| mon escort xr3i cab | |
+19laurent nico'14 sbeube02 fredo91 smog benoit rst Seb rs Escort Cab 02 drfaust² Blicksrst Sylvaincab59 Baudouin titou alex59111 arnaud rst Momo77rst1 XR3i62 Sylvain89 coupluss xr3i 23 participants |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Dim 20 Jan 2013, 10:09 | |
| ah oue ca claque bien bien refait identique a l origine propre et neuf ca fais plus présentable | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Dim 20 Jan 2013, 10:48 | |
- ah oue ca claque bien
bien refait identique a l origine propre et neuf ca fais plus présentable c'est sur que c'est plus présantable on dirai un interieur neuf , on pourai jamais dire que l'interieur a 22 ans | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mer 30 Jan 2013, 22:03 | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mer 30 Jan 2013, 22:17 | |
| Bien pensé le turbo timer dans le cendrier Il fonctionne avec la température de l'huile ou c'est une minuterie ? | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 07:37 | |
| Juste la minuterie et amperemetre | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 09:18 | |
| Bien le turbo timer Euh tu as quoi comme moteur dans ce cab
Un xr3i ou rst | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 10:27 | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 11:28 | |
| Et donc un turbo timer sur un xr3i??? Va falloir m'expliquer l'interet d'avoir mis cela... | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 21:02 | |
| - Escort Cab 02 a écrit:
- Et donc un turbo timer sur un xr3i???
Va falloir m'expliquer l'interet d'avoir mis cela... bonne question je pense quil a pas l’habitude de voir la t° monté a l’arrêt et éteindre allor que le ventilo tourne bref c un CVH | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 21:13 | |
| juste un petit gadget et pr avoir l'ampermetre | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 21:33 | |
| - coupluss xr3i a écrit:
- juste un petit gadget et pr avoir l'ampermetre
VOLTMETRE plutot non! | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 21:36 | |
| OUI c sa suis-je bete !!!!!!! | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 31 Jan 2013, 22:48 | |
| après tout c est bien d avoir des petites trucs qui change de l ordinaire
benoit rst
| Sujet: Turbo Ven 01 Fév 2013, 09:40 | |
| Moi non plus je comprend pas l intérêt | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Ven 01 Fév 2013, 19:13 | |
| oui benoit sa serre a rien, comme dit sylvain c'est juste le petit truc que les autres non pas et en mm tps normalement je devais passer en rst mais trop de modif a mon gout: "peut etre un jour!!!!!!!" | |
benoit rst
| Sujet: loll Ven 01 Fév 2013, 19:58 | |
| oui peut etre | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 09:05 | |
| mdr passage en rst pas de modif ca se monte en lieu est place sauf faut avoir limite une rst complet
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 10:24 | |
| je pense qu'il parlai du faisceau et tout l'ectronique | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 10:47 | |
| oui sylvain 89 moi c'est une EFI donc voulai gardé mon bloc mettre calculateur fiesta rs turbo (introuvable) changer les piston etc .... , tt sa coute un bras. Pour l'ainstant sa reste comme sa on verra sa plus tard !!!!!!! | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 11:16 | |
| je vois que tu a virer la capsule du régulateur de pression essence petit coquin
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 11:43 | |
| - titou a écrit:
- je vois que tu a virer la capsule du régulateur de pression essence petit coquin
bien oui serré a fond hihihi | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 12:31 | |
| le plus simple serai de changer le moteur et mettre en lieu et place un rst , changer tout le circuit elec, et trouver un calculateur rst S2 , ca te coutera moins cher
tu peux t'en tirer pour 500€ mais le probleme c'est de rouler ensuite car la marai chaussé n'est pas tendre et encore moins pour le CT,
D'un autre coté vaux mieux acheter directement une RST, mois j'y avais bien pensé aussi, mais j'attend 1 ans ou 2 pour en refaire une de rst dans le respect de celle ci | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 13:14 | |
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab Sam 02 Fév 2013, 15:29 | |
| bien la finition
sinon trouver une fiesta rst si tu veux garde EFI
ca se trouve des faisceau de gestion efi avec calculateur sinon t es deja en efi xr3i faut juste modifie un peu ton faisceau et change le calculateur et la map changer piston les 4 souppapes echappement au sodium et trouver un collecteur turbo et ligne et le tour est jouer
| Sujet: Re: mon escort xr3i cab | |
