| Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] | |
+22Syrus sbeube02 les-nostalgiques.net Pedro RS Escort Cab 02 francois00071 TIGROU68 Momo77rst1 smog ginetone coupluss xr3i Sylvaincab59 Baudouin laurent XR3i62 titou FiestaMK2 arnaud rst ugo fredo91 Seb rs Sylvain89 26 participants |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Dim 24 Mar 2013, 09:35 | |
| merci Megatorus
euh ca me dérange pas aussi de refaire des faisceaux faut prendre son temps fais du fils a fils et avoir un peu de schéma électrique pour bien se repique ou raccorder
pour sierra cosworth peut être un jour je toucherai a ca pour le moment je reste dans escort mk3/4
syrus besoin d aide pour faire ton faisceau comme dis au tel je suis open
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Dim 24 Mar 2013, 14:13 | |
| ok pas de soucis on se tien au jus !!!! | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Lun 25 Mar 2013, 23:28 | |
| voici un peu le boulot fais dans la boite a fusible avant que j y touche actuellement et pas fini manque un relais sinon j ai refais des alim de fusible pour vitre elec et central et longue porte et mis les broches pour le relais longue porte a son emplacement d origine le fer a chauffer il y a des jours lors de longue opération de churi électrique sur ce faisceau elec entre l étain les mètres utilises et les mètres de gaine rétractables et reschote en noire je compte plus place au photo de la suite | |
drfaust²
Nombre de messages : 381 Age : 36 Localisation : La Capelle les boulogne N° de département : 62 Vos véhicules : Recherche ERST spe90 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 26 Mar 2013, 07:47 | |
| superbe boulot j'avantage de l'etain c'est que tu peu pas avoir de surprise c'est nickel et propre | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 26 Mar 2013, 14:57 | |
| - drfaust² a écrit:
- superbe boulot j'avantage de l'etain c'est que tu peu pas avoir de surprise
c'est nickel et propre Oui et non ... Ca dépend où il est utilisé. Les soudures à l'étain dans l'automobile ont tendance à mal veillir à cause des vibrations, et les fils peuvent se cisailler. | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 26 Mar 2013, 23:25 | |
| c clair que les soudures ca se casse dans le temps ou les fils sont cuites et se casse | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mer 27 Mar 2013, 00:20 | |
| descriptif de ceux que j ai fais dans la boite a fusible et repiquage des fils électriques des options rajouter
lumière + pendule au plafond fil jaune/gris raccord au groupe jaune/gris du faisceau d origine fils rouge raccord au groupe fil marron a la masse direct ( origine au groupe mais préfère alléger le seul fil de masse du groupe qui touche la caisse) fil rouge /noire au capteur de porte avant fils marron/noire au groupe violet/noire
longue porte fils blanc en attente joue d aile direct au fusible N°8 protège en 10A alim et commande par un relais
centralisation des portes/ vitre électrique avant la double cosse en attente sous le tableau de bord fil rouge/jaune direct au fusible N°5 protège 15 A fil jaune/noire direct au fusible N°18 protège 30 A
rétroviseur électrique fil rouge direct fusible N°3 protège 30 A fil bleu/noir raccord au groupe bleu/noire du faisceau d origine (l alim sortant du relais du dégivrage de la lunette arrière)
ordinateur de bord fil rouge direct fusible N°2 protège 15A avec lumière plafond et autre fil jaune/gris au groupe jaune/gris éclairage de nuit fil bleu/noir branche au fils jaune/noire du frein a main venant de la boite fusible N°17 protège 10 A
ces informations je me suis aider de mon faisceau elec escort mk4 rst s2 spec 90 d avance et de schéma électrique pour ce faisceau diesel mk4 full option manque pare brise dégivrant a l avant mais je pense pas que je lui mettrais trop onéreux a acheter
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mer 27 Mar 2013, 10:41 | |
Ca dépend où il est utilisé. Les soudures à l'étain dans l'automobile ont tendance à mal veillir à cause des vibrations, et les fils peuvent se cisailler. Dans tous les cas c'est toujours mieux que les piques fils en plastique. Cela fait 25 ans que je soude les fils à l'étain...Jamais eu de soucis de mauvais contact. Je vais devoir moi aussi faire la même opèration sur mon break entre les faisceaux MK3 et MK4... Bon boulot Sylvain comme j'aime... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 09 Avr 2013, 16:39 | |
Fordiste71
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 09 Avr 2013, 18:19 | |
| Ha oui maintenant je voie bien la différence avec le miens o_O Tu le fixe comment ? par rivet ? Comme le mien est coller, il y avait peut être pas besoin qu'il monte si haut | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 09 Avr 2013, 19:05 | |
| merci
oui je pense le rivetter et par dessus les rivets lui mettre un lisseret noir car la il était mastique et ça craque | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 09 Avr 2013, 20:51 | |
| un beau projet | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] Mar 09 Avr 2013, 21:37 | |
| Nikel sa sylvain,sa va bien le faire. | |
| Sujet: Re: Resto Escort MK4 Break 3 portes Look RS TURBO S2 [sylvain89] | |
