| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 Lun 14 Oct 2013, 23:12 | |
| merci
pour l outils s appel deglaceur de cylindre ou rodoir
oui la segmentation coussinet etc sera mis en neuf le but était déjà de refaire a neuf ce moteur mais juste un léger contre temps qui m a ralenti sur le piston grippe certain me disais de mettre directe le moteur et essaye de le démarrer et faire des contrôlés avant de le refaire ou prendre un de sur qui marche mais je suis l avis d acheter pas chère un moteur complet et de le refaire complet pour que le proprio soit tranquille après sur la route
pour le moment j ai même pas attaque le cylindre juste enlever la saleté et pas une rouille perforant comme je pensais le pote JF89 a regarde dimanche soir et m a dis il est sauvable après des bonnes passes dans le cylindre avec le rodoir et contrôlé sa taille a la fin pour voir si besoin de change sa cote std en réparation
maintenant plus peur c est la pompe a huile mk3 car rempli et bloque donc ouverture de la bête pour voir l état de l intérieur
| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 Sam 19 Oct 2013, 23:08 | |
| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 Dim 20 Oct 2013, 23:08 | |
| la vache limite mis le feux avec ce truc a la Idiot | |
| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 Ven 01 Nov 2013, 14:31 | |
| Bonne nouvelle, boitier d'allumage réparé piste en court circuit sur l'alimentation du signal du compte tours. Remplacement d'un condensateur, ainsi que d'un transistor. Coût de l'action 0,17 cts d'euro... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 Ven 01 Nov 2013, 14:50 | |
| tu es un chef | |
| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 Dim 03 Nov 2013, 23:07 | |
| c clair bien d avoir essaye de tester et trouver la panne
je pense souvent ces boitiers la sont repérable
dommage certain les jetées quand ils pensent qui sont HS | |
| Sujet: Re: Présentation de mon escort cabriolet mk3 | |
