| Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA | |
+7Escort Cab 02 titou Seb rs Sylvain89 Baudouin FiestaMK2 Ixeretrois 11 participants |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 12 Avr 2013, 20:05 | |
| tout a est bien dis la sécurité avant tous donc bien serre voir contrôlé 2fois qu une et bien coller | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 12 Avr 2013, 23:41 | |
| C'est parfait merci les gars ! Par contre j'ai paumé ma RTA...quel est le couple pour chaque écrou ? | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Lun 15 Avr 2013, 22:57 | |
| J'ai changé les bras de suspension cette aprem avec l'aide d'un membre du forum (dimbee) Impressionnant comment la tenue de route est meilleure Par contre on a fait tout ça sans freinfilet ni clef dynamo... | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 12:10 | |
| Mes ressorts de suspension arrière commencent à être bien malade, les ressorts sont les mêmes sur les break et sur les berlines ? Pour les changer il y a juste besoin de lever la voiture, faire levier sur le train arrière et les sortir à la main ? Merci | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 12:20 | |
| tu dévisse l'écrou de la tige d'amortisseur et tout le bras de suspension va descendre , tu n'a meme pas besoin d'enlever la roue
il faut lever la voiture bien haut et ça sort tout seul sans forcer | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 12:22 | |
| Il me semblait qu'il n'y avait même pas besoin de toucher à l'amortisseur vu que le ressort est complètement indépendant ? | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 12:44 | |
| tu dévisse l'ecrou d'amortisseur , tout l'enssemble va pivoter vers le bas et tu pourra enlever le ressort | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 13:23 | |
| Merci Dernière question : les ressorts sont spécifiques break ou bien ceux sont les mêmes que les berlines ? | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 20:34 | |
| j'emet une reserve , mais ceux que j'ai démonter étaient identiques aux escorts berline et coupé
peut etre le tarage est un poil plus dur en vue du chargement et du porte a faux plus important que les autres modeles
en tout cas tu peut monter n'importe quel ressorts d'escort mk3/4 , origine ou court | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 21:22 | |
| pour les ressorts arrière, pour les ressorts du break sont spécifique. code de couleur différent.
l important c est de mettre les deux même
voila mon avis | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Ven 19 Avr 2013, 23:08 | |
| voila comme dis sur facebook et les autres fordistes
principal c est de mettre 2 pareil mais suivant le coupe cabriolet et berline certain sont plus dure ou plus court mais ca se monte en lieu et place | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Dim 21 Avr 2013, 02:03 | |
Manhattan
Nombre de messages : 209 Age : 41 Localisation : Matoury N° de département : 973 Vos véhicules : Escort Mk5 RS2000 Date d'inscription : 24/02/2011
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Dim 21 Avr 2013, 14:09 | |
| Vraiment propre... Elle pourrait être à peine sortie du concessionnaire sur ces photos. | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Mer 29 Mai 2013, 09:36 | |
| Des petites nouvelles du break : Tout va bien, j'ai fait 5000 kms avec en 2 mois, rien à signaler Il en surprend plus d'un par sa pêche, moi le premier Je suis tellement étonné par ses perfs que j'ai regarder sur internet ce qu'il mettait pour le 0 à 100 et la vitesse max pour le 1.4 carbu. D'après internet : 0 à 100 en 14 secondes et 165 km/h maxi. Mais mon break est bien plus performant que ça ! 0 à 100 en 10,9 secondes au chrono et 183 km/h maxi au compteur (soit environ 178 réél). Petit détail : la boite à été changé par l'ancien proprio par une boite de Fiesta MK3 mais il ne sait pas de quel moteur. Un changement d'une telle boite peut il avoir autant d'incidence sur les perfs ? | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Mer 29 Mai 2013, 12:17 | |
| J'ai par contre un petit soucis en conduite très sportive : lorsque je prend un virage rapide à droite (tout le poids est donc sur la gauche), l'Escort broute, se freine, comme si l'essence n'arrivait plus même si le réservoir est plein. Est-ce que la pompe à essence n'arrive plus à aspirer à ce moment là ? Je trouve ça quand même étrange... | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Mer 29 Mai 2013, 13:08 | |
| Logique pour les perfs ameliorerai par une boite plus coute Tu consomme un plus que la normal
Mais en vaut la chandelle | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Mer 29 Mai 2013, 14:24 | |
| En pleine bourre sur l'autoroute à 150 de moyenne je fais 603 kms précisément (jusqu'à tomber en panne d'essence ) ce qui fait environ 8 Litres, je trouve ça assez raisonnable. | |
xr-rider
Nombre de messages : 104 Age : 43 Localisation : var N° de département : 83 Vos véhicules : ford fiesta xr2 mk2 s1 1986 Date d'inscription : 20/11/2012
| Sujet: break Mer 29 Mai 2013, 17:38 | |
| je l ai vu en vente sur leboncoin tu le vend? | |
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA Jeu 30 Mai 2013, 12:48 | |
| je connait le phénomene que tu décrit en virage a droite
tu n'y peut rien , c'est la conception du carbu qui est comme ça . la cuve n'a pas une assez grande contenance et l'essence se trouve plaquée contre la paroie a l'opposé des trous d'aspiration et le moteur n'est plus alimenté en essence .
| Sujet: Re: Nouvelle Acquisition : Escort Break MK4 GHIA | |
