Sujet: Re: restauration de mon escort Mar 11 Jan 2011, 09:55
salut bon merci encore a toi phil mais bon pour la crepine pas moyen de repincer les trois agraffe danse le reservoir donc je n avait pas vraiment de solution est la magie noel "on ma offert" la possibiliter d avoir un reservoir neuf donc j ai sauter sur l occase, je l ai recu est installer remis de l essence mais malheureusement la panne etais toujours presente donc me voila partie a la recherche de la panne bougie faisceaux d allumage tête de delco rotor prise d air j en passe est des meilleur .je me suis rendu compte que j avais des explosion dans l admission peut etres trop d essence j ai fait un evrirfication du debit des injecteurs est la eureka un injecteur gripper en ouverture je mais la video pour le teste pour se que sa peut interesser.
voici les photo du réservoir acheter sur un site en ligne en Angleterre
la video
voila injecteur changer probleme regler
les clignotant je fairais des photos quand elle sortira
ces tous pour l instan
Sujet: Re: restauration de mon escort Mar 11 Jan 2011, 12:38
content que tu as pu trouve la panne
et trop beau ton réservoir tout neuf
bon courage pour cette fin de restauration rst s2
Sujet: Re: restauration de mon escort Mar 11 Jan 2011, 18:40
Bonne nouvelle, je me réjouis pour toi.
C'est beau quand c'est neuf Merci pour la vidéo !!!
Offsi Membre du Club
Sujet: Re: restauration de mon escort Lun 17 Jan 2011, 21:41
derien pour la video si ca peut aider
dernierement un amis revenant d Angleterre ma apporter sa
quelque bricole intéressante a traduire j ai mis le topic la je ne savais pas ou le mettre
Sujet: relever le capot? Mar 25 Jan 2011, 16:13
salut a tous est ce que quelqu un peut me donner les dimension des cales pour relever le capot je sais qu il faut des guide pour passer les boulons de 10 je voudrais connaitre la taille des 2 guide merci
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 26 Jan 2011, 17:19
Tu veux relever le capot coté pare brise ?
Il suffit pas tout simplement de mettre des entretoises de la longueur souhaité et mettre des vis plus longues ??
Sujet: Re: restauration de mon escort Sam 29 Jan 2011, 09:40
ces sa lever le capot cote par brise
dans se cas je suis a ton ecoute
Ludo77
Nombre de messages : 95 Age : 48 Localisation : Frossay N° de département : Loire Atlantique Vos véhicules : XR3I de 87 Date d'inscription : 07/05/2009
Sujet: Re: restauration de mon escort Sam 29 Jan 2011, 12:53
Salut Offsi, je pense que ce sont des trucs comme cela que tu recherche...
Sujet: Re: restauration de mon escort Dim 30 Jan 2011, 10:46
J'ai l'impression que ce soit tout à fait ça en plus c'est super propre mais il est vrai que c'est moins cher si tu le fais toi même avec des tubes carré comme Ludo77 ou bien en réalisant des entretoises cylindriques (1 par vis de fixation) par exemple.
Sujet: Re: restauration de mon escort Jeu 10 Mar 2011, 16:07
merci pour l info pourtu me donner les diam des tube ou la hauteur des cilyndre pour les vis merci d avance
Sujet: Re: restauration de mon escort Jeu 10 Mar 2011, 17:19
de nouvels pieces recus
voila il me reste aussi un volant a installer
Sujet: Re: restauration de mon escort Ven 11 Mar 2011, 12:03
Sa avance tout doucement,c'est bon ca,continue comme cela
Sujet: Re: restauration de mon escort Dim 13 Mar 2011, 11:10
je n ais pas reusii a trouver le topic de ludo77 pour le diam des tube carre est ce que quelqu un puet m aider merci
Sujet: Re: restauration de mon escort Dim 13 Mar 2011, 11:42
J'ai recu les memes roulement vendredi, il y avait un petit sachet haribo avec
Sujet: Re: restauration de mon escort Dim 13 Mar 2011, 13:40
Envoie un MP à EscortCab 02 il a fait la même chose sur son cab mk4
Sujet: Re: restauration de mon escort Lun 21 Mar 2011, 12:35
aujourd hui j ai evoyer un MP a escort cab pour les cales
j ai eu ma peinture
normalement ces cette couleur
en suite probleme de freinage elle tremble + ou - fort selon le freinage j ai changer les disque comme si dessus je vais changer les tambour que j ai d avance pour voir
est j aimerais faire un equilibrage des roue avant pour voir
j ai recuperer une barre anti rapprochement en alu je vais l installer ces jour si, oui au faite j ai retrouver du boulot donc sa devrais aller mieux pour qu elle avance
-voir pour changer le joint de plateau melangeur
j ai installer un nouveau volant avec sysyteme antivol ces pas un RS que je voulais mais attendant ces mieux que celui d origine
je vais mettre les photos du volant et de la barre
bon voila sa sais fait
Sujet: Re: restauration de mon escort Lun 21 Mar 2011, 12:46
voila les photos
est si sa interresse quelqu un j echance un filtre de remplacement kn bonne etas contre un cone d admission a bonne entendeur
cherche aussi un parchoc avant rs 90 pour faire en meme temps que la peinture est un capot RS d origine
Sujet: Re: restauration de mon escort Lun 21 Mar 2011, 13:18
MP répondu l'ami. A bne nikel si elle va pouvoir etre finie encore plus vite,j'espère avoir un jour l'occasion de la voir en vrai en tout cas. La couleur sera magnifique (a mon gout biensur)
Sujet: Re: restauration de mon escort Mar 22 Mar 2011, 12:19
Beau choix pour la couleur , pour ce qui est du capot, si tu t'égares dans l'est passe me voir je serais bien preneur et j'en ai encore un d'origine.
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 23 Mar 2011, 15:55
voila barre installe mauvaise surpeise amorto gauche foutu changer les 2 pour de l amorto sachs que j avais d avance pas terrible + les 2 ressort jamex -4 .suite des miseres silent blocs boite arracher est cardan gauche a changer je m en suit rendu compte aujourd hui en roulant avec + tambour voilais haureusement je n ai pas encore changer mais roulement bon ces tous ces pas mal pour aujourd hui
je travaille ma zen attitude
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 23 Mar 2011, 19:38
c est toujours comme ca quand on roule que l on aperçoit des petites pièces qui reste a changer
pour les amortisseurs sachs franchement j en suis content sur mon cab mk3 rst bon rapport entre monroe et koni assez dure et souple quand il le faut je l ai monte avec des ressorts rst s2
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 30 Mar 2011, 12:16
tu avais raison pour les ressort j ai remis le 2 koni avec 2 resort s2 ces le jour est la nuit mais avant j avais dessus 2 ressort court -4 jamex sa n aller pas la ces mieux
suite probleme de bougie j ai donner de l avance a l allumage je suit a 900g de pression une bougie a chauffer il y a des trace sur l electrode j ai pour info des ngk bcr8es que puis je mettre d autre
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 30 Mar 2011, 12:29
salut
Regarde si tu peux monter des bosch super 4 (bosch 4 electrodes) j'ai ça sur mes 2 XR3i ça va tres bien a++
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 30 Mar 2011, 18:43
pour les amortisseurs ressorts c est que je préfère dans cet configue
sinon pour les bougies conseil le mieux pour nos moteurs ford les bougies froides d escort cosworth d origine ford motorcraft tous le monde utilise ca quand tu commence a avoir 0.9 bar sur une rst sauf je sais plus la référence par cœur
sinon t es ngk je connais pas trop
et bosch désole c est pas du tout conseil pour nos RST
Sujet: Re: restauration de mon escort Mer 30 Mar 2011, 21:42
J'en etais pas sur c'etais une hypothese, car pour les moteurs turbo c'est pas les meme, c'etait juste pour avoir une autre version de bougies apres je ne sais pas si elles sont dispo dans la version super 4
