| escort break circuit | |
+47francois00071 Megatorus arnaud rst coupluss xr3i laurst1 Ixeretrois Dom72 vtk37 rsi_cosworth alex89 fiesta T16 Seb rs benoit rst ginetone Sylvaincab59 xr-rider Syrus Toto44560 drfaust² eviledeath XR3i62 smog titou Vince O-o les-nostalgiques.net Rsturbo67 cesam xr3i Miss Ford MK_oner nico'14 Baudouin ugo garryhof Gagou Escort Cab 02 Bobo dimbee nofear57 Momo77rst1 michel24 Rally speedom MoyaNOS Sylvain89 Pascal90 fredo91 Nico14 51 participants |
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 26 Juil 2012, 11:53 | |
| En tout cas il va vraiment envoyer du lourd ce break. Pour l'avoir déja vu deja avec son 1300cc il tournait bien (aussi grace a son excellent chassis) mais alors la avec le 1600cc et toutes ces modifs sa va bien le faire... surtout avec le bruit des carbu Hate de le revoir tourner en tout cas PS: Bonne continuation nico et mets nous pleins de photos en attendant de le voir en vrai sa nous fera patienter | |
dimbee
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 26 Juil 2012, 12:17 | |
| tu compte sortir cbiem de poney avec toute ses modif ? | |
Nico14
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 26 Juil 2012, 12:32 | |
| Je pensais environs 130 chevaux, mais entre temps d'autres modifs se sont ajoutées, grosses soupapes, ligne d'echappement libre, etc ...
Donc je pense entre 130 et 140 chevaux, ça dépendra beaucoup de mes reglages carbu | |
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 26 Juil 2012, 13:59 | |
| c clair que le bruit des weber c est magique | |
dimbee
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 26 Juil 2012, 14:43 | |
| okay bon courage ! j ai hâte de l écouter chanter !!!! | |
Nico14
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 02 Aoû 2012, 12:19 | |
Nico14
| Sujet: Re: escort break circuit Jeu 02 Aoû 2012, 18:42 | |
| je suis bien embeter pour le montage de l'autoblocant !
je part d'une boite xr3i mk4 , et souhaite y mettre un autoblocant escort rs turbo s2 .
mais j'ai une courrone a 6 trous dans ma boite , l'autoblocant a 8 trous
si quelqu'un a une couronne 8 trous de 64 dents je suis preneur
j'ai comparer avec la couronne rst , elle a 65 dents et est plus petite en diametre
merci d'avance | |
Nico14
| Sujet: Re: escort break circuit Ven 03 Aoû 2012, 15:12 | |
| voila ou j'en suis bas moteur cvh 1600cm3 stock refait , coussinets tri metaux , pompe a huile haute pression , sonde t° huile et pression d'huile , segments mahle , visserie bichromaté , peinture bleu ford et tout les joints neufs tout est remonter en visserie bichromaté il ne reste plus que la culasse , une fois équipée de ses grosses soupapes la boite néttoyée prete a etre remontée , on distingue le probleme au premier plan , l'autoblocant a 8 trous , la courronne de droite a 8 trous mais la couronne de gauche a 6 trous et c'est cette couronne que je doit monter pour pouvoir avoir un rapport de réduction de 4.27 pignonerie d'xr3i et pignons de 5 rs1600i en 0.83 voila a quoi ressemblera la boite une fois remontée | |
Gagou
Nombre de messages : 291 Age : 46 Localisation : Saint Vrain N° de département : 51 Vos véhicules : escort xr3i,focus st 225,206s16 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: escort break circuit Ven 03 Aoû 2012, 21:35 | |
| Un souci je ne peut pas voir tes images quand je clic ca me met NOT FOUND | |
| Sujet: Re: escort break circuit Ven 03 Aoû 2012, 23:30 | |
| photo rétabli
sinon on aperçoit la fourchette de la 5e que c est bien une boite xr3i mk4 pièce en alliage alu gris que sur mk3 cette pièce la est en bronze jaune
et les 2 autre fourchette qui est pas pareil entre mk3 et mk4
bon courage pour mettre cette fameuse couronne 6 trou dedans ca va jouer du tarau | |
Gagou
| Sujet: Re: escort break circuit Sam 04 Aoû 2012, 12:41 | |
| Jolie travail il va etre chouette une fois fini, il va ronfler le break | |
Nico14
| Sujet: Re: escort break circuit Sam 04 Aoû 2012, 19:56 | |
| merci . donc la solution pour terminer la boite va etre de faire repercer la courone en huit trous . je continu donc dépose du moteur le 1300 cm3 qui tourne encore ! l'etat de la caisse au bout de 30 ans ( j'ai mis le flasch pour amplifier les défauts ) je me suis amuser a peindre les tetes de vis en noir pour la finition la ligne d'echappement directe ( tres gros gain de poid comparer a celle d'origine ) et le silencieux " sylbc made " | |
Gagou
| Sujet: Re: escort break circuit Dim 05 Aoû 2012, 16:59 | |
| Et encore une fois pas de photo c'est bizarre | |
Nico14
| Sujet: Re: escort break circuit Dim 05 Aoû 2012, 18:58 | |
| j'ai attaquer les grosses soupapes et poussoirs de droite a gauche : calaminée , décalaminée , polie soupapes d'admission soupapes d'echappement soupapes d'admission modifiée et soupape d'origine , la forme en V inversé favorise l'écoulement du flux gazeux dans la chambre de combustion , les gazs ne butent pas comme sur la soupape d'origine . la queue de la soupape est legerment rétrécie au niveau de la section de passage des gazs pour l'echappement c'est l'inverse , les gas brulés remontent de la chambre de combustion vers le conduit d'echappement , la forme plate de la soupape libére de l'espace pour le passage des gazs et améliore la dépression pour favoriser la dépréssion les poussoirs mécanique ont également étés polis , bien qu'ils le soit d'origine , on peut voir a droite l'aspect mate qui est due au frottement de va et viens , le polissage permettra un meilleur coulissement du poussoir dans sont puit n c'est un détail parmis d'autres pour liberer un peu les efforts mécaniques l'enssemble terminé | |
speedom
Nombre de messages : 19 Age : 59 Localisation : Pons N° de département : 17 Vos véhicules : Ford Sierra RS Cosworth 1986 - Ford Escort XR3i Cabriolet 1986 Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: escort break circuit Dim 05 Aoû 2012, 22:14 | |
| On ne voit pas tes photos Nico........? | |
garryhof
Nombre de messages : 83 Age : 33 Localisation : nîmes N° de département : 30000 Vos véhicules : fiesta mk3 xr2i 16v Date d'inscription : 25/06/2012
| Sujet: Re: escort break circuit Lun 06 Aoû 2012, 00:17 | |
| - Nico14 a écrit:
merci .
je continu donc
dépose du moteur
[url=https://servimg.com/view/13960611/2128]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2129]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2130]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2131]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2132]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2134]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2136]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2137]
- Nico14 a écrit:
- j'ai attaquer les grosses soupapes et poussoirs
[url=https://servimg.com/view/13960611/2138]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2139]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2140]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2141]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2142]
l'enssemble terminé
[url=https://servimg.com/view/13960611/2143]
[url=https://servimg.com/view/13960611/2144]
Je reposte avec les photos je suis gentil aujourd'hui ^^ !!! En fet c'est surtout pour pas me faire chier a ouvrir une nouvelle page a chaque photo ! EDIT: J'ENLEVE LES PHOTOS MNT SA FAIT BCP
garryhof
| Sujet: Re: escort break circuit Lun 06 Aoû 2012, 00:23 | |
| Au passage Nico14 quand tu post clic bien sur Image et non Lien !
ou sinon supprime à la fin du lien le [/url] | |
ugo
Nombre de messages : 24 Age : 38 Localisation : laval N° de département : 53 Vos véhicules : fiesta xr2i Date d'inscription : 04/01/2011
| Sujet: Re: escort break circuit Lun 06 Aoû 2012, 22:21 | |
| salut, jolie le polissage des soupapes tu peut expliquer comment as tu procedé ? | |
| Sujet: Re: escort break circuit Mer 08 Aoû 2012, 18:49 | |
| très bon boulot effectué! | |
| Sujet: Re: escort break circuit Mar 14 Aoû 2012, 17:54 | |
Gagou
| Sujet: Re: escort break circuit Mar 14 Aoû 2012, 22:06 | |
| Comme je disais avant ,il va ètre chouette,c'est le cas(il manque juste un coup de bleu sur la poulie d'arbre à cames). Beau travail | |
| Sujet: Re: escort break circuit Mer 15 Aoû 2012, 09:09 | |
| merci . pour la poulie en bleu je pense que ça ferais trop , a un moment faut s'arreter dans les couleurs sinon ça finit en tiouning les caches distribution seront remontés , ça ne se verra pas | |
| Sujet: Re: escort break circuit Mer 15 Aoû 2012, 10:14 | |
| ca se remonte bien ce petit moteur de course
c clair pas trop de couleur sinon ca tue tout
Gagou
| Sujet: Re: escort break circuit Mer 15 Aoû 2012, 13:00 | |
| Tout beau tout propre il est pret à etre remise en lieu et place | |
| Sujet: Re: escort break circuit | |
