Accueilmon escort rs turbo 1989 Portai10Site du CLUB RS80RechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Fordiste71
mick57
8 participants
mick57
mick57
Nombre de messages : 138
Vos véhicules : BMW e34 ; Escort rs turbo s2 1989; xr3i 1988
mon escort rs turbo 1989 Empty
MessageSujet: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Mer 28 Nov 2012, 13:10
voila mon nouvel achat une escort rs turbo de novembre 1989
je l'ai acheter avec pas mal de pieces en plus casiment une escort complete moteur boite frein av ar, capot, baquette, panneau de portes, toute la viisseries.....
donc j'aurais pas mal de question avis et autres car elle ne tourne deja plus petit probleme de pompe a essence, relais qui deconne, on place au photo quelque une les autre viendrons
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0734[/img]
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0735[/img]
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0736[/img]
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0737[/img][img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0738[/img][img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0739[/img][img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0740[/img]
bon pour info la dump valve n'etait pas brancher voila pourquoi la durite se balade, sinon niveau carrosserie pas de bosse mais le capot n'a plus de vernis il est impacté, niveau rouille les longerons sont rouiller sur 10cm la bac a batterie aussi, et le bac a roue de secours, tous sont refaisable, le plancher avait etait commencer et les bas de caisse juste devan la roue arrier sont un peu rouiller, je mettrais le reste plus tard
Nombre de messages : 3038
N° de département : 87
Vos véhicules : 3 RSI/2 RSTS1/1 RST S2 SP90/2 CABRIOLET XR3I MK4/1 RS 2000 MK5/1 FIESTA MK1/1 FOCUS TITANIUM 2018/ 1 MUSTANG 2010/ 3 MOTOS HONDA 750 VFR ,954 CBR RR , 1000 CBR RR REPSOL, 1 KAWASAKI 650 ERF / 2 renault .
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Mer 28 Nov 2012, 13:45
elle a l air propre pourtant en apparence...... retire la moquette de dessus les sieges et contole la caisse a ce niveaux car si les longerons son attaquer la caisse as du subir le même sort.
bon courage ....
mick57
mick57
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 00:00
voila quelque autres photos, j'ai une autre banquette avec d'une autre couleur mais je sais pas si c'est rs turbo ou xr3i avec les panneau de portes aussi, la banquettes est dedans car l'ancien proprio les avai demonter pour nettoyer les housse il me faut tout remonter l'arriere casiment
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0742[/img][img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0743[/img][img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0744[/img][img][/img]
de quel modele sa provien*??
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0745[/img]
longerons gauche
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0746[/img]
le bac a roue de secours commencer a souder
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0747[/img]
longerons droit
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0748[/img]
l'endroit du longeron qui rouille
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0749[/img]
le plancher qui avait bien rouiller l'ancien proprio l'avait commencer dommage que ce soit visser, je vais tous souder et traiter
[img][/img][img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0750[/img]
[img]mon escort rs turbo 1989 Dsc_0751[/img]
donc voila, sinon dessus ya 4 comboné a gaz de chez burton, la dump valve kit durite turbo samco sinon tout d'origine
qu'est-ce que vous en pensez? ce model vaut le coup parce qu'en fait je ne mi connait pas en escort ,
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 00:06
oui ça faux le coup si tu as ce qui faux pour la refaire..... c est une RST SP 90. et si tu ne la pas payer chère . avec l état du chassie pas plus de 1 000e environ.
t est 2 panneaux de portes en picons rouge provienne d une autre rst ou xr3i.
pars contre bizarre si c est une vrai rst sp 90 les compteur au niveaux de la jauge as essence et temperature d eau ne son pas du bon coté.
sur la sp 90 la jauge as essence est coté gauche et la temperature as droite. et toi c est le contraire comme les compteur classic.
mon escort rs turbo 1989 Compteurs006
regarde sur la mienne.
regarde sur ton calculateur les 3 logo que tu as de dessiner dessus. là on sera fixer. ( en partie)
mick57
mick57
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 00:16
sinon j'ai un ptit probleme , une fois ramener chez moi j'ai un peu rouler avec , elle marcher bien et par moment je mettais le pieds au plancher et elle monter en regime mais on ne senter pas la poussée et des fois sa poussé fort a 5000tr d'un coup sans rien ny comprendre, je me gare et la j'entend la pompe essece fair un bruit genre elle aspire de l'air j'etais un peu garé en desente, le moteur cale je redemare et la bizarrement pas de bruit de pompe , je coupe tout je recomence et rien plus de temporisation a la mise du contact mais des que je met un coup de demarreur on entend la la pompe tourné quelque seconde comme si la tempo ce faisait a ce moment, j'avais un autre relais de pompe, le violet. j'ai echanger et toujour pareil je met le contact et la tension monte a 12v pendant a peine 1 seconde et se coupe du coup pas de tempo , alor j'ai shinter avec un + volant le fils qui par a la pompe j'ai demarer et d'un coup j'ai enlever mon fils et tout remarcher meme au demarage j'aivait ma tempo comme avant !!! jcompren pas, quelqu'un a un shema ou sait me dire a quoi correspondent les fils de ce fameux relais
mick57
mick57
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 00:21
oui j'ai un compteur comme le tien dans les nombreuse pieces que j'ai avec mais il a du etre changer parce que la barre rouge de la jauge se decoller
Fordiste71
Nombre de messages : 498
N° de département : 06
Vos véhicules : Ford escort mk4 RST + ford fiesta xri2 mk3
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 00:45
Cool merci pour l'info rally, ça veux dire que moi aussi j'ai un compteur de spec 90 mon escort rs turbo 1989 142643
Sinon très belle auto, du taff dessus mais rien d'insurmontable mon escort rs turbo 1989 255556
Nombre de messages : 6668
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 09:34
Un peu taff en soubassement
mais une spec90 gris mercure sont rare
pour ton histoire de panne
soit tes relais rose ont un soucis
ou probleme elec sur le circuit
Pour voir si t as pompe marche bien
tu shunt le relais rose
tu l enleve
tu mets un fils entre la borne qui a le gros fils rouge et l autre fils rouge/noire
ca mets ta pompe en direct tu peux roule mais occassionne quand en panne relais
si ca marche relais
apres faudra controler le tiroir d air qui lui aussi marche
en meme temps que la pompe grace au relais rose
mick57
mick57
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 13:14
alors j'ai amener un+ directement sur le fils rouge et noir qui va a la pompe : la pompe tourne
j'avais un autre relais dans mes pieces je l'ai essayer sa na rien changer, du coup j'ai fai tourner la voiture comme sa et au bout de 5 minutes j'ai enlever le fils( relais toujours brancher) et la pompe tourné toujours du coup j"ai coupé le moteur et redemarrer et la par magie la temporisation de la pompe marche!
jai reessayer plusieurs fois et niquel mais c'est pas le fait davoir changer de relais vu que avant le shint sa ne marcher pas
a quoi corresponde les fils qui arrivent sur le relais?
Manhattan
Manhattan
Nombre de messages : 209
N° de département : 973
Vos véhicules : Escort Mk5 RS2000
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 19:08
Ce ne serait pas l'RS turbo de escort491 ?
Il avait récupéré des pièces sur sa première ERST2.
Si c'est bien elle, l'histoire de cette voiture est ici : Ford escort RS Turbo
drfaust²
drfaust²
Nombre de messages : 381
Vos véhicules : Recherche ERST spe90
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 20:00
C'est se que j'etais entrain de me dire.
https://www.facebook.com/groups/115908051831629/
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 23:14
le gros rouge c est a l alimentation qui viens de la boite a fusible protège par 25 amp
il est en traverse tous seul
le gros fils rouge/noire
il va direct a la pompe a essence c est un +
le petit fils rouge/noire va au tiroir d air additionnel c est aussi un +
voila
après peut être ton relais a une résistance ou autre qui se mets a chauffe et se mets en court circuit d ou peut être ça coupure de temporisation
oui c est bien celle la que vous parlez
mick57
mick57
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Jeu 29 Nov 2012, 23:58
bon ben tous marche je crois que je suis pas habituer a la jauge de l'escort ou elle deconne, elle etait dans le rouge mai en haut et j'ai quand meme reussi a la demarrer a priori le reservoir etait a sec mais la pompe ne tourné pas c'est pour sa que j'ai rien compris etant sur d'avoir de l'essence j'ai mi 20 litre et ce probleme est parti,
maintenant j'ai toujours ce probleme de coupure a 5500trs
je la fais chauffer je roule elle va marcher super bien mais quand meme couper a 5500trs
ensuite une fois monter encore plus en temperature(encore loin du rouge et pas encore le ventilo) je continu a rouler au bout d'un certains temps elle marche moin fort on sen moin le coup de pieds au cul voir pas du coup elle monte en regime mais pas parei
alors je vais remplacer le filtre essence etc il a pas l'air tous jeune, tous le reste par la meme occasion bougie filtre air huile vidange thermostat LR .....
mais la coupure a 5500 c bizare quand meme reflechi1
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Ven 30 Nov 2012, 13:44
si t as une coupure a 5 500tr:
faudra voir coupure allumage ou essence
mais je pense allumage
faudra savoir combien de pression de turbo
et valeur CO et reglage allumeur
temperature de declenchement du ventilo se fais a N de normal si l aiguille n as pas ete bricole
si tu change les bougies prendre du motrocraft escort rs turbo mfi
mick57
mick57
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Ven 30 Nov 2012, 15:40
Jai eu peur que ca ne se declanche pas quand jai vu laiguille depasser le O , mais si tu me di que c'est normal ca me rassure, par contre pour la coupure je dirais bien allumage, parce que ca coupe dun coup je passe ma vitesse et sa repar bien ce n'est pas des raté c une coupure net
Nombre de messages : 2547
Vos véhicules : 2 rs turbo mk3 ; 2 rs turbo mk4 ;2 rs1600i;1 escort xr3 3k3 ; 1 mondeo ; 1 escort mk5 break et une opel astra
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Ven 30 Nov 2012, 16:03
Bon achat mon escort rs turbo 1989 255556 encore une rs de plus en moselle il y on a un paquet chez nous.
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: mon escort rs turbo 1989   mon escort rs turbo 1989 Icon_minitime1Lun 03 Déc 2012, 14:37
il y avait aussi un poste sur Fa aussi me semble t il de cette rs.
Cela me sourire faire de voir un bout de tôle riveter au plancher... cela passe au CT en france?
» escort IV cab 1989
» Escort Xr3i 1989
» Ford Escort IV 1989 cabriolet
» Ford Escort Madison 1989
» Ford escort xr3i 1989
