| fiesta de nonodom | |
+7@lex 51 Syrus Baudouin Sylvain89 Escort Cab 02 fredo91 nonodom 11 participants |
nonodom
Nombre de messages : 52 Age : 43 Localisation : vaubexy N° de département : 88 Vos véhicules : fiesta turbo ,ML270 cdi et toledo tdi105 Date d'inscription : 12/09/2012
| Sujet: fiesta de nonodom Mer 12 Sep 2012, 11:46 | |
| fiesta turbo acheter sans moteur: équipement: (grosso modo je me rappel pas de tout...) AFR ,mano de pression VDO frein av escort coosi, arr rs 2000!! quikshift (je sais pas si c'est bien ecrit.... ) silenbloc de triangle ford motorsport, cardan passager d'escort rst modifier (moin de poids) amortisseur koni rouge devant jaune derrière silenbloc de tête d'amorto escort cossi, coupelle alu, bar av/arr alu,boite réviser d'escort avec autobloc,2 fixation supplémentaire sur barre stab arr,crémaillère de direction renforcer par une fixation supplémentaire aussi,jante alu 7/16 speedline,le moteur sera monter avec T25, puce stage 2 et 701 a 1.2 bar de pression de turbo (une fois roder) l'embrayage sera un organique!! livraison du matin............. pistons bielles rectifié polie et équilibrée!! [img=https://2img.net/r/ihimizer/img850/8458/dscf0213t.jpg][/img] T25 avec coquille froide pour montage plug and play manque la wastegate qui me sera envoyer par la poste...) [img=https://2img.net/r/ihimizer/img831/8915/dscf0214f.jpg][/img] ici le bloc, la culasse,l'ensemble collecteur d'admi avec 701 et puce stage de (ex manurs) [img=https://2img.net/r/ihimizer/img703/7152/dscf0215pu.jpg][/img] la fameuse vis cassée......... [img=https://2img.net/r/ihimizer/img528/9788/dscf0216g.jpg][/img] voila pour le moment je vais regarder pour commander une paire de soupapes de segments ect......... sinon, montage du radiateur xtrem de axautopart que j'ai repeint en noir: (j'en ai pas trop chier une petite modif a la nonodom et c'est good... :p ) [img=https://2img.net/r/ihimizer/img577/3251/dscf0197z.jpg][/img] et celuis ci en stock pour le moment il est d'origine et comment dire..... "neuf".... :p :p [img=https://2img.net/r/ihimizer/img840/5850/dscf0198k.jpg][/img] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img838/5546/dscf0199z.jpg][/img] voila c pas mal pour un premier message je pense..... si jamais vous avez de bonne adresse pour ma resto n'hésiter pas!! a + | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mer 12 Sep 2012, 12:59 | |
| bonne continuation. | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mer 12 Sep 2012, 14:10 | |
| Un bon sujet que je vais suivre de tres tres pres en tout cas. elle va marcher cette petite :-P Vivement la suite des travaux et des photos | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mer 12 Sep 2012, 15:51 | |
| pour les photo j'en ai dejas un petit peu... roue 16 avec frein escort cossi derriere: le renfort de crémaillère: le cardans d'escort rst modifier : la vu générale du compartiment moteur (sans rouille...lol) ou on apercevoi la bar alu et les coupelle alu fabrication maison par le frere de ED: le double ventilo cazi indispensable sur se autos...: la boite d'escort série 2 révisée entièrement: le collecteur , le volant moteur et la sonde l'ambda de l'AFR une paire de bricole comme la boite a air,la bobine, les fil de bougie et les support moteur renforcer: l' AAC febi bistein (ford avec logo effacer) avec ses poussoir en neuf: et pour le fun, la date d’arrêt du véhicule lors de son immobilisation après casse du T16 de run a Édouard!! voila pour aujourd'hui c'est pas trop mal je pense.... je part sur une base cazi neuve, que se soit état carrosserie comme état des pieces vendut avec l'auto ou racheter a enrique!! l'auto sera regler a 1.2 bar de pression une fois que je lui aurait coller des iw24 en injos, au début elle se contentera de 1 bar avec des injos 701!! au final j'éspere lui tirer 200cvs fiable se qui d'apres ED n'est pas du tout un soucis!! | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mer 12 Sep 2012, 23:04 | |
| une bonne base niveau châssis et belle préparé qui s annonce
a suivre | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Ven 14 Sep 2012, 19:05 | |
| ca ne te démange pas de rouler avec alors qu elle est dans ton garage depuis plus d 'un an? | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Ven 14 Sep 2012, 19:16 | |
| non lol.......... a chaque fois que ça me gênait de la voir prendre la poussière, je montait regarder mon enveloppe et me rassurait en me disant que quand elle serait pleine, les travaux débuterait avec que du neuf ou cazi... maintenant c'est le cas, y aura aucunes pièce de mauvaise ou moyenne qualité sur cette auto!! | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Sam 01 Fév 2014, 23:08 | |
| C'est repartit.... Culasse remonter avec AAC et poussoir neuf Tous les joint avec les fameux IW204 qui devrait plus tarder.... Bougie champion QC57C, pompe a huile passer en HP Le bloc avec tous les coussinets mahle neuf... Segment neuf mahle aussi sur les pistons retravailler... Encore 2/3 pieces qui doivent arriver de chez Edouard et vicente si il a eu mes messages?? Et on remonte le reste... Embrayage organic AP RACING ace la boite escort rst remise a neuve par ED Le T25 qui devrait etre caller a 1.2bar et sa wastegate uprated T2 Et retours dans le compartiment moteur... Je referait de tof car celle qui me reste son vraiment moche..... | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 12:51 | |
| Peut etre un peu plus belles.... T25 TCT modifier pour le montage plug and play sur fiesta Culasse: Bloc en cour.... Embrayage AP racing Qui sera accoupler au volant moteur rectifier Le tube alu sur mesur qui remplacera le silencieux arr bourer de chicanes... Les bougies qc57c Filtre a essence standard et filtre a huile d'xr2i 16v Huile moteur et boite... Pour info huile de boite a 6.45€ Le litre chez carrouf.... Voila, je vait chercher la chevre a mon beauf cet aprem pour etre pret a remonter qds tout sera ok.... | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 18:04 | |
| nondom super boulot je vois que sa avance pas mal !!! juste une question ta payer combien ton embrayage stp ??? parceque j'ai le même et je l'est payer trés trés bon marché | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 18:29 | |
| Merci syrus,il etait temps car depuis le temps que je l'ai...... Mon embrayage vient d'ebay.co 250 euros.... | |
@lex 51
Nombre de messages : 67 Age : 43 Localisation : reims N° de département : 51 Vos véhicules : fiesta rs turbo Date d'inscription : 06/05/2012
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 20:35 | |
| Tu a pas peur que ton embrayage souffre avec le couple ? Sinon beau boulot | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 21:09 | |
| - nonodom a écrit:
- Merci syrus,il etait temps car depuis le temps que je l'ai......
Mon embrayage vient d'ebay.co 250 euros.... wahou !!! j'en est pris 2 une pour ma escort et l'autre pour fiesta ( mais juste les disques ) 80€ fdp compris pour les 2 | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 21:17 | |
| - @lex 51 a écrit:
- Tu a pas peur que ton embrayage souffre avec le couple ?
Sinon beau boulot Je te met une photo de mon passage au banc de mon ex fiesta OFAC Configue: T25 a 1bar,injos de 205 gti 204cc,puce 165,pompe a essence origine et pression d'essence a 2.8bar 172 cv avec 250 nm de couple avec un embrayage d'origine... On voit bien qu'il cire un peu sur le passage mais si je gratte 20 ou 30 nm de plus avec 1.2 bar je pense que l'organique fera sont taf.... Je ne suis sur de rien,seulement que si l'organique tient pas la cadence,se sera un 4 patins si g pas le choix... Je voulais pas pour le confort mais si on a pas le choix...... Quel est ta configue syrus? Il tient le couple ton AP? | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 21:45 | |
| bin la cinfig.... banale : t25 iw204 embrayage ap powerchip 195 voir 165 vue que j'ai les deux, mais pour l'instant mon moteur est dans le même état que le tiens !!! en réfection, | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 22:31 | |
| Avec la 165 il faut les 701;) ( j'en ai parler encor y a pas 20 min avec ED;)) Moi je passe 195 et iw204 Si tu cherche des 701 j'en ai que enrique ma vendut.. En bon etat tu connait le bonhome... Je croyait qu'il etait remonter ton moulin... T'avancait bien a un moment donner.. | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 22:51 | |
nonodom
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Dim 02 Fév 2014, 23:13 | |
| Vache........ Pas de cliquetis ? Sa a peter d'un coup? Les boule de remonter un moulin nickel Pour le voir comme ca peu de temps apres... | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Lun 03 Fév 2014, 00:34 | |
| zero cliquetis !!! c'est venue d'un coup !!! | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Lun 03 Fév 2014, 23:11 | |
| t as eu divers réponse a ton problème syrus
sacre préparé vos fiesta rst | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 04 Fév 2014, 08:35 | |
- t as eu divers réponse a ton problème syrus
sacre préparé vos fiesta rst oui l'amis Auxerrois j'ai ma ptite idée maintenant juste a bien verifié et je te tiens info..... | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 04 Fév 2014, 19:10 | |
| Rodage, rodage, rodage la tentation est forte...mais la casse est encore plus forte que toi... Coupe de segments non conforme, mauvaise gestion, mauvais mélange, pression trop élevée, mauvaise bougies. Sur mon RSi 4000 kms de rodage de fait c'est très long, reste encore 1000 kms à faire. Un petit aller retour au 1er mai et Go full régime dans le rouge... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 04 Fév 2014, 19:32 | |
| ça m'est arriver plusieurs fois sur moteur xr3i qui était déja fortement kilométrés , je remontais les mêmes périphériques a chaque fois et en fait c'etait l'allumeur le probleme .
ça faisait la même chose que toi , il fallait enlever les pistons pour le voir . donc ce n'est pas un probleme de rodage , je ne pense pas . | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom Mar 04 Fév 2014, 19:48 | |
| Sujet: Re: fiesta de nonodom | |
