| restauration escort rs turbo s2 | |
+3Sylvain89 Momo77rst1 bruno62410 7 participants |
bruno62410
| Sujet: restauration escort rs turbo s2 Dim 03 Nov 2013, 20:59 | |
| salut tout le monde je crée ce sujet pour partager la restau/amélioration de mon escort rst.. je posterais quelques photos prochainement des travaux effectuer (surtout changement de pièces mécanique pour l'instant) pour commencer (déjà une question lol) je compte passer l'escort en EFI et pour sa j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider ? pour la liste de pièces qu'il faut, la modif du faisceau a effectuer etc j'ai trouver un sujet sur le forum mais c'est encore un peu flou pour moi merci d’avance | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 15 Mar 2014, 15:37 | |
| salut tout le monde bon, personne interessé par mon sujet apparement.. tant pis je post quelque photos du demontage fait aujourd'hui a cause d'un goujon de culasse cassé ! donc demontage de la culasse: voila le goujon cassé est ce normal qu'un goujon casse comme sa ? | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 15 Mar 2014, 15:48 | |
| hesitez pas a cliquer sur la photos pour mieux voir maintenant d'autres photos des pistons: la culasse aussi: voila pour l'instant si vous voyez quelque chose d'anormal couleur des soupapes, des pistons etc et aussi sur la tete des pistons il y a gravé 0.5 pensé vous que les pistons on deja été changé ? | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 15 Mar 2014, 16:04 | |
| tu veux faire comme Arnaud, moi aussi j'aurai voulu le faire. mais il faut surtout être électricien auto.
bon courage pour la suite. | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 15 Mar 2014, 16:40 | |
| oui je compte faire comme arnaud ^^ pour l'electricité je vais faire appel a arnaud justement merci | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Lun 17 Mar 2014, 23:10 | |
| bon projet t as arnaud qui l a fais donc tu vas avoir tout les informations dans la poche
pour le goujon ca arrive c est rare des fois ca arrive en resserrant
bon courage pour ton projet si il te manque des pièces ou des informations demande on t aidera | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Lun 17 Mar 2014, 23:49 | |
| merci sylvain petite question; sur les bloc d'escort de 90 le trou pour le capteur au volant moteur est deja percé il me semble ? car moi sur mon bloc j'ai deja le trou pour le capteur et c'est marqué 88 sur mon bloc | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 00:08 | |
| les rst spec 90 c est bloc moteur déjà repris de la même fabrication donc bloc pareil juste le trou du capteur pmh déjà perce prévu car en 90 le bloc est similaire au fiesta xr2i 8s et rst juste le tuyau monte devant pour le retour d huile du turbo qui differente
j ai pu remarque aussi le 1.6 cvh d une escort mk7 de 95 le bloc est grave 88 SM .... donc le même que nos mémères escort mk4 souvent a la casse sur cette escort mk7 je récupère leurs poussoirs hydrauliques donc moins vieux et clac pas | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 12:21 | |
| d'accord, et pour les pistons dessus c'est gravé 0.5 tu pense que c'est une cote reparation ? | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 19:42 | |
| exact j ai aussi des 0.5 donc cote réparation +0.5 mm dure a trouver quand je l ai refait mon 2e moteur ford a l époque
et je crois qu il me reste un set de segmentation +0.5mm ou cas ou t aurai besoin | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 20:45 | |
| ah d'accord c'est bon a savoir, pour l'instant elle consommer pas d'huile, la je suis a la recherche d'une poulie de vilebrequin si tu a sa en stock sa m'interesse | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 21:37 | |
| Tu peut garder ton bloc moi j ai un gabarit et le forêt de 30 pour le persage Se qu il faut surtous c le support avec le capteur et le volant moteur | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 21:48 | |
| oui arnaud mon bloc est deja percé j'ai juste a percé la plaque entre le bloc et la boite | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 21:51 | |
| La plaque??? Y'a rien d autre à faire juste le bloc ensuite derrière c le volant moteur | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 21:55 | |
| moi j'ai une plaque noir qui fait le tour de boite, entre la boite et le bloc moteur je vais prendre une photo si tu veut | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 23:06 | |
| ta tole en forme de C entre boite et moteur pas besoin de la perce elle gene pas pour le capteur | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 18 Mar 2014, 23:41 | |
| a d'accord j'aurais cru que sa aurais géné | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Ven 28 Mar 2014, 18:08 | |
| salut a tous je voulais savoir quel joint de culasse vous conseillé ? car je vais bientot commandé joints de culasse et vis de culasse | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Ven 28 Mar 2014, 19:19 | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Ven 28 Mar 2014, 23:09 | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 29 Mar 2014, 00:29 | |
| d'accord merci et pour les vis de culasse je peut prendre des payen aussi ? | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 29 Mar 2014, 10:31 | |
bruno62410
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Sam 29 Mar 2014, 13:27 | |
| merci | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 Mar 01 Avr 2014, 01:04 | |
| depuis que je roule en Ford ( quand elle le veut bien ) roulé j'utiliser les joints Payen et c'est dernier temps je me rend compte que se n'est plus la même qualité !!! maintenant j'utilise ce de Victor Reinz et je suis pleinement satisfait !!! | |
| Sujet: Re: restauration escort rs turbo s2 | |
