AccueilMon escort 1.6 xr3i Ghia Portai10Site du CLUB RS80RechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
4 participants
lululebarbu
lululebarbu
Nombre de messages : 263
N° de département : 56480
Vos véhicules : escort ghia griffée RS 1989, xr3i 1988
Mon escort 1.6 xr3i Ghia Empty
MessageSujet: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Dim 15 Fév 2015, 19:18
Voila comme vous l'avez vu dans un autre post ma fordinette est arrivée a la maison. Donc elle est tres propre (presque) et surtout aucune rouille. Le reste c'est que du mécanique et de la carrosserie enfin juste le PC avant car un camion a reculer dedans la veille de la vente. Je vous cache pas que du coup j'ai encore renégocier.
--Donc niveau mecanique le petit souci c'est que le relais pompe a essence a du mal a coller car il est casse a la base. Ca j'ai commandé un neuf(facile)
- L'autre souci c'est qu'elle ratatouille ralenti instable donc la j'ai besoin de vos lumiere. (pour info le CO est a 9,50%)
- Derniere chose quand je l'ai ramenée de Douai a Paris elle tremble entre 115 et 120. avant rien et après rien.
- Dernier point la petite plaque de fixation du feu avant au dessus la ou il y a la vis de reglage) est foutue ou est ce que je la trouve sur le net?
- Et du coup le pare choc avant est fendu comment reparer ca?
Et la derniere y'a t'il un catalyseur sur ce modele?
Merci de votre aide a tous et vraiment un super forum de passionnés.
Nombre de messages : 2894
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Dim 15 Fév 2015, 21:36
Combien de Km à la voiture? Moteur MFI ou EFI. Pas de catalyseur sur la version MFI.
Co trop haut:
==> Mauvais réglage du Co
==> Prise d'air sur circuit de dépression ou d'admission
==> Tiroir d'air additionnel bloqué.
==> Injecteur départ à froid qui fuit.
==> Aspiration d'huile par les joints de queue de soupape, dans ce cas fumée à l'échappement.
Après, il y encore bien des causes...
Pour la vibration, équilibrage ou jeu dans les bras de suspension au niveau de la barre stabilisation (C'est la maladie)
Mon escort 1.6 xr3i Ghia U3fb
lululebarbu
lululebarbu
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Dim 15 Fév 2015, 22:16
Alors c'est un mfi avec 126300 kms.
Par hasard si quelqu'un avait en pdf ou autres une rta
pour cette voiture.  Merci megatorus mais faut que je trouve la rta car les pieces dont tu me parle je ne sais pas ou les trouver sous le capot
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Dim 15 Fév 2015, 22:22
J'ai une RTA en Pdf, mais en anglais...
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Lun 16 Fév 2015, 11:28
ça se trouve sur leboncoin dans les 10 € souvent.
lululebarbu
lululebarbu
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Lun 16 Fév 2015, 11:32
Oui je surveille mais rien Smile
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Lun 16 Fév 2015, 12:16
et celle ci ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/715626065.htm?ca=17_s
ou celle ci.
http://www.leboncoin.fr/livres/279091173.htm?ca=17_s
lululebarbu
lululebarbu
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Lun 16 Fév 2015, 13:49
Oui moi je cherchais la violette. Jai contacte le gars.
sinon question on peut mettre un nettoyant moteur injecteur dans ce moulin la ou c craignos?
lululebarbu
lululebarbu
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Dim 22 Fév 2015, 11:31
Bon donc elle ratatouille (variation regime moteur voir elle cale) a froid et des qu'elle est chaude, plus rien.  Toujours les vibrations à 120 meme pares un parrallelisme.
Nombre de messages : 1422
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Dim 22 Fév 2015, 19:34
pour ta vibrassion tu as deux solutions
equilibrage des roues , refait le chez un specialiste car chez des petits garage ils n'ont pas souvent de tres bonne machine et l'equilibrage est souvent mal fait ou tu peut avoir un plomps qui a sauter
deuxieme solution qui moi c'est averer radicale si tu a des jantes alu pas d'origine ford (de chez ford) il faut retirer ta petite vis sur les tambours arriere , car elle te fond mette tes jantes legerement de trvers et cela provoque un tremblement du vehicule , vire les et tu vera c'est radical
Merci a arnaud qui m'avais filé le tuyau , car en fait les jantes d'orrigine ford ont un petit trou a l'emplacement de la vis ce qui permet d'avoir la jante bien plate , si elles ne sont pas d'origine tu vas voir lors du demontage la marque de la vis sur ta jante
pour tes raté reglage polution s'impose
lululebarbu
lululebarbu
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Mer 25 Fév 2015, 13:52
Ou trouver le RAL de ma voiture. Y a til une plaque ou autre ou cela peut etre écrit.
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Mer 25 Fév 2015, 14:18
ton code peinture est inscrit sur ta plaque qui est fixé sur la traverse moteur tu le voit quand tu ouvre le capot, a gauche du trou de fermeture capot
lululebarbu
lululebarbu
MessageSujet: Re: Mon escort 1.6 xr3i Ghia   Mon escort 1.6 xr3i Ghia Icon_minitime1Jeu 26 Fév 2015, 21:58
Alors pour ce week end jai prevu;
- vidange et changement de tt les fluides
- reglage course frein a main (comment on fait??)
- fabrication patte de phare. (parallélogramme plastique)
- fixation correcte pompe a essence.
Apres on verra
» Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i
» Bonjour de la Sarthe
» Raffraichissement de ma belle qui à vieillie....
» escort 1.6 ghia
» Escort MK4 Ghia Cab'
