oui carrement ,la voiture était super dangereuse depuis quelque temps
j'avais appris une méthode de papy :
on sort les pistons,on les nettoient et poncent si il y a de la rouille superficiel
si le piston ne sort pas en appuyant sur la pedale comme mon escort tourner le avec une pince , faut sortir les bras au passages
nettoyer le plus possible l'étrier et la surface ou se loge le piston
pour bien faire brosser le avec une brosse métallique , passer du dégrippant et du nettoyant frein et sa à plusieurs reprise .
moi j'ai fais ça avec une bonne purge et voila j'ai un pédale qui est dur voir plus dur que mes civic et des VRAI freins !
