AccueilMon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Portai10Site du CLUB RS80RechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
fkl91
9 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
fkl91
Nombre de messages : 83
Vos véhicules : Xr2i 8s
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Empty
MessageSujet: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 26 Jan 2009, 01:13
Bonjour je vais vous présenter ma petite 8s plus tout à fait d'origine. Very Happy
Donc la voici à l'achat Rolling Eyes
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Fiesta%20op%20%282%29
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 010kg4
Acheté avec un moteur cassé pour la modique somme de 450€ Smile
Au départ on lui remet un bas moteur d'Xr3i MFI enfin quand je dit au début, ca n'as pas duré longtemps Silence car évidement le bloc n'est pas prévu pour recevoir le capteur PMH :rire1: une fois ce petit souci régler cela donne ça Wink
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D P42
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D P3300004
Je voulais monter des jantes mais en fin de compte non, ca touche déja en 13" ange
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D P3300010
Donc pour résumer en gros, ça donne une Fiesta Xr2i 8s avec 4 koni, du rainuré percé au coin, et un train arrière avec barre stab Smile
Après j'ai changé l'intérieur (sauf la moquette Rolling Eyes ) par un intérieur d'Xr2i 16v, j'ai pas remit la banquette par flemme et depuis elle est resté comme ça Laughing et il y un siège baquet qui a fait son apparition mais il est assez vite reparti même si en conduite c'était plutôt cool Smile
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D P5170002
Enfin il a fallu réparer le siège qui venait d'une voiture accidenté.
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 29012008
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 29012008(004)
Il y a une différence entre les 2 cadres, les sièges de 16v ont des renforts qu'il a fallu ressouder sur le cadre de 8s Smile
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 29012008(007)
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 29012008(006)
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Interieur%2016v
Après ça j'ai encore coulé une bielle (c'est ma spécialité reflechi1 ) en déjaugeant.
Donc j'en ai refait un, je met pas de détail pour l'instant, je garde ca pour plus tard vous allez comprendre Laughing
Une fois avec son nouveau moulin:
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Ff%20propre
Et oui c'est exactement la même je sors
Une petite photo dans les bon moments, (ça veut dire roulante Laughing)
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 14052008
Dans sa maison Very Happy
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 14052008(007)
Ça c'est le genre de panne qui n'arrive qu'a moi Laughing 3 des vis du support d'alternateur qui se font la malle :...:
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 2%20(1)
Et dans la même soirée, la durite d'eau qui c'est retiré alors que le collier ne c'était desserré sos3
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 03062008(002)
Une photo qui sert à rien, mais qui me dit que je suis venger des longues nuit d'été Razz
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 05072008
Ensuite j'ai cassé ma boite de vitesse, donc j'en ai profité pour prendre une boite d'Xr3i (plus courte) mais par-contre j'ai pas de photo ail
Et quelque mois après je re-coule une bielle boulet
Une chèvre? Pourquoi faire? Laughing
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 12092008
Le compartiment moteur bien sale No
A voir la tête du moteur, je pense que c'est dû à un moteur trop pauvre :scratch:
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 13102008%28014%29
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 13102008%28016%29
Ça c'était en Aout
Et depuis peu je me suis remit sur la voiture Smile
Le compartiment lavé
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 27092008(001)
Et puis j'ai recommencé un nouveau moteur Smile
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 08112008(002)
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 09112008(001)
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 09112008(003)
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 19122008(001)
Cela ne sert strictement à rien mais c'est tellement jolie :rire1:
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 22122008(003)
Je devais passer une culasse de RSI, mais un palier à légèrement bougé, lorsqu'on a fait l'apport de matière pour faire l'enlèvement de matière (Laughing) pour le passage des injecteurs de l'efi, ca coute 600€ pour le refaire aligner T'es mort Du coup j'ai fait rectifier une culasse de Xr2i et j'ai monté l'AAC de RSI et les poussoirs mécanique Smile
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 22122008(007)
Et j'ai remonté ça sur le bas moteur Smile
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 27122008
En attendant mes pièces d'Angleterre j'ai refait un peu mon compartiment moteur Smile
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 28122008
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 18012009(001)
Actuellement j'ai reçu ma pompe à huile, elle est d'ailleurs remonté Smile en fait en gros sur mon moteur, il me reste à tendre ma distribution, refaire un peu mieux mon cache culbuteurs, et régler mes poussoirs mécanique Smile donc pour résumer un peu l'état du moteur:
Vilo au cote d'origine :20/20: coussinets neufs, pompe à huile renforcé, culasse rectifier, soupapes polies (+20ch Laughing), soupapes rodés, cylindres déglacés, AAC de RSI avec les poussoirs mécanique et les ressort de soupapes, et tout les joints neufs, distrib, etc...
et celui de la caisse:
4 Koni, un train arrière avec barre stab, les biellettes de bmw à l'avant, les têtes d'amorto d'escort cosworth, surement un petit coup de re-soudage des triangles, des disques percé rainurés percés Bratex et plaquettes OMP (ref inconnu Sad) vu que les anciens disque étaient mort. ce montage la freine mais comment ça couine Laughing la boite d'xr3i et surement d'autre chose mais je me rappel plus oups2
Donc maintenant faut que je finisse quelque petites conneries, repeindre ma traverse de boite, mes biellettes de direction, etc... et je pourrais mettre mon moteur dans la voiture vive moi
Voila voila désolé de vous avoir fait perdre au moins 30min de votre vie Laughing
Nombre de messages : 1847
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 26 Jan 2009, 07:31
elle devrait retrouver une bonne santé apres tout ca bon1
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 26 Jan 2009, 10:04
Avec toi il sont les 1600 CVH sont mis à rude épreuve lol!
Belle resto, affaire à suivre bravo2
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Miniat14
Nombre de messages : 4484
Vos véhicules : Bientot en Rs à nouveau
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 26 Jan 2009, 10:21
Belle resto bon1
Nombre de messages : 1625
N° de département : 65
Vos véhicules : Escort Rst S2,Escort Mk4 Van
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 26 Jan 2009, 14:30
pas mal ta resto... ta pas vraiment de chance avec les billes toi j'éspére que sa iras mieux une fois terminer
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Mar 27 Jan 2009, 00:03
Elle avait encore la santé malgré un clacclacclacclac Laughing
Merci à tous Wink je pensais que le CVH était plus costaud que ca :p j'ai jamais eu de souci avec le KENT 1.1 et 1.3 Laughing
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Mer 28 Jan 2009, 22:52
Quelqu'un connaitrai les dimensions des vis du VM sur vilo et celle du mécanisme d'embrayage sur le VM? Merci Wink
Nombre de messages : 6668
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Ven 30 Jan 2009, 12:07
Oula pour couler des Bieilles faudra nous dire comment faire ?
probleme d huile je pense ou cousinnet de bieille use donc jeu et cass par la suite
Sinon belle remis en forme du nouveau moteur
A suivre
Pour tes vis faudra ue je regarde a l occasion pour t le dire si personne t as repondu avant
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Ven 30 Jan 2009, 12:10
Déjaugeage :/
C'est bon pour les vis merci Smile
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 18:11
Ca y est mon moteur est dans la caisse Vive3
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 01022009
Escortjo
Escortjo
Vos véhicules : escort mk3 1.1l
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 19:21
bravo2 :20/20:
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 19:30
Trop fort
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 19:34
nickel bon1
Nombre de messages : 1098
N° de département : 72440
Vos véhicules : que des fords
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 20:34
Trop fort bon1
http://ford-taunus.net
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 20:46
Merci merci1
Maintenant c'est plus que des détails Smile enfin peut être un nouveau collecteur ^^
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 01 Fév 2009, 21:01
Trop fort bon1 bravo2 :20/20:
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 02 Fév 2009, 13:36
Merci, on verra plus tard pour la carrosserie, parce qu'elle en aurait bien besoin à certains endroit :/
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 02 Fév 2009, 17:38
Continu comme ça tu es sur le bon chemin bon1
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 02 Fév 2009, 21:58
Voila mes triangles soudés :rire1:
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 02022009(002)
Maintenant faut que je les repeignent Smile
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 02 Fév 2009, 22:07
Pourquoi tu l as resouder ?
pour le rigidifier ou je sais pas
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Lun 02 Fév 2009, 23:10
T'as compris c'est pour le rigidifier un peu Wink il y avait la solution du renfort (plaque de métal) mais je voulais pas que les triangles soit trop rigide Smile
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Mar 03 Fév 2009, 00:31
pas bette l'idée de les souder, a mediter bon1
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Ven 06 Fév 2009, 11:32
Aujourd'hui j'ai reçu ca Very Happy
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 06022009(004)
Et ca Wink
Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D 06022009(005)
En gros c'est des nouvelles rotules de suspension, des nouveaux silentblocs, et des bougies, et la visserie neuve des triangles ^^
fkl91
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Sam 14 Fév 2009, 18:57
Ca y est c'est fini Smile
Alors dans l'ordre j'ai fais tombé une vis dans la culasse qui est descendu directement dans le carter d'huile par le puit de redescente d'huile Laughing coup de cul Very Happy
Après j'ai voulu démarrer et ben non, démarreur HS :/
J'ai trouvé un démarreur aujourd'hui, donc j'ai remonté ça et hop c'est la batterie qui est morte lol, la total ^^ mais bon, j'ai acheté des câbles et la c'est bon elle a démarré relativement facilement Wink j'ai une vidéo qui va arriver plus tard Smile
Par-contre mon mano de pression d'huile reste à plus de7bar, je comprend pas pourquoi. C'est un autojauge, si vous avez une idée Wink
MessageSujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D   Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Icon_minitime1Dim 15 Fév 2009, 09:08
cool, c'est finis, pour ton mano regarde si il ne sait pas debraanché du capteur ou sinon il est mal branché :scratch:
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v
» Ford Fiesta XR2I 1.6 110 cv Suite de photos
» MA FORD FIESTA XR2I ANNEE 1991
» Ce n'est pas une sportive des années 80, mais ça reste une Ford quand même... :)
