| ma focus rs mk1 | |
+5Sylvain89 dimbee xr-rider XR3i62 ciric09 9 participants |
ciric09
Nombre de messages : 54 Age : 41 Localisation : montaut N° de département : 09 Vos véhicules : focus rs mk1 Date d'inscription : 18/12/2013
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:07 | |
| bon et bien aujourd'hui quelque photos de l'avancement des travaux .et sa se fait pas comme sa , il y a du taf. et bien en resumé ;le collecteur d'origine etait désséré ,il manquai une visse ,le papillon etait bien crade ,les joint d'injecteur bien sec ,et un abimé . j'ai nettoyé le papillon ,le collecteur d'admission haut debit aussi parcqu'il rester un peu de sable de la sableuse.j'ai nettoyé les injecteurs et je vais les faire passé au ultrason pour un nettoyage interne nickel.ils vont avoir droit a des joint neuf au passage. ensuite ,j'ai monter le collecteur apres lui avoir mis des joint neuf a lui aussi .il me faut acheter de la visserie parcque celle d'origine est un poil courte. une fois monté donc je me suis apercu qu'il allais faloir que je modifie la conduite d'air qui vien de l'intercooler .et au passage pour un meilleur remplissage ,je supprime le coude en alu .pour info le papillon est de 65mm diametre interieur et le coude alu reduit a 55 mm, donc on a de quoi gagner là. j'ai commander un manchon au bon diametre pour relier tous sa. cet apres midi je vais voir pour brancher toute les durite ,sa va etre bien chiant , parcque rien tombe pil , du coup va faloir jouet avec des racord ,des T ... au passage je vous ai mis plein de photos de façon a se que vous voyez comment c'est fait .sa peu aider du monde , on c'est jamais. | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:08 | |
| bon et bien, voilà les nouvelle du jours toute fraîche!!! pour commencer ,je suis allé chez AD acheter des joint torique neuf pour les injecteurs, et faire nettoyer ceux si au ultrason.resultat ,ils sont nickel et il y avais un peu de crasse dedant.donc sa va lui faire du bien . apres j’ai fait du nettoyage sur la rampe d'injection et les petite agrafe d'injecteur. j'ai voulu monter le tuyaux de retour d'essence , et il passait pas .du coup je monte les embout en dash 6 avec la durite respective.là sa va mieux!! maintenant il me reste a brancher les sonde . ensuite j'ai eu un petit souci avec le manchon que j'ai commandé.en fait, ils m'ont envoyer un mail en disant que je le recevrais que dans 5 semaines.alors bon, là sa me conviens pas vraiment ,du coup je les apel et demande un remboursement .sa c'est plutot bien passé ,la personne que j’ai eu été très sympa. du coup j'ai commandé sur ebay et devrais le recevoir la semaine prochaine jeudi ou vendredi . voila , place au photos. | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:09 | |
| ,j'ai oublié de mettre les photos des petite chose faite hier .il y a rien de sensationnel mais bon , c'est du boulot quand même . hier je me suis occupé de brancher les sondes.et en fait j'ai eu plusieurs souci . le premiers souci que j'ai rencontré ,est la longueur de deux connectique.elles etaient trop courte. (capteur papillon et capteur aac ). du coup je les ai allongé ,et une fois fini j'ai voulu les brancher.le capteur aac , nickel ,et le capteur position papillon rien,sa rentre pas .je regarde de plus pret ,et en fait il collé au collecteur.du coup je commence a vouloir demonter se capteur ,et là la visse qui se foire.du coup demontage du papillon complet .une foi le capteur demonté , je le deporte un peu de 3mm avec des petite rondelle ,et là nickel ,je remonte le pap et branche sa. j'ai aussi vu avec un ami chaudronnier pour qu'il me fabrique un support pour le regulateur de ralenti .se sera une plaque avec deux tube sur les quel je monterais des durites.une qui sera relié au collecteur et une avant le papillon . maintenant j'attend les commande :les embout an6 ,le manchon reducteur,le vase ,et des T en laiton. | |
ciric09
ciric09
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:11 | |
| un petit coucou et une surprise est arrivé pour titine .les poulie alu et le ds ,sa c'est bon!! :mrgreen: | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:12 | |
| salut a tous je vien au nouvelle qui sont pas terrible!je me suis fait rentré dedant .bon titine n'a pas un marbre non plus mais enfin elle a chargé quand meme. j’étais garé sur le parking d'un hyper marché , au fond , là ou il y a pas beaucoup de voiture , pour pas prendre de pignes. et sur le retour je vois la focus en travers , alors que ,j'étais garé entre les ligne, normale quoi. je m'avance plus et je vois la roue avec de l'ouverture et le pc arriere en vrac .du verre par terre ,une vielle auto donc.directement je part sur le parking chercher une auto avec phare avant droit cassé , bien évidement je l'ai pas trouvé.ensuite direction le centre de securité du magasin ,voir si les camera on filmé quelque chose ,et non , elles marche pas !!! donc suivi l'assurance , qui au final ne me prend pas en compte sa .du coup je me fait les reparation tranquille .là j'ai demonté le pc arriere et je vais pouvoir me le reparer ,puis il me faut prendre les mesure du train arriere ,parcque de visu comme sa je vois rien de plier .demain je verrais sa tranquillou. | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:13 | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:15 | |
| voila , j'ai fini mon copié collé , actuellement je suis en train de refaire titine qui a eu droit a un choc sur le parking d'un hypermarché.le gars est partie sans laisser d'adresse et tous est pour moi .donc là les pieces sont en commande ,je pence finir sa la semaine prochaine et encore qu'avec les fete sa va pas etre evident. | |
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 14:53 | |
| ha oui quand meme , du bon boulot bonne continuation | |
xr-rider
| Sujet: focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 16:09 | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 17:20 | |
| merci , oui il y a du travail , elle etait pas en tres bon etat quand je l'ai eu . | |
dimbee
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 18:28 | |
| sublime ! tu a du gagne en ch avec tes modif ? nan ? | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mer 18 Déc 2013, 21:06 | |
| oui ,pas mal mais je pourrais pas te dire combien ,le comportement de l'auto est magique ,me tarde de monter le collecteur inox .je ferais un passage au banc quand j'aurais tous fait . | |
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Jeu 19 Déc 2013, 00:28 | |
| merci pour ce grand résumé de cette RS1 qui avait des bobos comme pc av et l intérieur pas du tout entretenu pauvre RS1 maintenant elle reviens de loin et on te l abime sur un parking la haine
sinon belle préparation tu commence a faire l échangeur frontal es vraiment un gros gain peut etre obligatoire a cause du collecteur admission car faut le remplir ce dernier
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Jeu 19 Déc 2013, 09:13 | |
| et bien pour te donner une idée ,dans ma configue sans le collecteur d'admission ,avec la carto d'origine ,je suivais un amis qui a une frs avec le dream science en carto race .donc je pence que l'echangeur doit y faire .apres j’ai monté sa parcque j'en avais marre des souci de pompe ,du circuit d'intercooler d'origine. le gros changement a été quand j'ai monté se collecteur d'admission haut debit .avant j'avais beaucoup de couple et a 5500/6000 tour il y avait plus grand chose , maintenant l'auto a un peu perdu de couple ,mais les chv sont là jusqu'au debut de zone rouge .j'utilise sur une plus grosse plage .apparement avec le collecteur échappement je vais recupérer se que j’ai perdu en couple et avoir des monté en regime encore plus franche.là j’ai mis le dream science en race+ et sa envois bien comme il faut . | |
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Jeu 19 Déc 2013, 11:17 | |
| Une bien belle focus que tu as la Effectivement elle revient de loin cette petite,mais maintenant elle est entre de bonnes mains. Pas de bol pour le parking, y a vraiment des en...... Bon courage pour la refaire nikel | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Jeu 19 Déc 2013, 18:04 | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Jeu 26 Déc 2013, 17:21 | |
| salut bon je vien un peu au nouvelle, petite mais il y en a . j'ai reçu aujourd'hui les durite aviation de la marque hell ,a première vu c'est du bon matérielles .les embout sont en inox , et bon je me suis trompé a la commande ,j'avais pas fait gaffe qu'il fallait mettre un couleur .et sa arrive en bleu si on met rien .bon c'est pas grave c'est pas moche non plus .
puis suite a la vente de quelque pieces de mon ancienne saxo vts ,j’ai fait une commande de bande thermique en titane (20metres) et 20 coliers de 30 cm .la bande en titane me servira pour le collecteur et j'ai de la bande thermique classique qui tien 1000 degré que je vais mettre sur la descente du turbo .
j'ai aussi commandé un purgeur automatique pour les frein , c'est très pratique parcque du coup on peu faire sa seul et on abime pas le maitre cylindre.
je pence monter les durite de frein demain puis je ferais la purge la semaine prochaine quand je recevrais se purgeur.
apres je voulais savoir un truc a se sujet ,sur toute mes auto j'ai tous le temp fait des purge classique ,je me suis jamais préoccupée de l'abs .j'ai entendu dire que les vanne resté bloqué ,alors bon j'ai des doute mais enfin.apres j'ai jamais eu de souci avec les purge que j’ai fait jusqu'a present . et c'est des connerie ou pas ?? | |
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Ven 27 Déc 2013, 10:08 | |
| Beau Boulot | |
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Mar 31 Déc 2013, 10:10 | |
| pour ton histoire de purge je pense que ca fais rien avoir avec les pro
sinon bon courage pour la remettre sur ces roulettes pour te fasse plaisir avec | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Sam 08 Mar 2014, 10:12 | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Sam 08 Mar 2014, 10:13 | |
ciric09
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 Sam 08 Mar 2014, 10:16 | |
| j'ai recu quelque colis ,dan sle but de changer l'embrayage et faire d'autre truc au passage. je pence recevoir la buté d'ici la fin de la semaine ,et je vais attaquer les travaux dans 15 jours. donc je ferais comme modif : -montage du nouvel embrayage et de la buté -montage de la sonde large bande -bande thermique sur le decat et sur la conduite d'air qui sort du turbo et qui passe pret du decat . -suppression de la boite de degazage -nettoyage de se que je peux , -je vais passé les fil des manos dans l'habitacle -montage des manos egt et afr et deja sa ira bien . voilou | |
| Sujet: Re: ma focus rs mk1 | |
| ma focus rs mk1 | |
