| le van de toto | |
+8Fordiste17 ugo Sylvain89 MoyaNOS Fordloco smog bobmanlee Toto44560 12 participants |
| Sujet: Re: le van de toto Lun 14 Jan 2013, 06:44 | |
| La ghia etait bien une diesel Pour le reservoir j'ai un connecteur avec un fil marron, un marron/noir et un jaune/vert Sur le reservoir il n'y a qu'un fil marron/noir J'irai a la casse pour voir si sur le reservoir des fiesta 1.8d c'est les memes couleurs | |
| Sujet: Re: le van de toto Mar 15 Jan 2013, 23:34 | |
| sur mon faisceau break diesel exact connectique 3 fils /3broches comme xr3i /rst un marron la masse un marron/noir l information de niveau direct au compteur et le jaune/vert pour le moment pas trouve ou aller se perdre dans le faisceau
| Sujet: Re: le van de toto Mer 16 Jan 2013, 17:45 | |
| Merci pour l'info Peut etre que le jaune/vert n'est pas branché Du coups, si le cablage est bon c'est surement la sonde qui est hs | |
| Sujet: Re: le van de toto Mer 27 Mar 2013, 20:36 | |
| Me revoila avec un probleme de frein Apres le changement du mastervac (l'autre avait une fuite) et une purge, la course de la pedale de frein etait tres courte et dur pour un freinage assez faible Apres 150kms, d'un coups la pedale est devenue molle.J'ai toujours des freins mais avec la pedale a bout de course Heureusement j'etait a 2km de chez moi J'ai pensé a une fuite mais le niveau de LDF est bon, alors je ne sais pas ....... Une bulle d'air, mastervac hs, autre chose ??? | |
| Sujet: Re: le van de toto Mer 27 Mar 2013, 21:23 | |
| le master vac sert uniquement d'amplification pour ne pas avoir a appuyer comme un fou sur la pédale (comme avant que tu le change) pour le problème de course peut ètre un problème de purge tout simplement, ou maitre cylindre ou fuite au niveau des freins arrière | |
| Sujet: Re: le van de toto Mer 27 Mar 2013, 21:40 | |
| Justement,c'est sur la route que je suis passé d'une pedale super dur a une pedale sans resistance d'un seul coup | |
| Sujet: Re: le van de toto Mer 27 Mar 2013, 21:44 | |
| refait ta purge de façon classique
vtk37
Nombre de messages : 36 Age : 34 Localisation : Tours N° de département : 37 Vos véhicules : Escort MK3 laser, Austin Mini, 318is E36 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: Re: le van de toto Jeu 28 Mar 2013, 09:13 | |
| j'ai eu le même soucis sur une 205, pendant 60km la pédale devenais de plus en plus dur, et d'un seul coup plus rien. Verdict=> maitre cylindre HS | |
| Sujet: Re: le van de toto Jeu 28 Mar 2013, 12:15 | |
| moi j'avais eu le même problème que toi sur une golf 2
c’était le répartiteur arrière de freinage qui était mort je l'ai changer et ensuite je n'ai plus jamais eu ce problème
a tu déjà démonter ton cerveau frein car peur être mal repositionné avec le maître cylindre
bon courage | |
| Sujet: Re: le van de toto Jeu 28 Mar 2013, 17:29 | |
| Merci a vous Je vais regarder la purge puis verifier le maitre cylindre | |
| Sujet: Re: le van de toto Jeu 28 Mar 2013, 20:54 | |
| +1 toto commence deja par refaire une bonne purge et tu y verra deja plus clair. Aprés tu pourra voir au MC | |
| Sujet: Re: le van de toto | |
| le van de toto | |
