Bonjour ,
Je vais essayer de faire la présentation (correct) de mon rs .
J'ai pas mal de papiers/factures des modifs effectuées dessus ,
cela me prendra donc un certains temps
1er mise en circulation :01/07/1988
Elle est blanche et totalise 124 000Km
Bloc moteur 1900cc CVH Turbo
"Rectification les papiers fournis n'était que des devis et non des factures c'est un 1600"Modification/rectification/équilibrage :
culasse/cylindre/volant/vilebrequin/bielles/pistons
AAC modifier
Turbo hybride Stage 3
Pression 0,7 Bars
Wastegate Forge
Dumpvalve bailey dv26-d evo
Durite renforcées Samco
Radiateur + intercooler Airtec Style RS500
ECU 170 ps
EFI engine management (???)
Cartographie électronique
Pompe Cosworth
kit d'embrayage Fast road et volant allégé
Ligne complète Mongoose
Barre anti rapprochement avant
Vitres électriques
Rétro électriques
Réglages phares électriques (Non branché)
Centralisation électrique à distance
Dégivrage par brise avant et arrière
Ordinateur de bord
3 Manos (Pression Turbo,Pression Huile,Volts)
ABS (Non branché)
Intérieur cuir
PC avant spec90
Becquet arr spec90
J'arrive pas à tout traduire correctement .
