| petite resto de mes ailes ar | |
+14fiestix85 FiestaMK2 Baudouin Ludo77 laurent Toto44560 Megatorus Rally herwan4 Kev Momo77rst1 sleeperman Mickjean escort3 18 participants |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Mer 03 Aoû 2011, 12:20 | |
| sans polisch. | |
Nombre de messages : 3042 Age : 54 Localisation : Limoges (87) N° de département : 87 Vos véhicules : 3 RSI/2 RSTS1/1 RST S2 SP90/2 CABRIOLET XR3I MK4/1 RS 2000 MK5/1 FIESTA MK1/1 FOCUS TITANIUM 2018/ 1 MUSTANG 2010/ 3 MOTOS HONDA 750 VFR ,954 CBR RR , 1000 CBR RR REPSOL, 1 KAWASAKI 650 ERF / 2 renault . Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Mar 09 Aoû 2011, 20:03 | |
| merci..... ça fait plaisir | |
sleeperman
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Mar 09 Aoû 2011, 21:07 | |
| la différence de brillance se voit bien,là elle est nickel! | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Ven 12 Aoû 2011, 10:35 | |
| reçu mon vase d'expansion ce matin pratiquement neuf avec bouchon, bien emballé merci FERST 42. je part au box le monter. petite photo. | |
sleeperman
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Ven 12 Aoû 2011, 12:35 | |
| cool! | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Ven 12 Aoû 2011, 15:11 | |
| et après qu'il soit poser.... merci | |
Nombre de messages : 738 Age : 49 Localisation : herault N° de département : 34 Vos véhicules : FOCUS S SW MK2 , XR3i MK4 X2 , XR3i cab SP90, mondeo STD24, escort mk4 RST X 2, escort cosworth, puma 1.4 16v ,puma s 1.7 16v Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Ven 12 Aoû 2011, 22:25 | |
| Salut
Penses surtout à remetre en place la durite d'eau qui passe sur le cache distrib... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Ven 12 Aoû 2011, 22:28 | |
| cette durite est à sa place,pour changer le vase tu n'y touche pas... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Ven 12 Aoû 2011, 22:54 | |
| T'es sur elle passe pas sur le cache distribution mais sur le cote entre le cache et le bol de l'amortisseur
a++ | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 00:10 | |
| - escort3 a écrit:
- cette durite est à sa place,pour changer le vase tu n'y touche pas...
eh non je confirme eric : elle n est pas as ça place . elle dois etres fixer le long dessus ton longeron tu dois meme y avoir un collier en tole pour la maintenir. si tu veux une photo je peux te la faire. pour te faire voir. ( 15 euro) | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 08:05 | |
| et bien JP, si tu veux me faire une photo je veux bien, tu sais laurent la durite à toujours été placée là!!!!!! et j'ai vue d'autres xr3i elle sont au même endroit aussi, mais j'en est vue d'autres effectivement comme vous me le ditent passe sur le côté... merci pour le conseil.. | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 08:23 | |
| vous voyez celle-ci c'est pareil..... les jeunes...... mais c'est vrai la durite chauffe sur le cache c'est pour ça que je l'ai chatertonnée c'est pas ésthétique mais éfficace. regardez celle-ci c'est comme sur ma 3I.... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 08:34 | |
| la mienne... photo qui date ... le moteur est plus propre aujourd'hui et le faisceaux à été changer par un bleue qui vient de GB..... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 08:42 | |
| Je pensais que c'etait une durite d'eau sur ta premiere photo avec le vase d'expansion, mais en fait c'est le retour du reniflar, faudrai que je regarde sur les premiere photo de mon xr3i ou elle passe si il faut la tienne à été racourci !! | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 09:14 | |
| oui j'ai oublier de te dire , cette durite l'eau ne passe pas,mais apparament elle à été raccourci... c'est un reniflart qui va à la pipe d'admission... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 11:50 | |
| bravo vous avez trouver . ceux qui les font passez pars là . c est que la durite as était racourçi as l enbrachement. est plutot que de la changer il la passe ici. eric si la tienne est trop courte pour la faire passez ou il faux , j ai une astuce simple est éfficace pour la ( ralonger). ou tu en mets une autre de la bonne longueur . ah mais attend ...... c est pas la durite que je pensais . j avais pas bien vu. dit moi c est la durite qui pars du récuperateur des vapeurs d huile est qui va derriere le plateaux sonde est qui se branche dessus ? c est bien celle çi. je pensais que c etait la durite d eau qui va as la pompe as eau , mais je viens de voir sur ta photo qu elle était bien en place dessous.
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 11:53 | |
| si tu as une astuce je veux bien,mais je sais pas si j'ai la patte de fixation dessus,je vais regarder demain... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 12:26 | |
| jp, oui c'est la durite qui descend vers le radiateur direct le plateaux sonde..... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Sam 13 Aoû 2011, 12:31 | |
| ah ok. mais c est quant meme pas son emplacement. elle devrais passez derriere le moteur sous la pipe d admission ou dedans comme sur les rsi. il me semble qu il y as un trou prevus as cette éffet . je regarde cette apres midi et te prend des photos . | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Dim 14 Aoû 2011, 11:42 | |
| slt JP,hier j'étais pas là apéro oblige,j'attends tes photos.merci bon 15 aout | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Dim 14 Aoû 2011, 12:12 | |
| salut eric . je te mets les photos du passage de la durite d air sur mon RST S2. donc elle part de là ....
passe part derriere le moteur .. ressort sur le coté moteur ( ou il y as le doigt) est ce fixe sur le cotée de la boite as air du plateaux sonde. pas comme sur les rsi qui se fixe sur l ar de la boite. voila si ça peux d aider. | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Dim 14 Aoû 2011, 12:41 | |
| jp, merci pour les photos je vais regarder demain .... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar Dim 14 Aoû 2011, 22:08 | |
| vue comme ça elle est trop courte la durite.... | |
| Sujet: Re: petite resto de mes ailes ar | |
