| RST resto moteur+conversion EFI | |
+14Offsi benoit rst bruno62410 Sylvaincab59 tonydu71 Escort Cab 02 XR3i62 Momo77rst1 Sylvain89 Baudouin coupluss xr3i rsturbo59 Giovanni62 arnaud rst 18 participants |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 23 Jan 2014, 21:19 | |
| Oups petit problème pour mètre des photos Chris help | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 23 Jan 2014, 21:34 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 23 Jan 2014, 21:41 | |
| Merci Chris Donc installation des injecteurs 701 et puce powerchips 195 Car sans puce c interdit de dépasser 0,5bar de pression de turbo Et la ça marche fort mais me suis arrêter à 0,9bar max c est déjà très très bien et plus homogène à utiliser | |
bruno62410
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 23 Jan 2014, 23:25 | |
| a oui la tu doit avoir pas mal de bhp lol tu doit etre pas loin des 200cv la non ? | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 23 Jan 2014, 23:29 | |
| Non qd même pas il faut encore monté la pression | |
bruno62410
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 23 Jan 2014, 23:31 | |
| avec la powerchips tu peut mettre la pression de turbo que tu veut ou il y a une coupure a un certains moment ? et aussi est ce que tu doit réglé le CO quand tu augmente la pression de turbo en EFI comme en MFI ? | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Ven 24 Jan 2014, 01:01 | |
| Tu peut monté à 1,2b Max Oui faut régler le co pour une basse,mais pas comme mfi car c electronique et j ai injecteur plus gros et un régulateur de pression d essence qui augemente avec la pression de turbo | |
bruno62410
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Ven 24 Jan 2014, 12:09 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Mar 11 Fév 2014, 09:18 | |
| - arnaud rst a écrit:
- Tu peut monté à 1,2b Max
Oui faut régler le co pour une basse,mais pas comme mfi car c electronique et j ai injecteur plus gros et un régulateur de pression d essence qui augemente avec la pression de turbo pour ta configuration je te conseil les weber iw204 comme injo.... ceux des 306 S16 bv6 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Mar 11 Fév 2014, 12:41 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Mer 12 Fév 2014, 00:15 | |
| Quelqu un à des avis sur un AFR ?et peut on le branché aussi sur la gestion comme un lambda? | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 13 Fév 2014, 10:00 | |
- Quelqu un à des avis sur un AFR ?et peut on le branché aussi sur la gestion comme un lambda?
pour l'AFR je te le conseil vivement ( indispensable )si j'avais ceci sur ma fiesta mes pistons serré toujours entier,surtous pour ta gestion ( efi ) , oui on peut le branché sur la gestion mais pour cela je ne suis pas la bonne personne pour te renseigner, voila celle que je vais monter sur ma fiesta !!! http://www.ebay.co.uk/itm/370521522571 ps; livraison expresse des usa colis reçue en 3 jours | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 13 Mar 2014, 21:35 | |
| Salut voilà des petites nouvel J ai replacer mon turbo par un neuf,comme ça tout est neuf Et monté mon AFR et branché sur l EFI Tu ça pour voir qu il faut plein d essence et ça marche forcément mieux | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 13 Mar 2014, 21:42 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Jeu 13 Mar 2014, 21:45 | |
| Merci Chris pour les photos | |
bruno62410
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Ven 14 Mar 2014, 09:37 | |
| encore une bonne chose de faite sur ton rst ta pas de photos du new turbo ? tu la acheté sur fordenco le turbo ? | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Ven 14 Mar 2014, 12:55 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Sam 15 Mar 2014, 09:33 | |
| ah t as prise un AEM sympa le fond blanc t as trouve ou cette bete la
sinon ta sonde lamda certain le pose plus prés du turbo dans le code de sortie de turbo
je me renseigne car faut que je le fasse prochainement | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Sam 15 Mar 2014, 14:30 | |
| Acheter au USA et pour la sonde c marquer de mètre a 50cm après le turbo car sinon la sonde aime pas les température de plus de 800 et peut se dégrader très vite | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Lun 17 Mar 2014, 23:11 | |
| ok merci d avoir préciser que le fabricant marque ca au moins t es fixe
bon ba j ai un morceau de coude descend de turbo je vais déjà souder l écrou de la sonde pour le montage un jour prochain | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Mar 18 Mar 2014, 11:45 | |
| Pour info l écrou c du 18x150 | |
bruno62410
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Mar 06 Mai 2014, 21:40 | |
| salut arnaud ta pompe a huile c'est une haute pression ou origine ? | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI Mar 06 Mai 2014, 21:55 | |
| Neuve et d Origine mais avec une petite cale derrière le ressort pour augmenter un peut le pression Et une huile motul en 20w60 | |
| Sujet: Re: RST resto moteur+conversion EFI | |
