| Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" | |
+10Adrien89 xr-rider Sylvaincab59 smog ba888 coupluss xr3i lauwill Baudouin XR3i62 Sylvain89 14 participants |
| Sujet: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Lun 07 Oct 2013, 23:14 | |
| Voila je vous présente mon nouveau bolide qui est arrive cette été a l hangar Petite FIESTA MK2 XR2 de Avril 1987 je vais plus dire revenu a l hangar cette XR2 a vécu quelque mois voir 2 ans a l hangar donc j ai beaucoup participer a sa restauration elle était au pote ADRIEN89 voici le lien du début de sa restauration https://rs80.forumactif.org/t88-a-mon-tour-de-faire-voir-ma-restauration-de-mon-xr2je l ai récupère pour l a finir et la faire rouler de temps en temps que je lui prêterai au pote adrien89 pour qu il puisse en profite aussi un peu avec car reste une peinture complet de la bête et une bonne finition un peu partout depuis un petit moment je m en occupe un peu car arrêter 2 ans sans bouger dehors quand je l ai récupère cette été par un manque de temps je l ai stocker a l abri dans un tunnel tel qu elle juste mis une batterie et elle a tousse et démarré pas de frein grippe juste une durite perce qui fuie et ressorti fin septembre par un gros coup de kartcher extérieur et voir cage moteur car ca avait verdit place au photo et l après coup de kartcher on voit plus clair et la carrosserie est revenu douce et lise | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Lun 07 Oct 2013, 23:26 | |
| ce week end j ai pris quelque heure pour m occupe un peu donc vidange avec filtre a huile changement de la durite et nettoyage du circuit de refroidissement et extraction de la sonde d indicateur de température tableau de bord casse a ras de la culasse remis une d occasion nettoie et teste purge du systeme vu qu il avait un calorsthat bas car l ouverture se fais beaucoup avant la mise en route du ventilateur purge des freins et essaye des mes jantes bbs 14p ca lui va bien sauf soucis taille de pneu légal en 14p pour xr2 introuvable sur le revendeur de pneu taille jamais fabrique je pense remise aussitôt les vrai d origine avec pneu presque neuf des Yokohama fais quelque essai sauf pas trop concluant carbu et allumage mal régler très très cru jusqu a 4 500 tr et après tourne comme sur 3 patte bizarres et une tête amortisseur arrière droite un koni qui a son pas de vis qui a lâche pense remettre pour le moment les 4 amortisseurs d origine motorcraft en stock avec des ressort d origine car avec les koni il y a des ressorts très très courts quand je la lève avec le pont la roue descend a peine 2 cm donc aucune détente un bout de bois elle dors en ce moment a cote de mes 2 ford a l abri | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mar 08 Oct 2013, 08:47 | |
| bien de sauver cette petite ^^ elle a l air propre malgré les 2 ans dehors . en tout cas c est quand meme mieux pour elle que tu lui est trouver une petite place dans ton garage . sinon pour les jantes je prefere les grises , enfin cela reste mon avis . bonne restauration . | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mar 08 Oct 2013, 13:29 | |
| C est pour ca que j ai sauve Car je la connais ayant bosser dessus Je sais en plus ceux qui a ete faite et reste a faire | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 17:04 | |
lauwill
Nombre de messages : 173 Age : 53 Localisation : bourges N° de département : 18 Vos véhicules : cab mk 3 1.6i et mk3 carbu cab de 83 et 85 Date d'inscription : 07/09/2013
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 17:59 | |
| encore un post que je vais suivre une petite question sur la batterie c'est pour ?? | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 20:13 | |
| pour les BBS oui sympa sauf en correspondance aucune taille de pneu existe en 14p donc prefere les vendre mes jantes et investi plus dans les 15p ou 16 pour mon rst s2
ceux qu il y a sur la batterie d essai depuis mis une plus petit qui rentre bien dans sa place
donc dessus c est extracteur de vis ou tourne a gauche car pas de vis a l enlever qui aider a deviser une visse
voila je me suis servir dans le creu de la sonde | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 20:58 | |
| beau projet sylvain et bien de la sauvé | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 21:20 | |
| Superbe projet Ca va un peu changer d'une Escort | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 21:24 | |
| c'est bon sa une xr2 la famille s'agrandit petit a petit, bonne restau | |
lauwill
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 21:30 | |
| désolé mais comme j'avais regarder les 14 pages du post précédant j'avais loupé extraction de la sonde d indicateur de température tableau de bord casse a ras de la culasse | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 22:11 | |
| tu vas avoir une tres belle collection de ford dans ton garage quand tu aura fini la prochaine c'est quoi une cosy ou focus rs chapeau l'ami | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 09 Oct 2013, 23:27 | |
| merci eh oui la collection s agrandi doucement mais surement
celle la c était pas prévu mais bon je voulais pas la laisse parti celle du pote et surtout d avoir bosse dessus sans l avoir vraiment conduire et pris en main la bête ferosse que beaucoup megatorus m a parle elle a son charme qui m a tape dedans car elle a un cote potentielle que j adore son poids léger et court en empattement pour mieux s amuser que l escort
donc reprise sous mon aile pour la finir et faire partager avec jf89 le peintre qui la conduiras de temps en temps aussi car entre nous on se les prête nos petites ford
pour te répondre sylvaincab59 franchement je sais pas cosworth bien mais un peu hors budget et pas tres fan des berlines sierra j ai beaucoup de mal a accroche mais si ca sera bien pour passer la pilllule a madame d avoir une routiere a look et moteur sportive le coupe rs sierra je kiff sauf propulsion je suis joueur sauf sur ce coup la non juste pour le look et son respect du rally que je trouve alors l escort rs cosworth la je dirais pas non sauf le prix d achat et l entretien et châssis souvent rouille donc chère je trouve pour le prestige du nom cosworth
pour le moment cosworth non
focus rs1 alors la je dirais pas non rien a lui reprocher car tu investi dans un mythique équipé digne d une rallye une sérié limite et sa cote ne bouge presque pas mais avec les années et les km un peu comme escort rs cosworth madame elle aime bien y monte lors des déplacements avec celle a jf sauf elle sais le pris de l entretien tarif pneu disque plaquette révision vidange ça va le kit distribution ça passe sauf la pompe a eau ca fais très mal donc oublie pour le moment
la prochaine je pense que je vais mettre de cote quand j aurai bien fini la xr2 ma mk3 cab rst s1 mon coupe mk4 rst s2 mon break 3p rst s2
ca serai de finaliser mon rêve et ma collection des escort
un pick up dis bantam | |
xr-rider
| Sujet: xr2 mk2 Dim 13 Oct 2013, 10:24 | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Lun 14 Oct 2013, 23:17 | |
| Je l'ai donné entre bonne main sinon je n'aurai pas donner ma titine a une autre personne j'aurai trouver une solution pour la garder. Maintenant elle va etre fini moi j'ai plein de soucis et je ne pouvais plus la garder. | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 23 Oct 2013, 22:38 | |
| Apres démontage je cache tout de suite les partis ouvrants reste a poncer léger et caches les passages de roues et le cote conducteur peut être ce week end suivant la météo elle sera en revêtu d une autre couleur que blanche | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 23 Oct 2013, 22:43 | |
| elle a pratiquement pas de rouille , c est bon ca | |
cedric16
Nombre de messages : 63 Age : 44 Localisation : jarnac N° de département : 16 Vos véhicules : fiesta xr2i 16v de 92 Date d'inscription : 26/09/2013
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Jeu 24 Oct 2013, 22:55 | |
| elle est pas rouillee c cool! j espere que la mienne sera pareil sous le kit j ai un peu peur la! | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Jeu 24 Oct 2013, 23:20 | |
| merci eh oui j ai de la chance pas de gros trou de rouille
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mar 29 Oct 2013, 20:38 | |
| voici le tableau de correspondance pour ton xr2: bonne continuation | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Mer 30 Oct 2013, 19:40 | |
| merci pour ce tableau mais je crois que c etait bien ces tailles la que j ai pas trouve sur le net en neuf
faudra que je recontrôle j aimerai bien lui mettre du 14p style mes bbs | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Ven 01 Nov 2013, 10:51 | |
| C est fou cela il y a du 13 15 et 16 et même pas un 14 pouces... | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Dim 03 Nov 2013, 23:36 | |
| c clair c est abuse pas de 14pouces | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" Dim 03 Nov 2013, 23:37 | |
| Sujet: Re: Fiesta MK2 XR2 a finir d etre restaure "sylvain89" | |
