| Début restauration xr3i mk3 cabriolet | |
lululebarbu
Nombre de messages : 263 Age : 42 Localisation : Cleguerec N° de département : 56480 Vos véhicules : escort ghia griffée RS 1989, xr3i 1988 Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 03 Jan 2019, 20:23 | |
| Bonsoir a tous je viens d'acquérir ce jour pour une bouchee de pain une ford escort cabriolet mk3 xr3i. Aucune corrosion car stockée depuis 1995 dans un garage avec un demarrage de temps en temps. Interieur a reprendre, moteur a remttre en route car pas demarre depuis 2 ans suite décès de la personne. Je compte sur vous pour les conseils. https://i.servimg.com/u/f66/16/28/34/96/20190110.jpg | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 03 Jan 2019, 23:44 | |
| Re quelle et a choisir pour ma voiture? | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 04 Jan 2019, 00:10 | |
| Ah oui belle acquisition... châssis super propre et belle base... Par contre je comprend pas bien la dernière question ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 04 Jan 2019, 08:53 | |
| Autant pour moi je n'ai pas relu. Quelle RTA prendre pour cette voiture. Merci | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 04 Jan 2019, 20:32 | |
| Pour moi HAYNES semble la plus complète. J'ai toutes les versions, donc la comparaison est facile... ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 04 Jan 2019, 20:43 | |
| Ok nickel je vais trouver ca. Par contre jai essayer de la demarrer elle veut rien savoir. Jai de l'allumage mais apres comme jai pas de RTA je sais pas quoi faire. Si quelqu'un pouvait maiguiller car rien trouve dans les differents post. | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 04 Jan 2019, 23:39 | |
| Alors jai vérifié lallumage, bonne etincelle au 4 bougies neuves. Batterie neuve aussi. Donc je tourne la cle le moteur tourne vraiment doucement. Jentends bien la pompe a essence et le relais s'actionner mais elle veux pas démarrer. Que dois je verifier ou faire. Merci de votre aide | |
Meta
Nombre de messages : 104 Age : 28 Localisation : Brest N° de département : 29 Vos véhicules : Escort mk4 1.3 CL 1988 (100% E85) - Escort MK7 1.6 16v 90ch zetec Date d'inscription : 05/09/2017
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Sam 05 Jan 2019, 00:30 | |
| Tape au marteau sur le démarreur, et vois ce que ça donne. Les charbons sont peut être collés et du coup le moteur tourne pas assez vite et ne se lance plus. J'ai eu le cas sur une escort mk4 1.6D que j'ai sortie de grange. Le moteur est repartit au deuxième coup de clé, en ayant tapé un peu sur le démarreur et en ayant utilisé les pinces avec une voiture tournante à côté, du coup t'as du 13-14v, ce qui aide avec un démarreur fatigué | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Sam 05 Jan 2019, 00:37 | |
| Merci du tuyau je teste ca demain. Je vous tiens au courant. | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Sam 05 Jan 2019, 18:47 | |
| Et bien je viens avec une bonne nouvelle. J'ai démonter mon démarreur, brosser toutes les connectiques et Vroum madame est repartie. par contre dedans j'ai un moteur 1.6 mfi. Les pieces moteur du mk4 sont elles compatibles. durites LDR, sonde temperature et thermocontact? merci a vous. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 08 Jan 2019, 22:14 | |
| Il y a de l'essence qui arrive ? Un bon contact sur les cosses de la batterie? ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 08 Jan 2019, 22:58 | |
| Merci Mega mais elle a finie par demarrer. La je change tous les fluides et le radiateur car percé. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 08 Jan 2019, 23:16 | |
| - lululebarbu a écrit:
- Merci Mega mais elle a finie par demarrer. La je change tous les fluides et le radiateur car percé.
Bonne nouvelle pour le démarrage... ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 00:02 | |
| Oui elle demarre mais ralenti oscillant. Je cherche la coiffe et tuyau du distributeur au collecteur d'admission, le mien etant complètement craquer et scotche de partout. Je pense que l'oscillation du ralenti et du en partie a cela. Si vous avez des contacts ou adresse a.me donner.... | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 00:14 | |
| Si la coiffe est craquée ainsi que la gaine c'est mort... Démarrage difficile, ralenti instable. On peut les réparer avec de la LOCTITE 594 ou de la colle a rustine vue que c'est du caoutchouc cela vulcanise très bien. Déjà fait cette opération plein de fois. Si non sur eBay on trouve le coude facilement. https://www.ebay.fr/itm/JS-Induction-Hose-Kit-for-Ford-Escort-MK3-RS-1600i-Models/322547289344?fits=Car+Make%3AFord|Model%3AEscort&hash=item4b19510d00:g:uaMAAOSwqfNXl3ls:rk:50 0 ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 00:20 | |
| Whaou le prix pour le moment je cherche en occaz. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 00:28 | |
| Si non tu peux le faire toi même moins cher...
https://www.oreca-store.com/durite-silicone-coudee-a-90-redspec.html
https://www.redox-silicone.com/coude-silicone-90/62--70mm-coude-90-silicone-redox.html#/4-couleur,bleu
Plein de lien de ce type.
C'est pour un modèle de quel année ? ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 00:34 | |
| Alors sur la carye grise c'est 1988. Mais je ne sais pas si la mk3 etait encore produite cette annee la. Rapport dune carte grise dune autre caisse peut etre vas tu pouvoir m'éclairer. | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 00:37 | |
| Merci pour les liens plus qu'à mesurer les diametres en sortie de coiffe et entree collecteur d'admission. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 09 Jan 2019, 01:04 | |
- Merci pour les liens plus qu'à mesurer les diametres en sortie de coiffe et entree collecteur d'admission.
La grosse durite pour les modèles de 1988 et 1989 (Mk4) sont encore trouvable facilement, contrairement à la version des Mk3. Pour la coiffe voir la durite, regarde avec Papyford, il pourra peut être te trouver cette article dans son stock ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 10 Jan 2019, 09:01 | |
| petite question pour les pros. J'ai voulu démonter la banquette arrière (assise) mais impossible. Il y a la corde pour déverrouiller l'accroche de l'assise mais elle doit être bloquée. Comment faire (technique) pour la débloquer sans casser quoi que ce soit? merci du coup de main. Et du coup je suppose que la jauge a essence est dessous? Car mon voyant tableau de bord est allumé en permanence... | |
Papy Ford Président du Club
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 10 Jan 2019, 10:38 | |
| il y a une laniere au centre de l'assise qu'il faut tirer pour deverouiller la banquette . la jauge est située sur le dessus du reservoir . ____________________________Club RS80 PAPY FORD FORD EVER
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 10 Jan 2019, 13:07 | |
| Oui jai trouve la laniere mais quand je tire dessus ca deverouille pas. Dou la demande d'aide | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 10 Jan 2019, 21:27 | |
| Reussi a demonter la banquette arriere. Jai devisse le support crochet. Et une des tiges etait pliée. Je cherche deux feux avant en bon etat en mk3 si quelqqun a ca. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 10 Jan 2019, 23:50 | |
| Sous la banquette tu accèdes pas à la jauge à essence. Pour les feux de MK3 voit avec Papyford... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet | |
