| a restaurer ou pas ? escort rsi | |
+20bigjim2000 jct13 michel24 Ixeretrois matiouze Titou-61 Bulldog68 Rally Phil Fordphb escort3 Momo77rst1 belzebuth Lecouplegoth Lionelrs XR3EFi88 Toto44560 Bruno77 sleeperman Rsturbo67 24 participants |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Dim 09 Jan 2011, 23:02 | |
| déjà c est bien que ta pompe a essence fasse du bruit qu elle envoyé de l essence
maintenant faudrait voir au tuyau des injecteurs a la sortie du plateau sonde si il y a bien de l essence en pression au 4 sortie +5eme injec froid après chaque coup de clé et la pompe se met en pression et d ouvrir d un 1/4 ces vis
après on bruit moteur faudra nous en dire un peu plus
as tu de l allumage au 4 bougie ? une belle étincelle ?
BON COURAGE pour la remettre en route faut pas baisser les bras après la RST S1 qui avait fait ces caprices a son tour la RSI de réussir a trouver ces petites pannes | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Lun 10 Jan 2011, 11:56 | |
| l'essence arrive bien au moteur car ça sent l'essence idem sur les bougies, et pour allumage au bougie une tout petit
je fais une vidéo demain du démarrage | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Lun 10 Jan 2011, 12:40 | |
| ah petite étincelle bougie dans quel état neuf si mes souvenirs sont bon t avais mis
injecteur fuite pas ? | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Lun 10 Jan 2011, 18:29 | |
| Si tu as des petites etincelles, c'est peut etre une bobine qui commence a fatiguer, ou les cables ht Regardes avec un metrix, normalement tu as 1.6 ohm a l'entrée de la bobine, et 15 k ohm a la sortie coté ht Autrement,tu dois bien avoir un jeux de bobine qui traine dans t'on garage Bon courrage ! | |
brice89
Nombre de messages : 110 Age : 45 Localisation : auxerre N° de département : 89 Vos véhicules : cagiva mito ev, fiesta xr2i Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Lun 10 Jan 2011, 22:45 | |
| elle est chouette ta rsi tu as pris la bonne décision de la restauré bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Lun 10 Jan 2011, 22:52 | |
- ah petite étincelle
injecteur fuite pas ? une fois sur 2 j'ai des étincelle et des toute petite, pour les bougie il sont noir et pour une fuite au injecteur ? il faut que je regarde mieux, mais je ne pense pas j'entends une détonation dans la boit a aire de distributeur quand je tente de la démarrer | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Lun 10 Jan 2011, 22:59 | |
| merci brice89 j'espère quelle va démarrer pour que je puis continuer la restauration sinon je serais au regret de devoir la démonter | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 07:02 | |
| Si tu as deja changer les bobines, c'est pas la peine de les tester Normalement il y a pas beaucoup de cause de panne Si c'est ni les bougies, ni les bobines, il reste le boitier d'allumage ( l'ouverture a gauche du volant ) ou alors la sonde qui est sous la boite de vitesse Apres tu auras fait le tours Lorsque que tu demarres, tu insistes combien de temps ? essaye entre 5 et 10 secondes | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 12:15 | |
| salut toto44560 j'ai essayer avec 2 autre boitier d'allumage rien, pour la sonde qui est sous la boite de vitesseil y en a 2 ? une sur le devant et une plus bas | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 12:40 | |
| devant c est le capteur de marche arrière
et en dessous cote moteur c est celui spécifique rsi il gère le volant moteur rsi car ce dernier a une dent special pour que le capteur puisse lire en tournant
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 12:42 | |
- devant c est le capteur de marche arrière
exact. mais si c est mal régler ou si c est sale : cela peux empecher la voiture de démarer. | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 18:36 | |
| - Rsturbo67 a écrit:
- merci brice89 j'espère quelle va démarrer pour que je puis continuer la restauration sinon je serais au regret de devoir la démonter
Tu as rempli plus de 50 pages d'un post pour faire tourner la RST1 alors c'est pas après 2, 3 pages que tu vas baisser les bras. Vois pour cette sonde dont t'ont parlé Rally et Sylvain89. | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 20:08 | |
| Oui, c'est bien la sonde sous la boite, derriere une petite plaque en fer C'est dommage que tu sois si loin | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mar 11 Jan 2011, 22:56 | |
| Je souhaitais tout simplement vous remercier de votre aide et de votre soutien
je débranche et vérifie la sonde sous la boite demain et la petite vidéo
merci et a demain | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 01:47 | |
| va s y ... ne perd pas courage....... je c est une RSI qui est rester lontemps sans démarer est très très chiante as refaire partir....... c est un de leur défaud. c est pour ça que je démarre les miennes régulierement est que je roule avec aussi. mais coutinus tranquilement sans de prendre trop la tete est un jour elle démarera est là tu sera fier de toi...... bon courage a toi ...... mais surtout ne la démonte pas. sinon je serais obliger de monter la chercher ..... | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 12:40 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=fQNMkkpW3ac | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 18:39 | |
| elle n en veux pas ........ question: tu as regarder si l orifice ( en cuivre jaune) qui part du conduit du papillon des gaz est qui va dans l habitacle sur ton boitier électronique part une durite noir . regarde si la durite est bien en place , si elle n est pas boucher , est passe un petit fils de fer dans l orifice de ce conduit en laiton du papillon pour voir si il n est pas boucher. le faite qu il soit boucher peux empecher de démarer la voiture. c est une panne qui m est arriver. maintenant régulierement je controle qu il ne se bouche pas. ( c est peux etre pas ça! ) mais vérifier ça ne te coute rien. 2e questions: ton relais tachimétrique est bon ? ça peux etres lui qui serais HS. tu as contoler ton relais de pompe dans la boite a fusible.? il est bon ? essaye d en metre un autre. pour moi a 1 er vu c est une panne electrique. tu as un truc qui ne se déclenche pas lors du démarage. si tu dit que tu as de l allumage est de l essence qui arrive avec la bonne presion. tu as essayer de la démarrer en ée en descente ou en la tractant avec un autre véhicule? . | |
ramain2006
Nombre de messages : 224 Age : 49 Localisation : bourges N° de département : 18 Vos véhicules : escort rs cab turbo 13/01/1984 type:ABA2J,fiat brava td100,renault kangoo,bmw330d Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 18:48 | |
| salut les gars,a tu essayer au star pilot? sur la video on dirait qu'il manque pas grand chose,bien qu'a mon avis,la batterie est un peu faible,un truc a voir aussi,car j'ai eu le souci sur orion injection qui n'avais pas tourné depuis longtemp et il me semble que vous en pas parlé,c'est le gros flexible en caoutchouc,la grosse durite d'admission,regarde si elle est pas coupé dans un plis ,j'ai galeré,au moins trois mois,a cause de cette saloperie,et sinon,tu peu aussi essayer de débrancher le régulateur d'air,de démarrage a froid,et boucher les durites pour forcer le starter,sur les turbo il est sous la pipe d'admission ,il me semble,mais sur la rsi je sais pas si il est au même endroit... | |
ramain2006
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 18:55 | |
es tu fou! une ford ca fini tjrs par démarrer ,surtout si elle a tourné ya 5ans,j'ai vu la video,elle demande que ca,il lui manque pas grand chose,faut juste trouver quoi... | |
jct13
Nombre de messages : 59 Age : 47 Localisation : Marseille N° de département : 13 Vos véhicules : Ford focus 2.0 tdci / Ford sierra 2.0 Is Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 20:19 | |
| Romain à raison à tu essayer le star pilot ?, car il ne manque vraiment pas grand chose pour qu'elle démarre, là au vue de cette vidéo Pourquoi quand le démarreur tourne tu pompe en permanence t'as pas peur de la noyé ? je ne connais pas ses moteurs, mais en laissant le papillon d'accélérateur ouvert à moitier ce n'est pas mieux ? plutot que de l'ouvrir et le fermer. En tous cas je te confirme que le start pilote est un best seller pour faire démarrer titine, si tu balance la moitier de la bombe dedans, elle va démarrer sur ! après une fois le produit évapoer dans la chambre de combustion si elle cale tu sauras que ça viens surment d'un problème d'arriver d'essence. Mais, avec le start pilote, si tu as de l'allumage tu démarre quoi qu'il en soit en théori, surtout que le démarreur tourne nickel. | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 21:12 | |
| c est vrai que le star pilot ça marche aussi. je m en suis servis une fois. bien pensez !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 22:04 | |
| perso le start pilot jamais essaye car apres si elle goute a ca elle en voudra a chaque fois c est que les anciens m ont toujours dit
donc attention avec ce produit | |
ramain2006
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 22:13 | |
| ca permettra de voir si l'allumage est bon,après si elle pete pas avec ca,et que tu as de l'allumage,il se peu,que comme elle a pas tourné depuis longtemp,il y ai un ou deux poussoir de gripé,j'ai jamais eu le problème,mais je l'ai deja entendu dire,et comme les soupapes reste ouverte ca pète pas | |
jct13
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi Mer 12 Jan 2011, 23:08 | |
- perso le start pilot
donc attention avec ce produit Faut pas en mettre en temps normal pour une utilisation de tous les jours, mais là dans le cas précis d'un moteur qui n'a pas tourné depuis x année c'est vraiment leproduit à utiliser Et puis l'auto n'a pas à s'habituer à ça ce genre de produit, tu ne fais que vaporiser un produit très inflamable pour aider à l'allumage, une fois le produit évaporer il ne reste plus rien, ce n'est pas comme les nettoyants où là si ton moteur commence çà s'y habituer il ne sera s'en passé par la suite | |
| Sujet: Re: a restaurer ou pas ? escort rsi | |
