| restauration de mon escort replica cosworth | |
+21laurent133 Sylvaincab59 eviledeath Megatorus rsi_cosworth francois00071 Xr3i-90 Escort Cab 02 seb2A Did.c Seb rs titou Offsi Rally Pascal90 Baudouin FiestaMK2 Bruno77 smog Sylvain89 laurent 25 participants |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:13 | |
| nickel il y a juste la place pour cette boite bmc | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:19 | |
| Good tout sa ! Ca va peter et pas qu'un peu! | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:29 | |
| Il faudra que je remette aussi le debimetre ça pourrai aider | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:57 | |
| ah oui collecteur admission de mondeo et focus est en plastique et sort en l air a place a l horizontal dessus le cache culbuteur
bien que de la pièce ford en plus sauf la boite bmc | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 27 Mai 2013, 23:59 | |
| propre ton coffre
j ai le même karsher il va bien je l ai eu a mon anniversaire
il va me rendre service a la maison | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 17 Juin 2013, 21:24 | |
| Réception de pièces au compte goute mais que de la balle Le récupérateur d'huile et le 1er manchon silicone reducteur arrivé 85--75mm:lol: çAa prends forme héhéhé | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 30 Juin 2013, 12:23 | |
| encore des pièces ....... Nouveau compteur à fond blanc d'origine petit ouverture pour un petit nettoyage des compteur et de la glace et le tout dernier fraichement reçu que ça brille | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 30 Juin 2013, 22:53 | |
| beau collecteur inox ca va aide a ronronner mieux ta xr3i 16v avec cette pièce la | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 01 Juil 2013, 11:32 | |
| C'est clair que c'est une trés belle pièce ce collecteur d'échappement. Ta xr3i va bien aimer celui ci a mon avis | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 01 Juil 2013, 13:53 | |
| sympa ce collecteur, c'est quelle marque? | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 01 Juil 2013, 22:52 | |
| Pas de marque spécifiques, provenance d’Angleterre,voila.
Il y a quelque modifs à apporter :
Rallonger le câblage de la sonde lambda Decaller une durite d'eau et avancer le radiateur
Car le bestio prends plus de place que l'ancien:reflechi1: | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 02 Juil 2013, 11:55 | |
| Ben en tout cas pour un collecteur sans marque spécifique,il a l'air plutot sympa.
Ah Pas possible dommage pour les modifs a effectuer,mais bon sa devrait le faire quand meme assez facilement (j'ai le meme soucis et meme choses a faire sur ma fiesta rst du au collecteur + t3 d'escort rs turbo qui vient embrasser le radia) | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 21:58 | |
| Bon beh le collecteur m'a donné du fil à retordre, pouah, car en plus le bestio touchait l'alimentation generale du demarreur pas pratique sauf si on veut metre le feu c'est niquel:ail: . donc solution chauffage au taf avec le chalumeau et passage à la presse pour modifier sa courbe le voici avant la modif désolé pas de photo avec la presse:ail: ensuite modif de la durite rigide sur le radiateur toute les modifs sont faites youpiiiii suite du collecteur avec la realisation sur mesure d'une platine pour la sonde de pression collecteur | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 22:44 | |
| de retour sur l’échappement suite des modifs ligne complète montée ça demmmmmmmmmoooonnnnnnnnnnnnnnttttteeeeeeeeeeee Voila pour l'échappement pour la suite ça ne plaira pas à tout le monde voici une des dernieres acquisition les feux arr Certes je suis plus ou moins fans suivant les jours avec ces feux bizarres non:reflechi1: Mais bon je ne souhaites pas les laisser comme cela j'avais déjà ma petite idée en tête Voici la modif en image fin du cachage passage avec le vernis fin de la peinture on decache voila le résultat que je voulais juste en rouge et la partie haute blanche eh hop la livraison de ce jour avec cela je pourrai enfin finir ma tubulure d'admission | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 22:48 | |
| bien le support pour la sonde t° d air
ah oui pas super le collecteur d échappement il se monte pas en lieu et place
bizarre
ca doit ronronne un peu plus que d origine avec l inox
original les feux arrières ca fera moins tape a l œil comme ca et en plus aura ta touche perso dessus unique | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Lun 08 Juil 2013, 23:18 | |
| Pour le collecteur la tubulure est assez grosse et prends beaucoup de place,il se peut qu'a la réalisation une pièce est était mal positionnée et c'est peut être pour cela qu'il n'allait pas . Car après la portée sur la culasse et la jonction avec mon inter sebring allait très bien . Pour les feux il est difficile de trouver la version bi-ton encore en vente ou d'occasion pas trop chère . Sous ccet aspect cela restera discret enfin je penses | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 09 Juil 2013, 12:32 | |
| Encore du bon boulot tout ça Laurent , perso j'aime bien tes feux, monter ça doit etre encore mieux ton silencieux arriere c'est quoi (un de moto ) et super ton colecteur c'est vrai que ça doit bien ronroner tout en inox bonne continuation | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 09 Juil 2013, 12:43 | |
| Merci ,pour le pot c'est un standard tout inox pour voiture acheté sur le bon coin voila | |
laurent133
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : belgique N° de département : 5000 Vos véhicules : ford fiesta Date d'inscription : 01/06/2013
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Jeu 11 Juil 2013, 19:58 | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Sam 13 Juil 2013, 00:30 | |
| du bon boulot de fait, il te reste quoi a faire dessus mécaniquement? | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Sam 13 Juil 2013, 22:04 | |
| Pour le mécanique il ne reste plus grand chose. - Finir la tubulure de l'admission - Finaliser le récupérateur d'huile - Peut être monter la clim ( je me tâte mais c'est quand même cool la clim:intel: - Une bonne finition en couleur dans le compartiment moteur un petit retour sur le capot car la colle à pare brise que j'ai utilisé etait un peu vieille et en fait ça n'a pas tenu . Donc on recommence mise en place de fibre avec résine toujours de par l’ intérieur et fixation avec des rivets pour maintenir le tout bien plaqué le temps que le tout sèche l'autre coté, les rivets enlevés reste plus qu'a refaire la finition Maintenant passage au mastic pour faire la finition,pffff:ail: faire et défaire c'est toujours travailler Une fois tout cela fini un 2eme passage en appret inter/exter et un passage en peinture de l'intérieur du capot Petite photo maintenant avec les nouveaux feux arr en bi-ton | |
Pedro RS Membre du Club
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 14 Juil 2013, 01:24 | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 14 Juil 2013, 19:55 | |
| Allez encore des avancées, dépose de la face av aile av et ar et bas de caisse, j'ai découvert des points de rouille dont un au bas de caisse bien gros. Traitement des tous petits et découpe du morceau trop abimé les photos du capot avec une petite couche d'apret (pas de photos) Apres je m'occuperrai de l'interrieur du capot voici les photos du coté gauche photos des points de rouillle L'aile ar aussi est attaqué au jonctions donc elle aussi elle droit à sa découpe j'ai déjà l’élément pour la remplacer (aile ar + support de phare) un sacré morceau Voici juste l'aile large qui viendra lorsque j'aurai changé la partie en tôle de dessous encore du travail en perspective:intel: | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Dim 14 Juil 2013, 22:59 | |
| fiou bien attaquer l'aile, mais bon super lolo va s'en charger beau boulot en tout cas bon courage pour le remontage vivement la suite | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth Mar 16 Juil 2013, 00:14 | |
| bon boulot Laurent sur la carrosserie
tu gère bien la mécanique et la carrosserie mine de rien | |
| Sujet: Re: restauration de mon escort replica cosworth | |
