| Une 2eme rsi | |
+7nico'14 smog patrick44 alex59111 Efirs coupluss xr3i Toto44560 11 participants |
| Sujet: Une 2eme rsi Sam 29 Déc 2012, 18:52 | |
| J'ouvre ce nouveau sujet pour suivre l'evolution de l'rsi qui etait a la casse https://rs80.forumactif.org/t4482-rs-1600i-a-sauverPour le moment rien de nouveau, elle est dans la cour et elle ne demarre pas Le demarreur tourne mais lentement donc pour moi c'est, soit le moteur qui est grippé, soit le demarreur qui est fatigué (evidement ma batterie est bonne ) D'autre idée ? J'ai aussi passer un coup d'eponge mais la mousse ne bouge pas. Je vais essayer avec de la javel Voila quelques photos | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Sam 29 Déc 2012, 19:14 | |
| sa y est elle a trouvé un sauveur, félicitation , bon courage pr la reno | |
Efirs Membre du Club
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Sam 29 Déc 2012, 20:06 | |
| bonsoir et une de sauvee | |
patrick44
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : Avessac N° de département : 44 Vos véhicules : Citroen C 5 HDi et XM 2.1 TD Date d'inscription : 23/12/2012
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Sam 29 Déc 2012, 23:29 | |
| Au départ nous avons dis pourvue qu'elle tombe pas Au moins cela permet de voir les dessous Tu oublieras pas de tondre la pelouse | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 11:42 | |
| déja avant de la remettre en route met de l'huile correct au risque d’abîmer rapidement le moteur. essai de tourné le moteur avec une clés au niveau de la poulie de vilebrequin voir si sa résiste plus que sur ton xr3i par exemple. | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 14:25 | |
| Oui c'est se que j'ai fais ce matin Verification des niveaux, un peut de dw40 sur les pistons et quelques tours a la main Voila le resumé de la matinée Apres avoir changé les bobines, le boitier et la sonde de boite, elle ne tourne toujours pas j'ai rebranché l'injecteur de depart a froid sur le plateau sonde, qui tient bien la pression Le probleme de rotation du moteur vient surement d'un exces d'essence, puisque les bougies en sont imbibées Apres avoir demonté les bougies et attendu 1/2 heure j'ai fais un autre essais avec le relais d'injection debranché Elle a tournée pas plus de 10s forcement il n'y avait plus de pression d'essence. Ensuite j'ai remis le relais, mais elle n'est jamais repartie Elle tousse, parfois elle pete fort coté moteur ou echappement mais elle ne demarre pas ! Je penche pour un probleme sur le plateau sonde, c'est possible ??? Si vous avez des idées.... | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 15:27 | |
| tu as regardé si ton distributeur d'essence n'était pas grippé? | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 15:31 | |
| Le pointeau bouge bien et il est super propre Il y a autre chose a voir ? | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 15:33 | |
| la vis de réglage de co si elle est sérrée a fond le plateau appuie en permanence sur le pointeau ce qui peu la noyer. | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 17:20 | |
| Merci pour les infos mais rien a faire, elle pete a debrancher les durites et rien d'autre Si par miracle il fait beau demain, je changerai le distributeur | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 17:58 | |
| la bricole pas , fait les choses comme il faut démonte la , et remonte tout propre et controler/refait tu essaie de mettre en route un moteur comme ça | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 18:41 | |
| Bah d'apres le casseur le moteur ne tournait plus, donc j'aimerai bien connaitre la cause. Si c'est externe au moteur je m'en fous, mais si c'est le moteur en lui meme je ne vais pas me prendre la tete a faire la distribution et a le remonter dans une autre caisse si il a un probleme Ca me semble logique, mais c'est peut etre pas le ca | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 18:49 | |
| tu a réussi à le faire tourner 10secondes donc c'est pas le moteur en lui même.
quand tu dits débrancher les durites tu parle du manchon qui va au papillon des gaz? | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 19:08 | |
| Oui, l'alimentation d'air et le retour de vapeur d'huile | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 19:30 | |
| si c'est comme sur les rst il ne faut pas enlever ce manchon vu que le plateau fonctionne avec la dépression que créer le moteur, aucun essai sans ce manchon | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 19:40 | |
| Oui c'est bien la meme chose Mais c'est les detonations qui debranche les deux durites (c'est vrai qu'il n'y a pas de collier de serrage) | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 20:35 | |
| si d'ici le 19janvier tu n'a pas trouvé je pourrais passer au moin prendre les compression, contrôler et réglé l'allumage. pour partir sur de bonne base.
et t'aider a trouver
je ne pourrai pas avant car on part en vacances avec les miss en fin de semaine | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 20:55 | |
| C'est sympa Comme je l'ai deja dit il n'y a pas d'urgence, j'ai le van a finir Je vais quand meme changer le distributeur pour voir Si elle tourne (meme tres mal) c'est cool, autrement je verrai ca plus tard | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 20:56 | |
| c'est normal, 19janvier si tu a besoin c'est réservé | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Dim 30 Déc 2012, 21:18 | |
| Ca marche, on se tient au courant | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 12:03 | |
| - Toto44560 a écrit:
- je ne vais pas me prendre la tete a faire la distribution et a le remonter dans une autre caisse si il a un probleme
tu compte pas la refaire ? | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 12:40 | |
| Je vais surement la remontée dans l'xr3i parce que la caisse de l'rsi est vraiment malade Apres niveau moteur je ne suis pas mecano, donc je ferai juste une distribution, et vidange | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 12:47 | |
| change tous les joints moteur , ça va fuir de partout sinon
pompe a eau , distribution , bougies , et reglage poussoirs
un petit coup de peinture noir sur le bloc et carter d'huile au passage , ça fera plus propre
le reservoir de l'rsi doit etres crade , le filtre a essence idem et la pompe a du avaler de la crasse , garde ça de coté mais ne t'en sert pas sans vérification
l'embrayage aura le mécanisme surement dur , le changer ne serait pas du luxe , ainsi que la butée qui fera du bruit si tu la démonte/remonte
le plateau sonde tu garde celui de l'xr3i , tout comme les injecteurs , au moins tu sait qu'ils fonctionnent et sont pas grippés
| Sujet: Re: Une 2eme rsi Lun 31 Déc 2012, 14:20 | |
| C'est bon elle tourne, et pas trop mal Maintenant je sais que coté mecanique c'est bon Je changerai les filtres, distri+pompe, vidange d'huile+essence+liqude de refroidissement+liquide de frein La peinture sur le moteur c'est jolie mais bon, je ne l'ai pas fait sur la 1er rsi alors c'est pas pour le faire sur celle ci Il me reste a regarder la caisse de plus pres pour connaitre la suite des travaux (mais a premiere vue c'est mort) Autrement c'est une voiture qui a ete entretenue et qui a ete repeinte | |
| Sujet: Re: Une 2eme rsi | |
| Une 2eme rsi | |
