| La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). | |
+50FiFi47 fordfan raoult25 lauwill Clymeric fiesta T16 XR3i62 cedric16 Gagou fredo91 Papy Ford sbeube02 nico'14 francois00071 Sylvaincab59 Baudouin slklite chelios arnaud rst Xr3i-90 TIGROU68 Momo77rst1 dimbee Fabrizio_67 FiestaMK2 laurent smog Nico14 Vicente escort3 Cabrioletxr3i31 Rally Syrus jct13 Escort Cab 02 Bulldog68 Lionelrs MoyaNOS sleeperman Kev Rsturbo67 drfaust² Phil Seb rs Sylvain89 Efirs Adrien89 Titou-61 Lecouplegoth Megatorus 54 participants |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 12 Fév 2012, 23:19 | |
- maintenant que t as un vrai moteur qui marche fallais bien
que ca freine je pense que la t es au top euh il te reste quoi a faire dessus train avant réglable aussi Je vais attaquer le train arrière en poly et monter un ensemble peint entièrement à l'epoxy + traitement de la caisse. Se sera la phase finale pour l'instant pour les travaux d'hiver. Après reprise de la RSI et du break pour les beaux jours. ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Lun 13 Fév 2012, 08:04 | |
| beau travail. | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Lun 13 Fév 2012, 18:28 | |
| c est vrai que j avais pas penser au train arrière
c clair faut pas oublier les petites escort MK3 pour la rsi la peinture normalement c est bon je te tiens au jus de que JF m en donne | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Lun 13 Fév 2012, 23:26 | |
- c est vrai que j avais pas penser au train arrière
c clair faut pas oublier les petites escort MK3 pour la rsi la peinture normalement c est bon je te tiens au jus de que JF m en donne Objectif de cette année, peinture du break RST et finalisation de la RSi... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 30 Déc 2012, 19:41 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 30 Déc 2012, 19:47 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 30 Déc 2012, 22:28 | |
| magnifique boulot comme d habitude |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Lun 31 Déc 2012, 05:53 | |
| Non mais WTF ! c'est pas de la piece auto ! c'est de l'art , je dirai meme de l'ART avec un grand A , une grand R et idem pour le T ! Magnifique boulot ! (ps: si tu t'embete et cherche un nouveau defi , j'ai un 1.6D qui manque de vitamine ! ) | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 06 Jan 2013, 12:07 | |
| c clair super taff
pour le polissage tu as attaque au papier a ponce ou disque a lamelle au bout d une perceuse et finir a la patte a polir a la dremelle
explique un peu ton procède pour un résultat aussi beau même dans les recoins | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 20 Jan 2013, 00:37 | |
| Sylvain, juste de l'huile de coude aucune machine utilsée pour cette opèration. Utilisation toile émerie en 240,320,400,600,800 puis polissage. Suite des travaux, mise en place du collecteur avec toutes les modifs qui s'impsent...C'est du lourd comme modifs Retouche lègère des conduite de la culasse qui avait déjà subit l'agrandissement lors de la restauration complète du moteur. Prèsentation des poulies réglable, ainsi que la rampe injecteur d'air pour l'ALS, fait maison comme d'habitude. Montage et réglage des poulies, faut pas se louper... Confection d'un nouveau cache de distribution sur mesure pour recevoir l'ALS. Reste à poncer et polir. Positionnement histoire de voir ce que cela va donner... Remplacement du radiateur par une version plus performante et rajout du radiateur de refroidissement du turbo en haut au lieu d'en bas devant l'échangeur. Grosse modif pour l'adaptation de ce type de radiateur... A l'heure actuelle l'ensemble est monté, mais pas sans peine... Prise de vue de ce qui est déjà remonté dans la cage moteur, cela fait très compact du fait du raprochement du papillon des gaz...Faut penser et prèvoir à tout, sinon cela risque de coinçer. Support de bobine pour le coil pack déjà mis en place. Reste à faire... Déplacement de la map sur la barre anti-rapprochement. Montage radiateur d'huile avec déport du filtre à huile Montage pompe électrique de circulation après coupure moteur Montage ALS...et j'en passe. ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 20 Jan 2013, 10:22 | |
| ah oui c est du compactage dans ta cage moteur
superbe boulot realiser a la main pour se polissage
ca sert a quoi les 2 injecteurs d air pas tout a fais comprise se systeme mais jamais vu
explique un peu a quoi ca sert et pkoi tu mets des poulies réglables sur des AAC d origine | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 20 Jan 2013, 14:13 | |
| Les poulies réglable servent à optimiser le calage. Aucun n'est bon de série et la tolèrance est grande surtout quand tu as deux ACC. Celui qui à déjà réussi à mettre tout les repères sur la distribution d'un CVH en face des références de calage est très fort. Malheureusement impossible du fait que quand tu tends cela bouge du au pas des dents des couuroies qui son loin d'être régulière. De plus quand tu as des poulies fixe au nombre de deux difficile aussi de gérer la tension entre les deux AAC. Dans le cas prèsent facile, calage du vilbro au PMH,calage des AAC en lever, tu blocs les ACC et debloque les vis des poulies réglable. Tu tends de cette manière la tension est la même partout. C'est le principe des moteurs "ZETEC". Sur un moteur cvh, jusqu'à 1 dents 1/2 de décalage. Voilà pour l'explication.
Les deux injecteurs d'air servent à remplacer Amal valve d'origine, c'est une version amèlioré de celle-ci. Cela évite aussi des lagues en bas régime du au gros turbo. Il faut aussi la gestion de la carto pour gérer l'ensemble. C'est un montage courant chez les anglais...
http://www.frst.ch/forum/viewtopic.php?f=6&t=10734 ____________________________Club RS80 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 20 Jan 2013, 22:01 | |
| R E S P E C T |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Dim 20 Jan 2013, 23:34 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Lun 21 Jan 2013, 13:40 | |
| Quel magnifique travail méga. J'en suis sur le cul,du vrai travail d'orfèvre. En tout cas chapeau l'artiste,ton escort doit etre une des plus belles de france | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Lun 21 Jan 2013, 19:02 | |
| je confirme du très très beau travail tout en beauté . tu travail pour une pieces de musé et d expo en plus le plus hallucinent et c est la que je tire un beau coup de chapeaux a LIONEL c est que ce n est pas un professionnel et que peux ou aucun professionnel ne ferai ce boulo aussi bien. donc pour ça LIONEL as toutes mon admiration pour le travail qu il fait et nous fait profité avec c est photos. LIONEL tu as des doigts en or et un savoir faire execptionel. t ai tu renseigner pour te faire coté en bourse ? pour ton savoir faire ..... .. encore encore mais nous encore des photos de t est travaux sur t ai autos. et t on break rst ça as n est ou? | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mar 22 Jan 2013, 20:57 | |
| trés beau ça me rappel quelque souvenir perdu | |
Cabrioletxr3i31
Nombre de messages : 113 Localisation : Toulouse N° de département : 31 Vos véhicules : Escort Cabriolet XR3i 1984, 1985 et XR3 1985 Date d'inscription : 20/10/2010
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mar 22 Jan 2013, 23:26 | |
chelios
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mer 23 Jan 2013, 08:23 | |
| toujours du grand lionel!! bravo
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mar 19 Fév 2013, 21:11 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mar 19 Fév 2013, 21:48 | |
| C'est toujours de plus en plus beau . Moteur tournant il n'y a pas trop de vibration au niveau de tes durites sur ce nouveaux radiateur? Je te demande mais je me doute que tu as pensé au fait que les flexibles pouvaient toucher les supports, j'ai vu les serflex . Tu n'as pas pu trouver des fixations de durites rigide . Manque de place ? en tout cas c'est beau | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mar 19 Fév 2013, 22:07 | |
| - laurent a écrit:
- C'est toujours de plus en plus beau . Moteur tournant il n'y a pas trop de vibration au niveau de tes durites sur ce nouveaux radiateur?
en tout cas c'est beau Les colliers plastique me servent pour l'instant juste à tenir en place les tuyaux ensemble. J'ai encore à fixer les brides de maintien en acier avec protection. Pas encore eu le temps de les mettre ce soir. Pour les vibrations pouvant provenir du moteur, avec les supports renforcés cela devrait pas bouger. Il y a du moue sur les tuyaux. Pour les sacades éventuel de la pompe à huile, c'est pas celle d'origine c'est une HP de chez BURTON. Juste pour info, j'ai quand même mis comme d'haitude des protections autour des flexibles au partie qui risquer d'être entaillé sur les tranches des supports. Après les tuyaux sont prévus pour du 250 bar, donc question épaisseur il y a de la marge... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). Mar 19 Fév 2013, 23:37 | |
| la vache il va en avoir du radiateur en face avant ca va etre charge
attention a la fin ca va avoir du mal a refroidi
sacre boulot encore réaliser avec une finition a rien en dire | |
| Sujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth). | |
