AccueilEscort rs Turbo S2 Soldanis Portai10Site du CLUB RS80RechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
3 participants
soldanis
soldanis
Nombre de messages : 225
N° de département : 26
Vos véhicules : XR3I ,XR3I Cab ,ERST2
Escort rs Turbo S2 Soldanis Empty
MessageSujet: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mar 11 Aoû 2015, 16:25
Bonjour ,
Je vais essayer de faire la présentation (correct) de mon rs .
J'ai pas mal de papiers/factures des modifs effectuées dessus ,
cela me prendra donc un certains temps Smile
1er mise en circulation :01/07/1988
Elle est blanche et totalise 124 000Km
Bloc moteur 1900cc CVH Turbo "Rectification les papiers fournis n'était que des devis et non des factures c'est un 1600"
Modification/rectification/équilibrage :
culasse/cylindre/volant/vilebrequin/bielles/pistons
AAC modifier
Turbo hybride Stage 3
Pression 0,7 Bars
Wastegate Forge
Dumpvalve bailey dv26-d evo
Durite renforcées Samco
Radiateur + intercooler Airtec Style RS500
ECU 170 ps
EFI engine management (???)
Cartographie électronique
Pompe Cosworth
kit d'embrayage Fast road et volant allégé
Ligne complète Mongoose
Barre anti rapprochement avant
Vitres électriques
Rétro électriques
Réglages phares électriques (Non branché)
Centralisation électrique à distance
Dégivrage par brise avant et arrière
Ordinateur de bord
3 Manos (Pression Turbo,Pression Huile,Volts)
ABS (Non branché)
Intérieur cuir
PC avant spec90
Becquet arr spec90
J'arrive pas à tout traduire correctement .
soldanis
soldanis
MessageSujet: Re: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mar 11 Aoû 2015, 16:25
Escort rs Turbo S2 Soldanis Gauche
Escort rs Turbo S2 Soldanis Arr_Gauche
                                              Escort rs Turbo S2 Soldanis Capot_2
soldanis
soldanis
MessageSujet: Re: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mar 11 Aoû 2015, 16:26
Escort rs Turbo S2 Soldanis Interieur_2
Escort rs Turbo S2 Soldanis Interieur_5
Escort rs Turbo S2 Soldanis Interieur_6
soldanis
soldanis
MessageSujet: Re: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mar 11 Aoû 2015, 17:14
Escort rs Turbo S2 Soldanis DSCN0210
Escort rs Turbo S2 Soldanis DSCN0209
Escort rs Turbo S2 Soldanis Plaque_Preparateur
soldanis
soldanis
Escort rs Turbo S2 Soldanis Dessous_2
Escort rs Turbo S2 Soldanis Dessous_3
Escort rs Turbo S2 Soldanis Longeron
Oliv'63
Nombre de messages : 36
N° de département : 63
Vos véhicules : Ford Escort Rs Turbo S2
MessageSujet: Re: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mar 11 Aoû 2015, 18:53
un seul mot! MAGNIFIQUE!!
soldanis
soldanis
MessageSujet: Re: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mer 12 Juil 2017, 12:25
Je recherche certaines pièces , au fur et à mesure , pour la remettre d'origine ou enlever de petites bidouilles ...
Capteur de débit essence (référence Ford:6097148),de marque Floscan modèle 225 "OK"
Supports + longues portées "OK"
Faisceau rétro électrique
Ce que j'aimerai bien dans le temps revoir/modifier:
Longerons arr
Suspension , voir rabaissement
Le train av , passer sur un rsi et en full powerflex
Kit conversion disque arr
Passage de durites/flexibles en aviation
Mes petits soucis:
https://rs80.forumactif.org/t6400-fuite-d-echapement    OK
https://rs80.forumactif.org/t6411-faisceau-electrique    EN COURS
https://rs80.forumactif.org/t6398-probleme-vitre-electrique    OK
Ventes:
https://rs80.forumactif.org/t6532-jantes-koya-17-pouces#97943    OK
Achats:
https://rs80.forumactif.org/t6397-jantes-ford-4x108    OK
https://rs80.forumactif.org/t6448-bavette-mk4    OK
Recherche divers:
https://rs80.forumactif.org/t6351-recherche-achat-info-rst2#96864    OK
https://rs80.forumactif.org/t6188-assurance-collection    OK
https://rs80.forumactif.org/t6430-escort-rs-turbo-s2    OK
Petit Mémo de post du forum:
https://rs80.forumactif.org/t6617-creer-produit-entretien-moteur-essence
https://rs80.forumactif.org/t6619-bougie-explications
https://rs80.forumactif.org/t291-doc-k-jetronic-ke-jetronic
https://rs80.forumactif.org/t4369-tableau-des-capacites-huile-moteur-ou-boitede-bv-et-liquide-de-refroidissement-pour-tout-moteur-et-toutemarqe
Edit: Remise de photos suite bug hébergeur Sad
Nombre de messages : 2894
MessageSujet: Re: Escort rs Turbo S2 Soldanis   Escort rs Turbo S2 Soldanis Icon_minitime1Mer 12 Juil 2017, 21:34
Ensemble très homogène et réalisé avec gout. Le tout liè à la performance, très jolie résultat comme j'aime le voir. Bravo pour le soin apporté à cette réalisation de projet...
10-10
Escort rs Turbo S2 Soldanis U3fb
» Restauration Escort MK4 RS TURBO S2 90
» Ma nouvelle escort rs turbo s2
» Mon escort rs turbo !
» escort rs turbo s2
» fan de mon escort rs turbo!!!!
