| Une 2eme rsi | |
+7nico'14 smog patrick44 alex59111 Efirs coupluss xr3i Toto44560 11 participants |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 15:37 | |
| deja que ton xr3i roule pas car elle fuit , fait pas la meme erreur
ça coute pas cher les joints moteur sur cvh
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 16:02 | |
| elle fuit et elle tremble ! Un lot comme ca c'est bien ? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310212241797&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Il faut quand meme pas changer le joint de culasse ? | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 16:39 | |
| il te faut
http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/gaskets-seals/head-gasket-set-1-6i-cvh-mfi-89-cv739k.html
http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/gaskets-seals/bottom-end-gasket-set-to-04-85-cvh-cv752k.html
http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/cyl-heads-valve-parts/head-bolt-1-3-1-4-1-6-cvh-each-cv191.html | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mar 01 Jan 2013, 12:41 | |
| felicitation pour cette achat , contant que le moteur a pu demaré prend ton temp pour refaire cette rsi , car comme tu le sait ça ne courre plus les rues tu ne le regretera pas plus tard bonne continuation | |
patrick44
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : Avessac N° de département : 44 Vos véhicules : Citroen C 5 HDi et XM 2.1 TD Date d'inscription : 23/12/2012
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mar 01 Jan 2013, 14:17 | |
| Content qu'elle tourne, et c’était quoi en fait qui l’empêchais. | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mar 01 Jan 2013, 18:03 | |
| C'etait surement le distibuteur qui etait mort Il y a encore du boulot, le faisceau des feux arriere est coupé et l'huile a une odeurs d'essence Autrement il y a toujours les taches de mousse, elles sont assez compliquées a retirer Si vous avez des solutions je vous ecoute | |
patrick44
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 02 Jan 2013, 00:37 | |
| Decap four sans soude costique et lustrage. Voila ce que cela donne Voila avant que j'attaque le capot. La voiture ne parais pas spécialement ternie. Cela se voit quand meme Pour travailler comme il faut j'utilise la machine, sur les grandes surfaces La c'est plus que flagrant et c’était plus évident en réel. Vu sus le meme angle qu'au départ. En pendant ce temps l'autre il dort comme il faut. | |
syldu35
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 02 Jan 2013, 09:44 | |
| essaye avec du cif, tu risques rien pour la peinture, j'ai lavé dejà des voitures avec pendant plus de 20 ans sans rayure ( mon ancienne efi) et d'autres vraiment sales | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 02 Jan 2013, 18:18 | |
| Pourquoi pas, je vais essayer | |
syldu35
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 02 Jan 2013, 20:53 | |
| n"ai pas peur, direct pur dessus et tu frottes si ça s'en va pas, honnetement, à part du white, voir essence, reste plus grand chose | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 02 Jan 2013, 21:19 | |
| Oui, et puis je ne risque pas grand chose Je cherche a la rendre propre pour voir l'etat reel de la caisse, mais aussi pour que ca fasse moins casse auto et plus nette dans la cour | |
benoit rst
| Sujet: N oubli pas Jeu 03 Jan 2013, 09:40 | |
| Surtout ne pas oublier la gratounette | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Jeu 03 Jan 2013, 10:38 | |
| oui et surtout de l'huile de coude !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 12:28 | |
| félicitation pour l avoir récupère et déjà remis en route le moteur
pour ton histoire je pense au joint dans la tête du distributeur qui sont hs des tous petits joint toriques si ca pisse c est ca ou le piston reste en une position et ne fait plus de va et viens
xr3i et rsi sont pareil se monte en lieu est place
pour avoir de l essence dans l huile ca arrive quand tu l a noye beaucoup d essence aussi un peu la segmentation un peu use ca arrive
sinon le principal c est de faire le tour et voir ceux qui marche ou pas déjà le moteur tourne c est bon signe il est entier voir avec les bobines et les pièces d origines rsi a retester que t as enlever
bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 18:49 | |
| oui l'essence dans l'huile c'est surement apres avoir longtemps insisté Voila quelques photos de l'rsi, et je confirme donc qu'elle partira a la benne (mais je vais surement garder des bouts pour finir la remorque ) s s s s s s s | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 18:52 | |
| c'est sur qu'elle est mur ta caisse | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 18:55 | |
| Sur la voiture il y a des amortos rouge avec l'inscription ford Vous connaissez ce modele ? Sont ils reglables comme les koni ? Merci pour les infos | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 21:52 | |
| c clair un peu attaque mais bon après faut avoir le matos et un peu d euros pour lui refaire une sante au châssis
sinon amorto rouge écrit ford koni normalement c est les amorto d origine RSI eh oui d origine les rsi était équipé koni rouge d époque reglable en les démontant en les enfonçant a fond et tournant d un sens ou de l autre tu règle la dureté | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 22:18 | |
| je ne pensais pas que les koni d'rsi etaient aussi graver ford Pour la caisse, oui c'est probablement reparable mais a quel prix ! Entre les pieces la mains d'oeuvres et la peinture, j'ose pas imaginer le tarif.Surtout qu'il y a aussi un longeron de bien touché (qui n'est pas sur les photos) | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 06 Jan 2013, 23:15 | |
| oue je comprend sage décision de la faire revivre dans une autre caisse comme tu m as dis en MP
le principal c est d avoir sauve celle la de la casse complète | |
patrick44
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mar 08 Jan 2013, 23:36 | |
| Les années d'immobilisation ont effectuées leurs travaillent.
C'est une bonne banque de pièces quand meme. | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 09 Jan 2013, 06:43 | |
| Oui c'est quand meme achat interessant, meme si j'avais un petit espoir de garder la caisse | |
patrick44
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 09 Jan 2013, 16:50 | |
| Je te dirais que si c'est pour circuit, je referais les trous avec de la mousse expansive d'isolation, cela bouche bien se travaille facilement une fois sèche et n'est absolument pas lourde une fois utilisée.
J'ai déjà refait des bas de caisse sur les BX et sur les XM de cette façon pour sauver à pas chère des voitures. | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 09 Jan 2013, 18:20 | |
| Oui, enfin il y a beaucoups en rouille, et surtout un longeron Puis pour la baie de parbrise, il faut faire une vrai reparation autrement elle prend l'eau | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Mer 09 Jan 2013, 19:53 | |
| - patrick44 a écrit:
- Je te dirais que si c'est pour circuit, je referais les trous avec de la mousse expansive d'isolation, cela bouche bien se travaille facilement une fois sèche et n'est absolument pas lourde une fois utilisée.
je trouve ça carrément inssupportable les gens qui vont sur circuit avec des épaves aucuns respect pour vous ni pour les autres , et je vous parle pas de l'image des fordistes apres ça aucuns interet et aucuns plaisir de rouler en épave | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi | |
| Une 2eme rsi | |
