Bonjour voici quelques infos sur la prépa :
Bloc moteur réalésé
vilebrequin allégé équilibré
Volant moteur allégé équilibré
Bielles en H THS Performance
Soupapes admissions poli
Soupapes échappement poli
Culasse préparée :
(Admission agrandi, échappement agrandi et poli+chambre combustion poli)
Ressorts de soupapes renforcées
Pistons forgés ACCRALITE +1mm +léger
Coussinets de paliers HD
Coussinets de billes HD
Pompe à huile haute pression
Pompe à eau gros débit
Kit distribution renforcé HD
Joint de culasse renforcé
Vis de culasse ARP renforcé
Vis de bielles ARP renforcé
Bougies CHAMPION COMPETITION SPARK PLUG
Câbles HT PROSPARK silicone 8,5mm
Filtre a air K&N 57i
a ce jour je suis en train de remonté le bloc je fait des photos.. :-)
