| achat fiesta rs turbo | |
+10ba888 smog sbeube02 arnaud rst Syrus Megatorus Sylvain89 XR3i62 Baudouin TIGROU68 14 participants |
TIGROU68
| Sujet: achat fiesta rs turbo Dim 29 Déc 2013, 18:42 | |
| voila je me relance dans le rs turbo achat d'une fiesta rs turbo en panne turbo hs mais c'est pas grave le nouveau T3 est la la suite plus tard achat pour montage du moteur rs turbo sur mon cab mk4 | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 29 Déc 2013, 19:47 | |
| elle a l air d'origine ! bel achat! | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 29 Déc 2013, 20:01 | |
| OUI 1er main 100/100 origine rien de modifier
elle a encore les amortisseur koni d'origine
tout sera a vendre sauf moteur | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 29 Déc 2013, 20:42 | |
| mp | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 29 Déc 2013, 21:39 | |
| voici d autre photos le moteur (sale ) le turbo demonter la partie froide (air) n'a rien mais la partie chaude est hs carter multiple fissure et les pales ont disparue et une partie est soudé a la coque voila pour les photos | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 30 Déc 2013, 13:54 | |
| bel achat , l interieur a l air en bon etat , ca devrait vite partir bonne resto moteur | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 30 Déc 2013, 19:44 | |
| merci pour cette après midi sortie le moteur et gros gros nettoyage avant après nettoyage avec du dégraissant et karcher vive la technologie la boite qui elle va se voir monter un carter d escort mk3 pour que je puisse la monter sur mon cab vu qu il y a un train avant rsi puis pour tuer un peut le reste de l après midi démontage du faisceaux moteur de la gestion injecteur | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Mar 31 Déc 2013, 09:44 | |
| ah oui une fiesta rst d origine dommage qu elle finisse en pièce mais temps mieux pour les fordistes pour faire revivre les leur
une de moins
intérieur propre et extérieur aussi d origine
ca sent la grosse fuite d huile
bon courage pour ce montage
euh pourquoi tu veux monter cette boite de fiesta rst qu elle faut vient t as pas une boite courte mk3 déjà sur ton cab mk3 car boite fiesta rst a pas de dgl c est qu il te faudrait installer dedans pendant l ouverture un pont autoblocant pour éviter de patine avec l effet turbo t3 | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Mar 31 Déc 2013, 10:40 | |
| salut sylvain
effectivement j ai une boite court d xr3i sur mon cab mais avec le moteur rs turbo je trouve que les rapports vont être un peut court donc je garde la boite de la fiesta et puis pour le dgl je n'aime pas trop
ou a voir mettre une boite rs turbo s2 je vais voir | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Mar 31 Déc 2013, 20:47 | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Sam 04 Jan 2014, 21:27 | |
| ah !!! pas mal je suis aller la voir cette fiesta full stock mais le mec la laisser dehors donc corrosion dommage !!! y avait même une Porche carrera qui subissé le même sort !!! voila deux autres tofff !!! j'aurai voulue la prendre mais la place les moyen ect... ne suiver pas !!! sa tombe bien que c'est toi qui la acheter care j'ai besoin de quelque piéces d'interieur ect... | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Sam 04 Jan 2014, 21:33 | |
| merci et bien oui c est celle ci le mec a rien dans la tête mais elle a pas trop de rouille au châssis par contre a l'aile arrière gauche mais ça peut se refaire ? enfin bref
dit moi ce qu'il te faut rapidement car la caisse part bientôt fait vite | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 05 Jan 2014, 01:33 | |
| ok pas de soucis j'ai ton phone je t'apel demain, en tout cas bonne acquisitions que ta fait | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 13 Jan 2014, 22:13 | |
| bonsoir a tous quelques news du swap changement du carter de boite d origine par un de mk3 pour le montage sur train rsI pignon de 5 eme démonte ouf il va tres tres dure faut un arrache de folie carter démonter remontage du carter remontage du carter mk3 et pignon de 5eme en le chauffant et marteau de 45 et une douille remontage du reste et changement joint spi de cardant voila la boite prête voila la boite prête | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 13 Jan 2014, 22:47 | |
| encore une petite suite après la boite démontage de la culasse se que je ne voulait pas faire mais après tout bonne idée lors du démontage une vis de culasse a cassé mrd bon soudure d'un écrou et hop dehors passage a la culasse nettoyage et démontage des culbuteurs soupape joints queue de soupape qui sont hs nettoyage des conduits admission et échappement avec la dremel et petite brosse brossage de soupapes et le reste dans un bain d'essence pinceau et vielle brosse a dent sa marche plutôt bien et puis reprise du boulot donc a suivre | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 13 Jan 2014, 23:45 | |
| ca est le moteur est en pièce détaché bon courage pour le refait
tu vas vite la boite aussitôt démonter aussitôt remonter | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Mar 14 Jan 2014, 00:00 | |
| et bien oui je vais vite c'est ma nature une fois lancer je n’arrête plus je compte plus les heures ça me manque déjà quand je suis au boulot je ne peut pas avancer ça me fait ch;;;;;;; j ai hâte d être en repos pour la suite bref je suis comme sa le faisceau aussi est déjà démonter et repéré pour le montage dans le cab et en attente une question des nouvelles de baudouin moi j en ais pas depuis sont départ ? | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Mar 14 Jan 2014, 00:31 | |
| ah bien d avoir repère les fils et les cosses pour la greffe sur le faisceau du cab
baudouin euh non | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 19 Jan 2014, 22:16 | |
| place au remontage de la culasse control de l etanchehite des soupapes ok changement joint de queue de soupape remis en place d un thermostat il y en avais pas au démontage ???? | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Dim 19 Jan 2014, 23:48 | |
| Du bon boulo Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 20 Jan 2014, 13:59 | |
| Ca avance vite et bien | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 20 Jan 2014, 19:46 | |
| merci démontage carter d huile pour un nettoyage et un Control de la crépine un carter en bon état après nettoyage vive le froid bientot la grande pose | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 20 Jan 2014, 20:52 | |
| je suis avec attention le sujet, bonne continuation le seul regret c'est cette pauvre fiesta turbo | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 20 Jan 2014, 20:57 | |
| Hé bien, c'est du beau boulot! Rapide! Bonne continuation | |
TIGROU68
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo Lun 20 Jan 2014, 21:04 | |
| - smog a écrit:
- je suis avec attention le sujet, bonne continuation
le seul regret c'est cette pauvre fiesta turbo MERCI pour la fiesta rs turbo faut avoir de regret le démontage c est fait proprement et est partie entre de bonne main elle devrait revoir la route elle n est pas aller a la casse faut pas avoir de regret | |
| Sujet: Re: achat fiesta rs turbo | |
