| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Jeu 24 Nov 2011, 19:24 | |
| ça va décoller avec des bougies neuves.... | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Ven 25 Nov 2011, 00:37 | |
| J'espere | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 26 Nov 2011, 00:48 | |
| Petit up en ce retour d'une soirée fort sympathique chez Laurent et sa femme Tres bonne raclette et tres jolie petite fille toute sage coté mecanique , changement des bougie grace a mon hote de la soirée mais deception , les bougie n'etait pas en cause , c'est le relais de prechaufage Heuresement qu'il m'a bricolé un petit "link" entre baterie et bougie pour me prechauffer le moteur au cas echeant Quoi qu'il advienne , jolie palmares auto pour Laurent entre les Escort en superbe etat tant la blanche que la jaune et sa peinture unique , evidament , la mondeo , la petite fiesta et la probe qui reste une voiture a part Encore merci Laurent | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 26 Nov 2011, 17:10 | |
| Encore un rebondissement pour le prechauffage , Laurent m'a degoté un relais de prechauffage , on le change et toujours rien. Aprés un petit temp on a trouver.. c'etait "juste" le fil d'alimentation qui avait connu un bidouillage bas de gamme par l'ancien proprio resultat fil remis en etat grace a mon sauveur du jour et une voiture qui repart au quart de tour Encore merci a Laurent pour l'aide sans laquelle je serait encore dans la panade | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 26 Nov 2011, 17:43 | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 26 Nov 2011, 18:45 | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Sam 26 Nov 2011, 21:07 | |
| ça va rien de méchant, une bonne chose | |
| Sujet: nquz Sam 26 Nov 2011, 23:40 | |
| D'oule probleme de faire un diag sans voir la voiture avant et comme il fallait faire un peu dans l'urgence pour pas qu'il se retrouve en carafe et obliger de faire appel à un depannage et de passer par la case banque vu les symptômes et la description correcte de fiestamk2 le probleme semblait bien etre les bougies. Nous les avons changées hier et il faisait deja nuit donc pas evident d'en trouver le probleme car le relais coller quand meme donc on ne sait pas penché sur son alim mais sur l'alim des bougies en sortie du relais. Ce matin direction la casse pour dégotter un relais sur une orion '88 1.8 d rentré il y a peu la seule du parc pour info Essai et controle de l'alim sur les bougies et rien et en cherchant un peu plus l'alim du relais etait bidouillé avec du fil de haut parleur. Le fil avait cramé en bout de cosse et le cable etait caché sous une autre gaine de fils donc voila pourquoi hier soir on n' a rien vu . Mais maintenant elle demarre comme une fusée | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 01:35 | |
| Une fusée ? c'est un euphemise Je satelise , heureusement que c'est pas une boite 6 sinon la mise en orbite serait atteinte Quand le capot sera re-reglé , l'aile et la portiere remise en place et qu'elle aura eu un bon coup de netoyage , je pense qu'avec l'aero ameliorée elle ne sera pas a mettre entre toute les mains comme une certaine Sierra beige bien connu Plus serieusement , pour une mamie , elle marche bien et encore mieux grace a toi encore merci | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 12:41 | |
| Je prendrai bien celle la de capsule : http://www.gumpert.de/eng/index_html.html Meme si ya pas l'ovale bleu devant | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 13:03 | |
| moi aussi !!!! | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 18:00 | |
| Elle vaux juste 100 fois plus cher que la mienne ^^ et je parle meme pas de l'entretien et de la conso ^^ | |
fiestix85
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 18:41 | |
| tu aurais du prendre des photos de ce qui a été fait sur ta voiture ça aurait surement servi a quelqu'un | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 18:52 | |
| Malheuresement , au moment du boulot , j'avai meme plus les moyens d'acheter des piles pour l'appareil , sinon sa aurait ete avec plaisir | |
fiestix85
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 19:15 | |
| Beh d'habitude jai des piles rechargeable mais a cause d'une surtention dans mon ancien appart , le chargeur a cramé et vu le prix de la batterie qui peux remplacer les piles pour mon appareil (pas loin des 180€) , je prefere acheter autre chose | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Dim 27 Nov 2011, 22:42 | |
| j'ai loupé de l'épisode ! ce week end j'ai dépanné un gars et il m'as donné des bougies neuves de préchauffages dont je ne sais que faire, ça aurait peut etre dépanné mais bon une bidouille sur une alim... c'est super l'entraide les gars | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Lun 28 Nov 2011, 20:10 | |
| Moi, je suis en train de démonter mon réservoir. | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Lun 28 Nov 2011, 21:51 | |
| Pourquoi sa ? ya un probleme avec lui ? | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Lun 28 Nov 2011, 22:32 | |
| La pompe doit être encrassée ou HS. | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 29 Nov 2011, 07:55 | |
| Dans quel etat est ton filtre à GO ???, et l'etat des durites de retour des injecteurs et si tu as une pompette d'amorçage le caoutchouc à l'interrieur est peut etre cuit | |
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 29 Nov 2011, 09:15 | |
| Je crois que sur les 1.6D ya pas de truc pour re-amorcer | |
Seb61pn32
| Sujet: Re: Les Diesel pas si ridicules... Mar 29 Nov 2011, 12:07 | |
| - laurent a écrit:
- Dans quel etat est ton filtre à GO ???, et l'etat des durites de retour des injecteurs et si tu as une pompette d'amorçage le caoutchouc à l'interrieur est peut etre cuit
J'ai démonté l'arrivée de GO avant le filtre et j'ai mis une bouteille de GO à la place et la voiture a tourné sans problème. Donc c'est dans le réservoir! | |
