| ma nouvelle aquicition une cosworth | |
+41Clymeric XR3i62 Bobo Lionel81 Escort Cab 02 MK_oner Manhattan Guerrida Baudouin ThomRs dimbee smog sleeperman Vicente Rally Nico14 Sylvain89 Juju nofear57 Momo77rst1 jct13 Cabrioletxr3i31 Admin sbeube02 Bulldog68 Juliencosworth Lionelrs Titou-61 Kev Lecouz Megatorus Fordphb Papy Ford Bruno77 Syrus Bebool Phil Toto44560 Lecouplegoth MoyaNOS Efirs 45 participants |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 10:18 | |
| Ordre d'allumage classic
1-3-4-2
Tu mets le 1er cylindre côté distribution au PMH, de manière à voir sur quel plot se trouve le doigt d'allumage. Tu dois avoir une encoche dans l'axe du doigt.
Après tu suit dans le sens de rotation du moteur (dans le sens horaire) l'ordre d'allumage normal. Plus qu'à brancher dans l'ordre... ____________________________Club RS80 | |
Efirs Membre du Club
Nombre de messages : 850 Age : 62 Localisation : Charvieu (38) Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 13:29 | |
| bonjour merci megatorus elle a demare ce samedi mais avec du male jean luc agent ford a vu que j ai oublie de 16 degre sur la poulie et de 004/1mm du doigt bientot d autre nouvelle dans la semaine | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 19:42 | |
| C'est vrai faut faire attention, il y a 2 encoches sur la poulie. Heureuseusement, cela ne tape les soupapes contre les pistons ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 20:01 | |
| bonsoir oui mais probleme de demarage car entre l etencel et l injection essence et decale de meme peut tu me dire pour la duride huile ou je peut trouver celle ci | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 20:21 | |
| la quelle te faut-il? ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 21:00 | |
| bonsoir celle qui part du turbo (huile) mais ou elle arrive ? merci a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 24 Oct 2010, 21:36 | |
| Faut que je regarde si j'ai cela en stock... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Lun 25 Oct 2010, 20:32 | |
| bonsoir mauvais temps donc nettoyage des jantes et changer les pneus photos dans la semaine pour megatorus a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 26 Oct 2010, 10:29 | |
| ha, le mauvais temps Heureux les pocesseurs d'un garage | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 02 Nov 2010, 13:39 | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 02 Nov 2010, 13:47 | |
| petit pausse cafe avec des amies petit question quand on n a essayais il a eu un retour d huile dans le fitre a air | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 05 Nov 2010, 13:46 | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Sam 13 Nov 2010, 13:24 | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Sam 13 Nov 2010, 19:38 | |
| tu as changer les sondes ? plus précisement celle de temprérature d'admission et celle de température d'eau (la bleu qui ce trouve à coté de la jauge à huile) car si elle sont hs elle donnent de mauvaises infos au calculateur et sa radouille | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 16 Nov 2010, 12:43 | |
| bonjour les nouvelles toujour pareil ne demarre pas d apres jean luc agent ford et le preparateur cos a bourg en gresse il faut voir soit le regulateur de pression sonde de pression absolue et modul d allumage et boitier electronique dont je recherche ces pieces merci a tous a bientot ps pour le prix raisonnable | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 16 Nov 2010, 14:18 | |
| preparateur cos à bourg en bresse ???
ou sa ou sa ?? | |
Juliencosworth
Nombre de messages : 218 Age : 41 Localisation : sarralbe Vos véhicules : ford sierra cosworth 4x4 Date d'inscription : 22/12/2008
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 16 Nov 2010, 19:11 | |
| ton capteur de phase est en quelle etat??
est t il bien regle?? | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 16 Nov 2010, 20:03 | |
| bonsoir le capteur est neuf bobine neuf allumage bougie tete et doigt faiseau durites dure pour le preparateur cos je regarde sont adresse et sont teph ancien courreur sur rs 500 a bientot | |
Lionelrs Membre du Club
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 17 Nov 2010, 13:41 | |
| - Lecouplegoth a écrit:
- preparateur cos à bourg en bresse ???
ou sa ou sa ?? Bah alors mon petit Mika, tu connais pas CPL? | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 17 Nov 2010, 14:33 | |
| CPL c'est un des sponsors de Christian Rigollet? | |
Juliencosworth
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 17 Nov 2010, 16:36 | |
| - Titou-61 a écrit:
- CPL c'est un des sponsors de Christian Rigollet?
le boite lui appartient titou lui s occupe des moteur et son gendre du reste | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 17 Nov 2010, 19:14 | |
ou sa ou sa ?? Bah alors mon petit Mika, tu connais pas CPL? si mais il me semblait que c'etait à lyon, du coup je vois tout de suite de qui on parle, faudrait que j'aille faire un tour la bas moi | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 17 Nov 2010, 20:32 | |
| Boooh ca va, je savais pas moi ... Me souviens juste de sa caisse, en même temps il fais trop de fumé avec ses pneux arrière du coup avec l'odeur ca me perturbe! Du coup il fait des prépas? sympa ça! | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 24 Nov 2010, 20:08 | |
| bonsoir je recherche le regulateure de pression d essence et boitier ecu pour moteur de meme connection pour l autoradio ford voir plus haut ps message merci a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth | |
