| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Jeu 01 Déc 2011, 13:03 | |
| Dur ... sa doit pas etre facile a trouver des reservoir comme sa en plus.. | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Jeu 15 Déc 2011, 19:03 | |
| Question, quelqu'un sait comment on purge le liquid e de refroidissement? | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Jeu 15 Déc 2011, 19:06 | |
| Le réservoir de dégazage, c'est quoi? | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Jeu 15 Déc 2011, 19:10 | |
| Quel est le couple de serrage du bouchon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc cylindres? | |
| le dégazage c'est comme pour les pétroliers ( tankers) tu doit avoir une visse sur le circuit pour purger !!!! | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Jeu 15 Déc 2011, 19:36 | |
| Je pense savoir où elle est. | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 17 Déc 2011, 15:47 | |
| Pas eu le temps de trop passer sur le fofo a cause des partiels du premier semestre donc me revoila Seb , ta trouvé et reussi a faire tout ce qu'il fallai ? Petite question de ma part: Je pense avoir les roue avant qui sont poreuse ( pneu ayant moins de 6 mois ) car je pert de la pression assez rapidement. Ya un moyen de stopper la porosité ? | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 17 Déc 2011, 16:34 | |
| pneu poreux avec moins de 6 mois ?!? tu as un carré sur le coté, dedans 4 chiffres. ça indique la semaine de fabrication et l'année de tes pneus par exemple 5211 ça serait fin décembre 2011.
je pense a un obus mal sérré, faut un outil spécial mais demande dans un centre auto, ils l'ont ! | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 17 Déc 2011, 19:29 | |
| un obus ? desolé du manque d'experience mais qu'est ce que c'est ? | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 17 Déc 2011, 20:16 | |
| c'est une pièce sur une voiture !!! | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 17 Déc 2011, 21:01 | |
| - escort3 a écrit:
- c'est une pièce sur une voiture !!!
Vicieux | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 18 Déc 2011, 18:47 | |
| c'est la partie qui se visse sur la valve de pneu | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 18 Déc 2011, 18:49 | |
| Je demanderai a mon mecano mais me semble qu'ils sont recents, les bouchons le sont en tout cas | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 18 Déc 2011, 21:23 | |
| - FiestaMK2 a écrit:
- Je demanderai a mon mecano mais me semble qu'ils sont recents, les bouchons le sont en tout cas
si c est pas cela ,c est que ta jante a un plat. | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 18 Déc 2011, 21:42 | |
si c est pas cela ,c est que ta jante a un plat. Et c'est grave ? Enfin , chiant a reparer ? parce que c'est les deux avant donc.. | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Lun 19 Déc 2011, 20:05 | |
| les plats sur mes jantes tole je les ais toujours fais revenir a coups de marteau, avec un bon équilibrage dérriere.
parfois c'est une crevaison lente | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Lun 19 Déc 2011, 21:18 | |
| J'en parlerai a mon mecano demain | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 20 Déc 2011, 13:18 | |
| Bonjour, j'ai de l'eau qui rentre dans la boite à gants. Quelqu'un a une idée d'où ça vient? | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 20 Déc 2011, 13:52 | |
| regarde ta baie du parebrise, et le joint,ou ta ventilation.. par la grille extérieure | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 20 Déc 2011, 17:11 | |
| Sinon peut-etre le joint de l'antenne. Le fil passe passe derriere la boite a gant , ptetre que sa suinte un peu par la.. | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 20 Déc 2011, 17:57 | |
| Autre chose, j'ai une Pas possible dans le reservoir de ma bleue. Je l'ai démonté pour voir mais RAS! J'ai tenté de le remonter mais impossible de le remettre correctement à sa place, j'ai piqué une crise Tout cela à cause du goulot! Quelqu'un a t'il une idée pour pouvoir le remettre? Merci | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 20 Déc 2011, 19:16 | |
| j'avais démonté celui de ma XR2 mais ça date !!! quand j'en remonte sur une voiture, je met un peu de dégrippant sur les pieces caoutchouc qui s'emboitent pour que ça aille tout seul et j'utilise un cric hydraulique rouleur dessous pour tenir en poids, ça aide ! | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 20 Déc 2011, 20:24 | |
| - MoyaNOS a écrit:
- j'avais démonté celui de ma XR2 mais ça date !!! quand j'en remonte sur une voiture, je met un peu de dégrippant sur les pieces caoutchouc qui s'emboitent pour que ça aille tout seul et j'utilise un cric hydraulique rouleur dessous pour tenir en poids, ça aide !
Merci, j'ai mis du dégrippant mais ça n'a rien fait. J'ai tapé avec un marteau sur le réservoir pour l'emboiter dans l'entonnoir mais rien! | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 24 Déc 2011, 15:41 | |
| Ty est arrivé au final ? De mon coté , aujourd'hui c'est noel aussi pour la voiture , jy est legerement debosseler la portiere conducteur et j'ai remis un coup de noir sur la poigné du leve vitre Les photos seront là dés que je reviens a beziers (Jai pensé a en faire cette fois ^^ ) | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 27 Déc 2011, 11:19 | |
| UP! Normalement , ce soir les photos du legers deboselage de la portiere et des travaux de l'echappement | |
