AccueilMon clipper MK7 (fordphb) Portai10Site du CLUB RS80RechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
pintoman
zoner00
matiouze
Tigrou38
Mme Fordphb
Ford.fan
sleeperman
milouche38
XR3I_67
Bouboul
Kev
duck16
Cosworth 17
33 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 3591
Mon clipper MK7 (fordphb) Empty
MessageSujet: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 16 Oct 2008, 00:54
Je vous présente ma voiture de tout les jours.
Mon clipper MK7 (fordphb) Break_10
Modification:
Changement des répétiteurs, mais je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Laughing
Suppression de la ronce de noyer made in Ford
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2813
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2814
Changement de calandre
Mon clipper MK7 (fordphb) Break_11
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2810
Remplacement de la baguette chrome du coffre.
Mon clipper MK7 (fordphb) Break_12
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2811
Remplacement du bloc compteur par un de GT + cerclage chrome
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2815
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2816
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2817
Suppression des logo Ghia
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2812
Changement du volant (cuir gris usé)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2910
Changement des HP Avant par des 16 cm
Le matos :
Entretoise spécifique acheté en Belgique sur ebay. (13€ frais de port compris)
HP Kenwood KFC-1761C (34€) pas trop profond pour ne pas toucher la vitre.
Faisceau adaptateur fabriqué au boulot
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2917
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2912
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2913
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2914
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2915
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2916
Vous pouvez trouver des kit complet sur ebay en Allemagne pour pas trop chère.
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-2-Wege-Alpine-Lautsprecher-Neu_W0QQitemZ350001538147QQihZ022QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-Blaupunkt-Lautsprecher-Kombo_W0QQitemZ200157364135QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-3-Wege-Blaupunkt-Lautsprecher_W0QQitemZ200173598314QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-2-Wege-Magnat-Lautsprecher-Neu_W0QQitemZ200157364108QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-2-Wege-120-Watt-Lautsprecher_W0QQitemZ200157364114QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-MK5-MK6-MK7-3-Wege-Kenwood-Lautsprecher-Neu_W0QQitemZ200159798545QQihZ010QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ou l'entretoise seule
http://cgi.ebay.de/FORD-ESCORT-LAUTSPRECHER-ADAPTER-RINGE-ADAPTERRINGE-16c_W0QQitemZ270195025705QQihZ017QQcategoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Adapterringe-Ford-Escort-Orion-fuer-165-mm-Lautsprecher_W0QQitemZ200175063896QQihZ010QQcategoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
SURPRISE (Merci Papy)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn3015
Avant
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn3013
Après nettoyage (ponçage)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn3014
Les bas de caisses et le becquet
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn2919
Feux AR en rouge
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4515
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4516
Amortisseurs AV Monroe Sensatrac (77€ la paire neuve livrée)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4620
4 Ressort court Wolf -35 mm (76,90€ fdpin). A priori Wolf est une sous marque de Eibach si j'en crois le certificat TUV
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4621
1 Ligne complète sans catalyseur (109,49€ fdpin)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4622
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4623
Petite photo du catalyseur supprimé
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4624
Amortisseurs AV et les ressorts montés, je suis un peu déçu pour le rabaissement.
Les ressort sont normalement des -30 mm et j'ai que -10 à l'AV et -20 à l'AR.
Je vais sûrement couper une demi spire à l'AV.
Par contre je suis super content des amortisseurs AV, la voiture ne plonge plus de l'AV au freinage.
Quelques photos pour le plaisir
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4719
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4720
Petite info sur les ressorts AR du clipper
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4722
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4723
Et sur les ressorts AV
MK5 et MK6
Mon clipper MK7 (fordphb) 08516310
MK7
Ressort AR MK7 (origine)
Ressort AR MK6 (-10)
Ressort court (-30)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4721
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4725
Commodo, bouton lève vitre et cache colonne de direction 10€ à la casse
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4729
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4730
Pare chocs AV adaptable 50€ avec les anti brouillard manque juste le cache pour le crochet.
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4731
Pare choc AR en neuf mais toujours en adaptable 50€ (Un grand merci à Bruno77 qui a vraiment galéré pour le récupérer)
Mon clipper MK7 (fordphb) 56419010
Gors nettoyage extérieure et quelques photos
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4919
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4920
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4921
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4922
La couleur est vraiment " changeante en fonction du ciel. affraid
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4924
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4923
Suppression d'une spire jointive de mes ressorts court tout neuf
Je suis vraiment content du résultat esthétique et la tenue de route n'a pas changée
A vous de juger
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn5010
Elle revient de loin, on dirait un 4X4
Embrayage (195€ acheté en 2006)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4727
Joints sortie de boite (11,91€ les 2 chez Ford)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn5018
Soufflets de cardans (41€ les 4) c'est les memes que sur les MK3/4
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn5011
Biellettes de barre stab (9.80€ les deux sur eBay.de)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn5014
Rotules de direction (9.90€ les 2 sur eBay.de)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn5017
Roulements AV (19€ les 2 sur eBay.de)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn5016
Kit freins AR (118.20€ acheté en 2006)
Mon clipper MK7 (fordphb) Dscn4726
Elle devrait ressembler à ça avec certainement une paire d'angel eyes black
Mon clipper MK7 (fordphb) 8766_210
Mon clipper MK7 (fordphb) 8766_310
Mon clipper MK7 (fordphb) Miniat14
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 16 Oct 2008, 00:57
Reste encore à faire les roulement AV faute d'arrache moyeu qui va bien.
Prochainement elle part chez le carrossier pour les éléments du kit et surtout pour ma grosse connerie
Je vous laisse apprécier
Mon clipper MK7 (fordphb) Dsc00510
Les crics ford c'est vraiment pas super stable Crying or Very sad , heureusement que j'étais pas dessous No
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 16 Oct 2008, 01:01
Reste aussi quelques petits problèmes moteur, j'y reviendrai plus tard Wink
Nombre de messages : 6668
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 16 Oct 2008, 23:32
Ah toujours des petits soucis mecanique avec ton break
sinon tu as pas garde les jantes alu RS2000
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 16 Oct 2008, 23:39
Elles vont bientôt partir en peinture Wink
Pour les soucis moteur, tout est presque rentré en ordre après le chargement des fils de bougies, des bougies et du débitmètre.
Elle marche du tonnerre avec ses 90 CV d'origine
Reste encore la conso un peu trop élevée à mon goût, un peu soucis de retard au niveau du frein moteur et peut être encore une petite prise d'air quelques part.
Si l'occasion se présente, je lui mettrais un 1.8 16V Xr3i
Pour le moment je vais me concentrer sur l'aspect esthétique et changer les roulement AV
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 16 Oct 2008, 23:45
Faut aussi que je finisse la remise en route de la KA.
Les 2 autres ce sera pour plus tard, le clipper et la KA c'est pour rouler tous les jours.
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Dim 19 Oct 2008, 19:48
Cet après midi, élargissement des voies AR avec des entretoises de KA (2x10 mm) et montage d'un essuie glace AR de KA également.
Désolé pas de photos, toujours pas d'appareil Sad
Cosworth 17
Cosworth 17
Nombre de messages : 195
N° de département : 17100
Vos véhicules : ford sierra rs cosworth;ford XR3I; bmw 524td
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 14 Nov 2008, 13:33
pas mal se break bon1
et la parti méca sa donne qu'oi ?
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 14 Nov 2008, 16:36
La boite est trop longue à mon gout.
Si l'occasion se présente, je lui mettrais au minimum une boite 1.8 16V Xr3i ou mieux l'ensemble moteur/boite.
J'attends encore des infos concernant le calculateur Wink
Reste toujours les roulements AV et un tube de direction assistée. ail
Cosworth 17
Cosworth 17
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 14 Nov 2008, 17:05
bof rs 1600 i ou turbo mieux
même pour le moteur
où un RS 2000 moteur boite et la ta du bon
si tu veut le passé en turbo c'est super facil
"voir le sujet que j'écris dessus"
Cosworth 17
Cosworth 17
[quote="cosworth 17"]
même pour le moteur
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 14 Nov 2008, 17:22
Il est ou le sujet lol! ça peut être intéressant mais comme c'est ma voiture de tous les jours je pense rester sur mon 1er choix, un moteur/boite XR3i (130CV)
Cosworth 17
Cosworth 17
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 14 Nov 2008, 17:47
juste un imprévus qui fait que j'ai pas pus poster lol!
c'est fait Wink
Nombre de messages : 2547
Vos véhicules : 2 rs turbo mk3 ; 2 rs turbo mk4 ;2 rs1600i;1 escort xr3 3k3 ; 1 mondeo ; 1 escort mk5 break et une opel astra
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Sam 15 Nov 2008, 05:11
Jolie le break :20/20:
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Sam 15 Nov 2008, 09:40
merci1
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Mar 25 Nov 2008, 23:16
Les jantes vont prochainement partir en peinture (epoxy gris moyen)
Le PC AV et le becquet sont poncés reste encore le PC AR et mes nouveaux bas de caisse RS2000 (non fissurés) amoureux
Après direction la cabine de peinture :rire1:
Coté mécanique reste toujours les roulement AV et un tube de direction assisté.
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Dim 30 Nov 2008, 20:14
Ça y est, les jantes sont parties se faire sablées et peindre en époxy gris foncé
Ça devrait donner un peu comme ça
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Lun 01 Déc 2008, 17:08
Oh tu dois connaidre du monde car de nos jours ca deviens chere de faire ca
surtout dans des boites specilicites a sabler et peinture epoxy
bon apres le resultat durera des annees
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Lun 01 Déc 2008, 18:07
Je sais lol!
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 08 Jan 2009, 23:26
Reçu hier matin par la poste
2 Amortisseurs AR Monroe Sensatrac comme ceux déjà monté à l'AV :rire1:
Mon clipper MK7 (fordphb) Phto0010
Montage ce week-end.
J'ai hâte bounce de récupérer les jantes Rs2000 peintes en epoxy couleur spécial Fordphb, j'ai pas encore vu le résultat mais aux dire des chanceux qui les ont déjà vus c'est plutôt sympa
J'ai trouvé ma peinture en brillant direct Wink à 66€ le litre, reste encore a trouver un carrossier pas trop cher pour faire les 2 pare chocs, les bas de caisse Rs2000, le becquet et le bas de la portière AVD
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 08 Jan 2009, 23:44
Ta peinture c solvante ou a l eau
sinon j aurai dis pas chere chez nous
sauf un peu loin et en ce moment tres occupe
bon courage pour la mis en peinture de ces derniers
alle on attend les photos de tes jantes
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Jeu 08 Jan 2009, 23:47
Si c'est du brillant direct, je pense que c'est pas de la peinture à l'eau, enfin j'espère.
Nombre de messages : 1597
Vos véhicules : ....
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 09 Jan 2009, 10:40
le brillant direct n'existe pas a l'eau,la peinture a l'eau est obligatoirement a vernir.
voila
bon montage de tes amortos arrieres bon1
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Ven 09 Jan 2009, 13:39
Donc si c'est brillant direct, c'est 2 fois moins chère Very Happy
MessageSujet: Re: Mon clipper MK7 (fordphb)   Mon clipper MK7 (fordphb) Icon_minitime1Sam 10 Jan 2009, 23:51
Amortisseurs montés avec succès malgré une petite bidouille à faire sur les silentblocs inférieures. (MK5/MK6 Ø 8 et MK7 Ø 10 reflechi1 )
Mon clipper MK7 (fordphb) Phto0110
La tenue de route est nickel, avec les 4 Monroe Sensatrac et les ressorts courts
Page 1 sur 15Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
» Clipper vous salue !
» La Ka de madame fordphb
» Mon Rs turbo S2 (fordphb)
» Ma collection de miniature (fordphb)
» fordphb vous salut
