| La RSI de Toto | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 08:42 | |
- cette console proviens d un cabriolet mk4 ou rs turbo s2 90
mais il y a un problème ta console dans le petit trou rond derrière man,que la patte pour la fixer a la voiture
et ne monte pas sur mk3
t aurai du prendre aussi le cache poigne de frein a main qui va avec pour une mk4 qui l as pas La console proviens bien d'un cab xr3i mk4 (je ne dis pas que c'est d'origine) Pour la fixer a la voiture,il y avait une vis dans le trou de derriere Et pour la poigne, j'y ai pensé apres J'y retournerais rapidement pour la prendre | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 09:03 | |
| c'est une bonne affaire vue le prix !!! il suffit de faire un essaye et tu verra si tu peux la monter sur ta mk3 | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 09:59 | |
| alors pour info. ça se monte trés bien sur les MK3 ( il faux juste que tu perce un petit trou sur la caisse derriere le frein entre les 2 siege avant la fixation des attaches ceintures) car sur toutes mes RSI je l ai est sur une c était meme d origine. meme le cache du frein a main se monte avec. le seul petit souci c est que quand le frein a main n est pas mis ( doc en bas) le plastique du cache peux toucher le contacteur du frein a main est cela fait allumer le voyant de frein a main du tableaux de bord. mais il suffi de bien appuyer dessus le levier du frein est c est bon. j espere que tu as aussi pris le cache rond plastique pour cammouflet la vis. attention de ne pas trop la serrer car tu va KC ( fendre la consol) une petite astuce que j ai fait pour éviter ça: tu y mets une grosse rondelle avant autour de la vis est une fois visser tu peint la vis est la rondelle en noir. résultat c est propre; tu n as pas fendu ta consol est ça ne se vois pas.( si tu as pris le cache plastique rond. il y as 2 models. celui pour mk3 ( trés rarre) c est celui que j ai sur mes RSI est celui pour mk4 ( celui que tu as )
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 12:29 | |
| Merci Rally Donc le montage est fait, c'est la meme chose.Il y a juste une petite difference de couleur Par contre, je n'arrive pas a retirer la poignée du frein a main pour mettre l'autre Je vous devoile un secret, je dois recevoir bientot une console d'xr3 mk3 ( comme ca, il y en aura aussi une dans le break ) | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 12:32 | |
| ça finit le prolongement de la console pas mal | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 16:10 | |
| tu vois ça se monte sans probleme. je metrais des photos des miens special mk3. quand je pourrais me reservir de imageshak( car pour l instant je ne peux rien faire dessus.) pour enlevez le plastique noir du frein du passe un tournevis costeaux dedans est tu tourne autour , en haut est en bas. est en meme temps tu peux faire tourner aussi avec ta main ( si tu as de la poigne) car c est juste coller mais ça tien très bien. et une fois décoler si il résiste encore tu y mais une goutte d huile dedans est tu le refait tourner (comme l accélèrateur d une moto) et là normalement il sort. pour t as différence de couleur c est normal vu que c est de mk4 avec du mk3. tu as fixer les 2 vis de devant sur les cotés? ou tu as mis que celle arriere? | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Ven 29 Jan 2010, 17:35 | |
| Tres bien Rally j'essaierai demain La console tient avec les deux vis, a la jonction Pour derriere, je fabriquerais un support avec la fixation des ceintures (je ne fait pas de trous dans la voiture ) | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mar 02 Fév 2010, 19:47 | |
Tsuchiya
Nombre de messages : 58 Age : 35 Localisation : Vienne N° de département : 38 Vos véhicules : Ford Focus 1.6L Zetec S + KAD Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mar 02 Fév 2010, 20:17 | |
| Très joli tout ça ! | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mer 03 Fév 2010, 07:34 | |
| Purée comment ça déchire, mon toto... Tu va reussir par l'avoir tu vois ton intérieur bois | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mer 03 Fév 2010, 18:12 | |
| Je ne sais pas vraiment pour toutes les fixations Pour la boite a gant et les bouches de ventilation, ce sera avec des petites vis noir (comme a l'epoque) Pour le cendrier et les interrupteurs, probablement de la colle chaude (qui colle tout, mais se retire assez simplement et sans traces ) Aujourd'hui, j'ai fais la teinture, et mis deux couches de vernis | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mer 03 Fév 2010, 22:00 | |
| Super boulot de découpe, mais j'accroche pas trop sur ce style de finition...Histoire de goût. Sur une Ghia à la limite, je trouve que cela dénature le caractère sportif de cette auto. Aprés, je respect ton choix...Avis perso, en moins épais cela serait plus discret. J'en ai en alu de 0,80 recouvert de ronce de noyer (par laquage) que l'usine prêt de chez moi fabrique. Si, tu veux et si tu viens au 1er mai...Je peux t'en ramener, et question qualité rien à voir avec le bois que tu utilises actuellement. Bonne continuation en tout cas. ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mer 03 Fév 2010, 22:36 | |
| Il y a pas de probleme Megatorus, un forum c'est fait pour partager et donner son avis Pour le moment c'est juste un essais, peut etre que ca ne me plaira pas mais je pense que si C'est sur que du bois plus fin aurait ete mieux, mais ca ressemble aux kit d'epoque | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 08:45 | |
| je suis plutot de l'avis de méga, sur ton break pourquoi pas mais sur une rsi fais gaffe quand tu parle d'essai car si tu colle ou si tu mets des visses tu vas laisser des traces irrémédiable sur ton TBD | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 13:29 | |
| Vrai que sur la RS, enfin chacun ses gouts, avec le crème du break j'aurais trouvé ça plus approprié aussi | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 18:13 | |
| La colle chaude ne fait pas de traces donc pas de problemes pour un essai Je veux faire ca sur la rsi pour cacher les ,et le gros trous Si il y a une autre solution donnez la moi Autrement, sur le break ca ne m'interesse pas | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 18:25 | |
| ca devrait ressembler a ca | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 19:23 | |
| je trouve que ça casse le style,ça fait un peut rover 820, mais sinon tu as bien bosser,et le principale que cela te plaise. | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 20:42 | |
| pas mal du tout, mais faut juste voir si sava bien avec l'interieure de la voiture !!! | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 22:19 | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Jeu 04 Fév 2010, 22:23 | |
| C'est pas bête du tout... mais je crois que toto en avais mis sur le centre du tableau de bord... la j'ai pas d'idée sur le coup j'avoue.. | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mar 16 Fév 2010, 17:48 | |
| J'ai mis les plaques d'immat noir sur les rsi, merci Nico j'ai pas de photos pour le moment, peut etre a la fin de la semaine Le bois est en place donc a voir !!! | |
| Sujet: Re: La RSI de Toto Mar 16 Fév 2010, 21:47 | |
| Ça avance , le principale c'est que ça te plaise. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| La RSI de Toto | |
