendant d avoir la durite en silicone pour remonte ce debuleur d eau | |
slklite
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Mar 30 Avr 2013, 01:24 | |
| En lisant ton post, je me demandais à quoi servait un débuleur d'eau ??? | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Mer 26 Juin 2013, 23:13 | |
| le debuleur sert a évacuer les bulles d air dans cette durite souvent produit par le turbo lors du refroidissement du turbo
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Mer 26 Juin 2013, 23:19 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 27 Juin 2013, 08:23 | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 27 Juin 2013, 12:50 | |
| Merci l ami
Elle roule bien comme sur des rails et sur route
Grace un bon compromis Silenbloc renforce amorto koni actuellement monte avec ressort court Ca tiens le pave sur bitume lisse | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 27 Juin 2013, 13:31 | |
| dans quel coin de france peut on rouler sur les rails chemin de fer ??? jolie photo , vraiment superbe ton rst | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 27 Juin 2013, 22:31 | |
| merci ah le coin c est vers chez moi dans ma race campagne ou un train passe par an et encore
donc voie abandonne
stefz
Nombre de messages : 244 Age : 54 Localisation : baho N° de département : 66 Vos véhicules : xr3i mk3 Date d'inscription : 18/04/2013
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Ven 28 Juin 2013, 21:57 | |
| et si tu atteins les 88 miles à l'heure elle fait des étincelles comme une De Lorean ? | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Sam 29 Juin 2013, 09:54 | |
stefz
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Sam 29 Juin 2013, 11:35 | |
| donc effectivement elle est équipée du convecteur temporel et il te faut de l'uranium pour recharger ! bon aller j’arrête | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Sam 29 Juin 2013, 23:47 | |
| merci stefz au moins tu décrit diffèrent ça change original | |
xr-rider
| Sujet: escort rs turbo Mer 03 Juil 2013, 17:24 | |
| superbe ou peu ton trouver c plaque d imatriculation noir j aimerai en trouver pr ma caisse | |
Mick77
Nombre de messages : 16 Age : 29 Localisation : Coulommiers N° de département : 77 Date d'inscription : 16/06/2013
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Mer 03 Juil 2013, 18:47 | |
| Comme les autres, SUPERBE !! | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 Jeu 04 Juil 2013, 23:02 | |
| - xr2gui a écrit:
- superbe ou peu ton trouver c plaque d immatriculation noir j aimerai en trouver pr ma caisse
tu les trouve style chez AD ou sur des sites d internet spécialises plaques immatriculations | |
| Sujet: Re: Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90 | |
