| La Ka de madame fordphb | |
+16Escort Cab 02 XR3I_67 Mme Fordphb Lecouplegoth Fordloco Bulldog68 Seb rs Momo77rst1 Bruno77 Syrus Rsturbo67 Adrien89 Pedro RS Rst57 Sylvain89 Fordphb 20 participants |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Mer 15 Avr 2009, 22:45 | |
| Je vais y arriver, sur les fiesta c'est le même moteur avec la même injection, l'info compte tours est quelque part, il faut juste que je la trouve :scratch: ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Jeu 16 Avr 2009, 11:53 | |
| l'utilité du compte tour??? rouler economique??? | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Jeu 16 Avr 2009, 12:01 | |
| - Fordphb a écrit:
- J'ai les schémas de câblage, mais c'est un peu différent de mon escort MK3, la bobine gère les cylindres 2 par deux.
Sur mon clipper MK7 l'info sort directement du calculateur (borne 4) Sur les MK5 & MK6 l'info vient du boitier EDIS Sur la KA je ne peux pas savoir vu que le compte tours n'est pas prévu d'origine. essai de voir si tu n'as pas un boitier EDIS dessus, je ne connais pas du tout et ne sais ce qu'il y a sous le capot de la KA, ou sinon tu te prends sur l'alternateur | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Jeu 16 Avr 2009, 12:14 | |
| - Fordphb a écrit:
- Je vais y arriver, sur les fiesta c'est le même moteur avec la même injection, l'info compte tours est quelque part, il faut juste que je la trouve :scratch:
si c'est les memes moteur que les fiesta injection, je sais je suis en retard sur le post j'avais pas vu cette reponse, donc tu peux le prendre sur la fiche de la rampe d'injection il me semble avoir vu un sujet comme ca sur forum auto alors sur le faisceau injecteur sur la grosse broche c'est la fiche numero 3 pour ton compte tour, j'ai trouvé ca sur rsbible Pin 1: Ignition Live Pin 2: Pin 22 (ECU) to the Fuel Pump Relay Pin 3: Fed From DIS coil pack to the Rev counter Pin 4: Pin 20 (ECU) Current return Pin 5: Pins 57 & 37 (ECU) to the Fuel injection Relay Pin 6: Oil Pressure Pin 7: B+ (Constant Live) | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Jeu 16 Avr 2009, 12:27 | |
| superbe pierre le boulot sur cette ptite ka! mme va pouvoir rouler dans une ford refaite a la "pierre",ce qui est du plus bon gout. un couple fordiste come il se doit | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Jeu 16 Avr 2009, 19:08 | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 19 Avr 2009, 23:15 | |
| Il est ou ce connecteur J'ai fait un montage à blanc mais à priori il me manque l'info compte tour. Demain, je vais voir si chez Ford ils peuvent me renseigner :chaud: ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 19 Avr 2009, 23:40 | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 20 Avr 2009, 00:07 | |
| C'est du 14 pouces mais les pneus sont en 185/60/14 au lieu de 185/55/14. C'est les anciens pneus de mon clipper, ils sont presque neuf, au porchain changement je mettrais la bonne monte. En plus c'est qu'un 1300 cm3 avec clim ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Sam 25 Avr 2009, 23:47 | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 14:58 | |
| personnellement j'adore | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 15:58 | |
| comme d'habitude. pour l'info , normalement il ya que deux endroit a ma connaissance ou l'on peux prendre l'info , l'altrenateur ou la bobine , a tu essayer l'un ou l'autre . bon courage. lundi je vais ford le leur demande si je n'oubli pas .
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 17:22 | |
| J'ai eu une réponse sur passion Ford
http://www.kaklub.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=49 ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 18:28 | |
| - Fordphb a écrit:
- J'ai eu une réponse sur passion Ford
http://www.kaklub.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=49 le branchement sur boitier ecu ou bobine ?. | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 19:38 | |
| D'après ma RT ,ça correspond aux fils qui viennent des bobines (noir/vert et noir/orange). Je ferais un test mercredi ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 23:20 | |
| Vive la dremel dommge madame faudra pas oublie de faire le menage car il y a de la poussiere
bon branchement l ami | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Dim 26 Avr 2009, 23:24 | |
| De la poussière ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Mme Fordphb Modérateur du Forum
Nombre de messages : 116 Age : 47 Localisation : Lyon N° de département : 69 Vos véhicules : Ford KA Date d'inscription : 15/04/2009
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 27 Avr 2009, 17:25 | |
- Vive la dremel dommge madame faudra pas oublie de faire le menage
bon branchement l ami Eh oui je ne suis là que pour le ménage :lar1: mais bon je reconnais qu'il a fait du bon boulot et que ça rend super bien :20/20: même si j'ai du mal à en voir l'utilité, je suis un vrai | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 27 Avr 2009, 20:13 | |
| fais gaffe pierre je crois qui faut que ta femme passe la vitesse là | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 27 Avr 2009, 20:41 | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 27 Avr 2009, 20:44 | |
| - Lecouplegoth a écrit:
fais gaffe pierre je crois qui faut que ta femme passe la vitesse là je sais que je suis un boulet au volant mais quand même sympa les gars avec les nanas au volant merci chéri je vois que toi aussi tu te moques de moi | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 27 Avr 2009, 21:52 | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb Lun 27 Avr 2009, 23:23 | |
| Ca mrche ca roule euh pour le oment on voit rien a par une aiguille qui pas a zero | |
| Sujet: Re: La Ka de madame fordphb | |
