| fiesta de nonodom | |
+7@lex 51 Syrus Baudouin Sylvain89 Escort Cab 02 fredo91 nonodom 11 participants |
nonodom
Nombre de messages : 52 Age : 43 Localisation : vaubexy N° de département : 88 Vos véhicules : fiesta turbo ,ML270 cdi et toledo tdi105 Date d'inscription : 12/09/2012
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 16 Fév 2014, 21:05 | |
| Bon, le bebe et poser..... En atente encore de quelque pieces et on pourra passer a la phase demarrage.... | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 15 Avr 2014, 20:06 | |
| Pas de news depuis un moment, mais je suis en galere.... Fiesta demarre au poil tout est nickel sauf qu'une fois chaude en fin, au fur et a mesur qu'elle chauffe la pression d'huile chutte.... Pompe a huile changer oar une neuve sonde de pression huile neuve ect..... Je vire le cache culbu demain et regarde se qui se passe en haut avant de deculasser..... Voila tout pour le moment... | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 15 Avr 2014, 20:26 | |
| Ah ouais,eh ben bon courage pour trouver. En tout cas ne baisse pas les bras,sa ne sera que du bonheur une fois finie | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 15 Avr 2014, 21:04 | |
| Ca va allez vite, demain je verifie AAC et poussoir, apres c'est recherche du moteur tournant.... Je garderait celui-ci pour les piece comme les pistons retravailler ect..... Je recherche dejas voir si les escort sont monter comme les fiesta... Si oui peut etre que quelq´un du fofo aura ca en stock.... | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 15 Avr 2014, 22:02 | |
| ah merdouille
entre escort rst et fiesta rst quelque pièce similaire mais pas un moteur complet ne se monte en lieu et place culasse pas pareil a cause du conduit admission de la rampe d injecteur efi et l autre injecteur mécanique bas moteur retour d huile boulon sur fiesta rst et sur escort rst c est c est une durite simple collier après les pistons je crois que ca doit être la même cote villo mieux sur efi comme volant moteur spécifique au efi pour que le capteur pmh puisse lire
bon courage pour refaire un ou trouve la panne de celui la | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 15 Avr 2014, 22:06 | |
| Ok merci des infos... On va faire pour le mieu.... | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Ven 23 Jan 2015, 23:18 | |
| longtempsque je uis pas passer.... alors ca y est, la fiesta tourne a merveille...
le soucis.... quands l'usineur ma extrait la visse de culasse casser dans le bloc, il na pas laver le bloc.... et pour moi, c'etait la premiere fois que je faisait ca alors je n'ai rien controler lors de la remonte... resultat: limaille qui bloquait le piston de la pompe a huile.. pompe rayer donc hs... de plus le vilbrequin a deguster aussi.... alors achat d'un moter d'xr2i a un collegue vosgien ( nouveau proprio de l'ex fiesta T16 d'olivier) remonte de toutes mes piece neuves dedans apres controle cette fois ci.. et magie, de la pression d'huile a ne plus savoir quoi en fair... lool legere fuite d'huile sur le carter de boite, j'ai surement dut mal remonter le joint de carter ou au pire c'es le joint de vilbrequin coté boite mais bon ca c'est plus rien... j'en ai enfin fini... bientot le montage du mano AFR et une fois que la fuite est regler au ct.... | |
Lionelrs Membre du Club
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Sam 31 Jan 2015, 20:07 | |
| Je la connais bien cette Fiesta et son ancien proprio aussi. Elle a un passé glorieux, une terreur sur les pistes de run. Bien content qu'elle soit tombée entre de bonnes mains. | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 01 Fév 2015, 02:02 | |
| merci lionelrs, elle m'en aura fait bavée mais elle est remonter comme il se doit que du bon et caustaud dedans.. j'aurait mis le temps car les finances suivent pas toujours, mais apres plusieur erreur sur d'ancienne caisse, je sais qui vaut mieu patienter et mettre du top que d'allez vite et mettre de la mauvaise qualité ... pas envie de recommencer dans 500 bornes... j'ai une super auto, je sais d'ou elle vient et je la bichone... | |
gt87
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : QUEBEC ,CANADA N° de département : RIMOUSKI Vos véhicules : ford escort gt 1987 (us modele) , ford focus st 2013, chevrolet caprice classic 1975,ford fusion se v6 2008 Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 03 Fév 2015, 03:48 | |
| superbe projet. excuse moi de mon ignorance ont n a pas ce modele en amerique du nord c est quoi la cylindre du moteur | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 03 Fév 2015, 05:43 | |
| 1600cm3 | |
gt87
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 03 Fév 2015, 14:05 | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom | |
