| Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) | |
+20Gentleman-Driver43 Titou-61 Bouboul Bulldog68 XR3I_67 Fordloco Lecouplegoth Pedro RS Megatorus Momo77rst1 Syrus Rsturbo67 Jones-MK4 Seb rs RS25 Auréscort Bruno77 Sylvain89 Adrien89 Fordphb 24 participants |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:30 | |
| 30/06/08
J'ai récupéré 4 ressorts AR RSturbo S1 chez mes parents et le morceau de la boite de ventilation (non percé) chez Papy.
J'espère que ça va régler mon problème d'odeur d'essence
Je vais vérifier tous les raccords, le serrage de la pipe d'admission, le serrage du 4/1 Devil et le joint entre le boîtier de papillon et la pipe ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:32 | |
| 06/07/08 J'ai changé les ressorts AR Les ressorts code couleur orange/violet (RSturbo S1 il me semble) Avant: Après: J'ai aussi changé le morceau de la bloc de ventilation que j'avais découpé pour faire une bonne arrivée d'air pour les Weber J'ai fait un montage à blanc du calculateur XR2 Je vais peut être avancer un peu le filtre à essence et pour le clapet il faudra faire le montage XR3i. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:34 | |
| 15/06/08 Ce week end, petit tour chez Papy pour récupérer le pare chocs AR du break ( au passage je remercie Bruno77 pour ça très grande patience) et prendre quelques bricoles pour pouvoir monter le calculateur XR2. Un bout de faisceau pour finir correctement le câblage de l'injection Le dessus de la boite à air XR3i MK3 avec le clapet déporté Et les trois inter pour les vitres électriques J'en ai profité pour tester mon allumeur sur une RST à Papy, il marche ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:35 | |
| 23/07/08 J'ai toujours pas fini le montage de l'allumage XR2, en ce moment j'ai pas le goût et je suis crevé J'ai reçu ce matin un peu de lecture, ça va m'aider surtout pour la carrosserie et l'électricité ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| - Fordphb a écrit:
- 01/06/08
Quelques news,
La porte conducteur est nickel maintenant et je suis entrain de chercher dans mon stock de pompe à essence, une pompe en bonne état pour remplacer l'actuelle qui est neuve mais qui fait vraiment beaucoup de bruit au démarrage. toi aussi j'en ai acheté une toute neuve avec un debit superieur j'ai fais 300 bornes avant qu'elle ne creve, maintenant j'en ai une neuve de chez ford pour un prix defiant toute concurence :20/20: | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:36 | |
| 01/08/08 Reçu cet après midi avec les pièces pour le clipper Pompe à essence (44.85€ sur eBay.de) ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:39 | |
| - Bruno77 a écrit:
toi aussi j'en ai acheté une toute neuve avec un debit superieur j'ai fais 300 bornes avant qu'elle ne creve, maintenant j'en ai une neuve de chez ford pour un prix defiant toute concurence :20/20: L'ancienne (neuve mais avec un plus gros débit) venait d'Angleterre, la nouvelle viens d'Allemagne (débit standard). J'espère qu'elle va tenir le coup :rire1: ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:41 | |
| va faloir que tu t'y remette et que tu nous monte cette allumage allé Pierre courage | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:42 | |
| 03/07/08 J'ai changé la pompe à essence, par contre faut pas traîner quand le réservoir est à moitié plein Elle fonctionne parfaitement avec un jolie bruit, pour info l'ancienne pompe (neuve) est une Bosch mais elle est super bruyante et elle vient d'angleterre J'en ai profité pour monter les nouveaux boutons des vitres électriques ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:44 | |
| 15/08/08
Mise à jour des travaux restant
- Mise au point allumage XR2 et "carburation" - Montage des pressostats - Branchement de la coupure de la pompe à essence à la décélération - Remplacement de la boite de ventilation intérieure par une non percée
- Remplacement de la pompe à essence trop bruyante et pourtant elle est neuve
- Repose du mon support d'échappement AR modifié - Réglage de la tringlerie du levier de vitesses - Changement des roulement AR et des fusées AR suivant l'usure
- Remplacement du roulement supérieure de la colonne de direction. - Câblage des feux additionnels - Câblage des manos de la console centrale - Câblage du mano air/fuel - Câblage de l'alarme si j'ai le courage - Câblage de l'antenne intérieure - Montage d'un inter de coupure sur les fils spécifiques boite auto - Remplacement du lève vitre électrique passager - Remplacement des boutons de lèves vitres AV par ceux avec les flèches
- Remontage du panneau de porte conducteur - Remplacement du réservoir de lave glace blanc par un noir - Vérification du serrage de la culasse, des collecteurs et des durites d'essence - Suppression de la prise d'air type "sub" (à voir avec le carrossier) - ... ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:45 | |
| - Fordphb a écrit:
- Bruno77 a écrit:
toi aussi j'en ai acheté une toute neuve avec un debit superieur j'ai fais 300 bornes avant qu'elle ne creve, maintenant j'en ai une neuve de chez ford pour un prix defiant toute concurence :20/20: L'ancienne (neuve mais avec un plus gros débit) venait d'Angleterre, la nouvelle viens d'Allemagne (débit standard). J'espère qu'elle va tenir le coup :rire1: on a dù commander en semble la premiere venait aussi d'angleterre par contre l'autre vient bien de chez nous et a le meme debit pour le moment je n'ai pas retouché au reglage de la pression d'essence | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:51 | |
| - Bruno77 a écrit:
- va faloir que tu t'y remette et que tu nous monte cette allumage
allé Pierre courage Depuis le 15/08/09, j'ai pas fait grand chose. Beaucoup de chose à faire sur le clipper et la nouvelle Ka de ma femme https://rs80.forumactif.org/restauration-f2/mon-clipper-mk7-fordphb-t72.htm?highlight=clipperEn plus entre temps, j'ai cassé mon appareil photo J'ai quand même changer le roulement supérieur de ma colonne de direction. Bizarrement, il était encore dispo chez mon garage Ford pour environ 15€ J'ai aussi récupéré les pressostats de Megatorus grâce à notre navette Ford Merci Papy ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
Auréscort Membre du Club
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:56 | |
| Du très beau taff effectué cette mk3. J'ai eu l'occasion de la voir et meme de parler avec le propriétaire le 1 mai ! (je sais pas si tu te souviens...) très belle réalisation, très soigné... Félicitation et bonne continuation. | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 22:59 | |
| , J'ai vu pas mal de monde en peu de temps En tous cas ce fut une superbe journée entre passionnés de Ford ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 23:01 | |
| Tu te souviens pas de moi??!!! oh je suis deçu... Aller :1ermai1: | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 23:06 | |
| Promis l'année prochaine, je passerai plus de temps tous le monde ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 25 Nov 2008, 23:28 | |
RS25 Membre du Club
Nombre de messages : 1081 Age : 57 Localisation : France N° de département : 00 Vos véhicules : que de l'ESCORT MK3 Date d'inscription : 14/10/2008
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Jeu 27 Nov 2008, 18:53 | |
| mes respect, tu fait pas semblant !!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Jeu 27 Nov 2008, 23:55 | |
| les gars En ce moment, elle est un peu en standby à cause de mes autres voitures ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Mar 02 Déc 2008, 18:48 | |
| Ca y est, je c'est arrivé ce matin ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Sam 20 Déc 2008, 23:37 | |
| Après une semaine en déplacement sur Bourg en bresse je vais enfin pouvoir monter mon nouveau faisceau d'allumage ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Dim 21 Déc 2008, 16:16 | |
| cool, alors tu la commence quand ton rst :scratch: | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Dim 21 Déc 2008, 16:20 | |
| Faut que je trouve un garage parce que chez mes parents ça commence à déranger ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) Dim 25 Jan 2009, 20:36 | |
| Sujet: Re: Historique de Mon 1er Mai 2008 (fordphb) | |
