| resto de l'XR3i cab mk4 | |
+14XR3i62 jujudu34 alex59111 smog titou FiestaMK2 Escort Cab 02 Ferst42 Rally Lecouplegoth Bulldog68 Sylvain89 Phil laurent 18 participants |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Mar 16 Juil 2013, 22:20 | |
| Bon les merdes continues sur le cab :pl1:prises pour lui passer le CT pour en profiter cet été , au moment de passage au CT , le problème de pression d'huile à ressurgit,supperrrrrrr . Prise des pressions à la maison sans grand espoir . Le verdict est tombé 4 bars à froid 0.5 à 1 bars à chaud et 2 bars à l'acceleration Bon comme je cherche pas midi à 14h et que la réponse et vite trouvée:reflechi1: .. Dépose du bourrin et je vais faire rectifier le vilo pour passer avec des coussinets cote réparation . Dans la foulée commande d'un carter tôle neuf, au moins la je serais sur de la portée sur le bloc début des photos redépose du bourrin Demain soir il est par terre | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Mar 16 Juil 2013, 22:41 | |
| bizarre ton histoire quand
faudra bien vérifie ta crépine l etat de la pompe a huile et voir le circuit entre la crépine et le filtre a huile bien le soufflet
tu as quoi comme huile moteur dedans
aller bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Mar 16 Juil 2013, 22:45 | |
| Ca viens pas de l'huile depuis qu'elle est fini elle à tout juste fais 2000kms Donc normalement tout et propre . Mais la j'ammene le vilo chez un spécialiste et il va me vérifier sa au palmeur . donc on verra bien | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Ven 19 Juil 2013, 22:25 | |
| Suite des opérations avec Jerem . Dépose du pc avant pour éviter de l'abimer dépose du "ski" support de boite dépose du moteur sur le charriot donc voila je vais en profiter pour préparer la cage moteur et la face av pour la repeindre et il y aura l'ouverture du bas moteur donc la suite au prochain numéro ................demain:intel: | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 21 Juil 2013, 23:46 | |
| ah bien de l aide de fordiste maintenant tu dois etre content de plus etre tout seul vive la passion
bien le chariot pour transporte le moteur | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Lun 22 Juil 2013, 22:04 | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Lun 22 Juil 2013, 23:01 | |
| ah oui le bac a batterie il tiens bien par plein de point de soudure
ca va pas trop abime ton tablier mais le bac commencer par le dessous | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Mer 24 Juil 2013, 10:57 | |
| c est vraiment un endroit qui est souvent pourri sur ces modeles , bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Sam 27 Juil 2013, 19:02 | |
| Suite des opérations décapage de certains endroit ou il y avait des traces de rouille. J'ai repérais un endroit qui ne me plaisait pas emplacement pc av coté gauche . La tole était percé. Bon beh découpage du morceau nettoyage avec ce qu'il faut et passage anti rouille. Découpe d'un morceau de tôle sur un élément sain pour faire une greffe Et présentation pour ajustage avant soudure Passage a la soudure au semi auto un 2eme passage à été nécessaire pour combler des manques passages au meulages des soudures Passage en mastic et passage d'appret phosphatant pour les zones mises à nues des point de rouilles supperficiels | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 28 Juil 2013, 12:27 | |
| super boulot bon courage a toi | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 28 Juil 2013, 21:58 | |
| bien la pièce soude maladie a cet endroit
dure a faire des cordons avec ton post que des point a point | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Lun 29 Juil 2013, 12:32 | |
| bon boulot , bonne continuation | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Mer 31 Juil 2013, 00:15 | |
| Merci merci, ce matin dépose de quelques pièces dans une société qui fait le sablage - bac à batterie - supports de boite - support alternateur et protection thermique de celui ci et pour ce soir positionnement du moteur sur le support aidé de la chèvre pour travailler avec aisance Maintenant je fais pivoter le moteur sur lui même en gardant la chèvre en sécurité car je ne sais pas si il me gagnerai pas en poids en le faisant tourner, on va éviter de le faire tomber:pl1: le voici maintenant la tété en bas Je vais enfin pouvoir travailler avec avec facilité | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Mer 31 Juil 2013, 00:17 | |
| ah bon investissement ce support moteur rotatif
ca aide bien
t as un MP l ami | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Sam 17 Aoû 2013, 11:32 | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Sam 17 Aoû 2013, 12:12 | |
| superbe boulot , c est vraiment plus beau quand c est peint | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Jeu 22 Aoû 2013, 16:57 | |
| ah yes une belle cage moteur blanche aussi
et de la pièce rouge ca va flasher en dessous
bien bosse lors de mon petit passage l autre soir | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 12:59 | |
| Début de la repose du vilo rectifier à 0.25 et pose des nouveaux coussinets de ligne et de bielles . Voici le vilo tout fraichement rectifié positionnement des coussinets repose du vilo repose des paliers et serrages aux couples tres important repose pompe à huile et d'un carter d'huile neuf | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 13:13 | |
| super propre tu a fait une segmentation | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 13:41 | |
| La segmentation à 2 ans et 2000 kms tu l'a au début de ma restauration. | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 13:51 | |
| c est bon problème de l autre jour résolu ou toujours un soucis
beau le carter neuf | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 14:31 | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 15:14 | |
| bien bossé Laurent du bon boulot tout ça , ca me rappel quelque chose ça sent bon le remontage dans la cage de la bete bon courage pour la suite attendant des nouvelles de la suite | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 Dim 01 Sep 2013, 19:23 | |
| Beh sylvain, l'autre jour après mon appel. Lundi j'ai déposé le moteur chez lauze pour qu'il me le contrôle. Il a tout vérifier au niveau du vilo tout est bon, j'ai peut être trop dramatisé la chose enfin j’espère car j'ai pas envie de tout redémonter surtout que je peints les autres pièces voici une des étapes le cache culbu en appret le moteur avec quelques éléments peints et remontés | |
| Sujet: Re: resto de l'XR3i cab mk4 | |
